Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Доработка сабового усилителя на STK
    Аватар для Юрий-Dos
    По умолчанию Доработка сабового усилителя на STK
    Есть простенький мультимедийный сабик, он поддерживает маленькие сателлиты.
    В планах сменить динамик, доработать корпус в ЗЯ и вынести усилитель.
    документация:
    Yamaha20YST-SW012.pdf datasheet 404-070.pdf
    Что с ним еще можно сделать?
    Сам хотел: добавить конденсаторы по питанию, увеличить радиатор.
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Re: Доработка сабового усилителя на STK
    Диоды Шоттки поставить вместо штатных в выпрямителе, сделать отдельное питание для слаботочных цепей (ОУ разные), можно также стабилизатор на +12В поставить и запитать у STK диффкаскад отдельно, возможно заменить микру на 404-140 с поднятием питания (после чего выкачать с нее 120...180Вт номинальной мощности на 8 Омах), правда у нее ног побольше и понадобится второй резистор в эмиттер. Ну разделительные конденсаторы можно поменять на пленочные вместо электролита.ОУ менять бесполезно: на басах вряд ли будет толк от аудиофильских ОУ.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Частый гость Аватар для Flier
    Питер
    Знакомый саб! Cвой я доработал так: Корпус в ЗЯ, в питание + 6800мкф, поднял порог ограничителя и на основе первогокаскада(IC4A) - Линквитц. Стало интереснее, для зала 16м2 - хватает.
    P.S: А чем не нравится родной динамик?
    Аватар для Юрий-Dos
    От родного динамика больше гула чем баса. Есть спецальные сабовые динамики под ЗЯ. Этот хочу.
    Пара вопросов:
    Родной фазик убирали? Если да - то чем закрыли отв - фото?
    2х6800мкФ хватает?
    "поднял порог ограничителя и на основе первогокаскада(IC4A)" - про это если можно подробней (можно в личку).
    Последний раз редактировалось Юрий-Dos; 16.02.2011 в 08:25.
    Питер
    Гул - это скорее всего комната. Родной динамик: Fs-40Hz, Qts-0.4, Vas - 36l. Бумажный не прессованный диффузор. Если интересно, могу выложить его ТТХ подробнее. 830667 будет стоить почти как сам саб.
    Родной фазик убрал, отверстие заклеил изнутри куском 10 мдф. Сторона с дыркой от ФИ стала теперь дном - благо корпус кубик, задняя панель квадратная и разворачивается как угодно.
    Емкости штатные 4700 + добавил 6800 - теперь хватает, раньше были просадки.
    Каскад на Q5,Q6 - ограничивает выход на уровне около 15в(по амплитуде). Что несколько странно при питании +\-35в, видимо боролись за дебилоустойчивость. Увеличил верхнее плечо делителя - R67 - поднялся уровень ограничения.
    После переделки в ЗЯ (19 литров) бас ушел. Вернул низы корректором Линквица, собрал навесом вместо первого ФНЧ. Сейчас играет в диапазоне 30-80Гц в полку.
    Аватар для Юрий-Dos
    Flier, ТТХ подробней:
    Fs = 38.24 Hz
    Re = 4.90 ohms[dc]
    Le = 198.09 uH
    L2 = 716.90 uH
    R2 = 13.18 ohms
    Qt = 0.44
    Qes = 0.51
    Qms = 3.30
    Mms = 26.06 grams
    Rms = 1.895311 kg/s
    Cms = 0.000665 m/N
    Vas = 42.68 liters
    Sd= 213.82 cm^2
    Bl = 7.765444 Tm
    ETA = 0.45 %
    Lp(2.83V/1m) = 90.78 dB
    Каскад на Q5,Q6 в LIMITERе? R67 какой номинал поставили?
    А схему корректора можно посмотреть? (Вместо 1го от входа LPF?)
    ---------- Добавлено в 10:59 ---------- Предыдущее сообщение в 10:12 ----------
    830667 хорошо бы вписался в 20 литровый ЗЯ с 50 Ваттным усилителем. Или я не прав?
    Питер
    По ТТХ похож. Правда у моего экземпляра было тяжелое детство - не раскрылся парашют при разгрузке, от корзины отрвало МС и прямой наводкой по усилителю. Пришлось немного поремонтировать.
    R67 - к имеющимся 100К добавил 20-30К, точно сейчас не скажу, подбирал глядя осцилографом на ходу.
    Про корректорор Линквица подробно можно поглядеть на сайте АудиоКиллера, есть и расчет и пояснения. Считать лучше под свой экземпляр динамика, но для ориентира вечером выложу что у меня получилось.
    А по поводу 830667 - я бы делал тогда уж проект с нуля, и наверное на 10".
    Аватар для Юрий-Dos
    Flier,
    Саб на 10ке требует и ящика соответственно. Пилить не хочу. Доработать этот и забыть.
    ---------- Добавлено в 12:34 ---------- Предыдущее сообщение в 11:56 ----------
    Flier, Фазик отклеивается как? И как сам ящик дорабатывали? (шумка, распорка)
    Питер
    Фазик у меня после описанного случая уже пошел наружу, постучал по нему изнутри - вышел без проблем. Ящик только проклеил по швам. Распорками и шумкой не заморачивался - габарит и так мелкий, жесткость корпуса достаточная. Не те размеры и мощность, чтобы от этого был реальный прок.
    Аватар для Юрий-Dos
    Flier, Большое спасибо.
    На корректор бы теперь одним глазком.
    Питер
    Sorry, похоже окончательный вариант сохранился только в железе. На бумаге нашел одни предварительные прикидки. К публикации свой твик я не готовил.
    Тут все расписано достаточно подробно, можно почитать и расчитать самостоятельно.
    Будут вопросы - пиши, помогу чем смогу.
    Питер
    Нашел однако! Т.З: Fsc=25Hz, Qtc=0.7 Схема по ссылке в предыдущем посте, номиналы получились такие: R1-12k, R2-68k, R3-100k, C1-1m, C2-33n, C3-120n. В сабе выпаиваешь обвязку 1 ФНЧ и ставишь на ее место детали корректора. R4&C4(по схеме саба) - сохранены, R4 перенес на входной разъем, C4 выпаял одну ногу и положил на бок.
    Аватар для Юрий-Dos
    Flier, Спасибо - если оставлю родной дин - соберу. Пока еще в раздумьях.
    Питер
    Собирай с родным дином, прокачать потом всегда успеешь. ИМХО, сабу нужнее эквалайзер для кастрации комнатных мод , чем красивый динамик. Я сейчас такую мысль думаю.
    Аватар для Юрий-Dos
    на скрине:Нажмите на изображение для увеличения.
    зеленым - родной дин в ФИ, желтым - родной в ЗЯ, красным - Peerless 830667 (больше объемное смещение и меньше гвз).
    Аватар для Юрий-Dos
    Надо переделывать - нечего отступать:
    В марте возьму Peerless 830667.
    Аватар для Юрий-Dos
    На схеме участок питания. Если у меня розетка и вилка сетевая с заземлением - где мне это заземление на схеме взять?
    Питер
    А зачем? Образовать лишний земляной контур? Не припомню сабов с заземлением...
    Аватар для Юрий-Dos
    Завсегдатай Аватар для Валера777
    У меня был Саб Ямаха на (вроде)таком же динамике и той же усилительной части тоько динамик направлен в пол и там их фирменный рассекатель, так заявлено что он с сервоконтролем , как же он там осущесвлен или его там нет?
