Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Как раздеребанить магнитную систему?
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Вопрос Как раздеребанить магнитную систему?
    Хочу из старых пищиков от Ы-90, коих имею с пол ведра, получить чистые магниты. Цель наклеить на СИСы и чутка подкорректировать добротность. Чем-как отклеить фланцы от магнита. Колотить не желаю, ибо можно магнит ухайдакать. Чем их склеили бракоделы на заводе и какой растворитель к ним применит. Или какое другое воздействие.
    Сергей.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Ryujin
    По умолчанию Re: Как раздеребанить магнитную систему?
    Ацетон. А, затем - аккуратно стамеской и молоточком. Всё отходит без лишних жертв.
    Братислава
    Ацетона и времени на отмокание лучше не жалеть
    Смотря какие там магниты стоят, если температура ~100 градусов не вызовет дегредацию магнитных св-в, то можно и сварить в кастрюльке , а потом стамесочкой тихонько чик и все.
    Я от убитого 50ГДН бублики магнитов именно так и отделял (т.е. два кольцевых магнита, склеенных между собой, а не нижний магнитопровод от них...с ним то как-раз проблем не возникло) - "варил" где-то 1,5 часа, т.к. ацетон их что-то не брал...
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 07.12.2005 в 01:12.
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    Ламер со стажем, ооочень сомневаюсь что 100-ку выдержит, скорей всего размагнитится...
    г. Бердск
    Магнитная цепь от 10ГД35 склеивалась клеем БФ4. В принципе легко разделяется молотком. Можно ацетоном. На пару дней в ведро с ацетоном и все развалится.
    Новичок Аватар для Fil
    Я по-молодости грел различными способами градусов эдак до 80. Вроде магнитили те магниты после того, но вот сколько от их начальной "магнитности" осталось это неизвестно.
    А ацетон воняет ацки
    А давайте производителей (Ноэму или Акалаб, кто там магниты печет) спросим - какая точка Кюри у магнитов...
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Спасибо! Уважаемые, сегодня же одна магнитная система будет избита молотком, вторая закинута в банку с 646 (подойдет?), третья сварена вкрутую. Результат вынесу "на люди".
    Сергей.
    г. Бердск
    646 не подойдет. На БФ4 почти не влияет. Нужен ацетон или спирт этиловый.
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    WP, во блин, ве живи век учись. Я в лаках-красках-клеях растворителях совсем темный. А изопропилка не пойдет? У меня ее без ограничений, а спиртяшки всего пара литров осталась. Очень не люблю как изопропилка мерзко пахнет, поэтому стараюсь не пользоваться.
    Ээ, забыл. Спасибо, ВП!
    Сергей.
    т. Кюри [Тс] - это температура, при которой или после превышения которой все материалы магнитов (ферромагнетические и ферримагетические) полностью теряют свои магнетические свойства (становятся парамагнетиками) и окончательно теряют свое состояние намагничения, пока вновь не будут намагничены при температуре ниже Tc (термическое размагничивание)
    Для ферритовых магнитов порядка 450С.
    Для Nd-Fe-B Тс одна из самых низких среди магнитных материалов, от 80...300С которая может быть повышена добавлением кобальта, заместо железа, правда, накладно это очень.
    Для Sm-Co от 250 до 825С (Sm2Co17).
    АЛЬНИКО - порядка 840С.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    Цитата Сообщение от WP
    646 не подойдет.
    Был еще такой 649-й, для засохшей нитроэмали - может он возьмет?
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    А теперь слушайте правду: долбить молотком - не хорошо: в случае промоха траблы гарантированы. Долбить молотком через стаместку тоже не технологично: шума дофига, потеешь опять же, а толку не особенно. Соракаминутное кипячение не ослабило констркуцию, или ослабило незначительно, долбить пришлось. А вот замачивание в ацетоне - это наш путь! (WP ) Первый подопытный был вынут через час, зажат нижнеим фланцем в тиcках, спокойненько тянем за магнит и: вуаля - все в разборе, нужно только верхний фланец стащить в сторону. Без шума и пыли, без применения стаместки, молотка, и уж конечно, какой то матери! Второй был закинут на 40 минут и разобрался так же "на раз". Третий был закинут на 30 минут. Не разобрался. Пришлось закинуть еще на 20 минут, после чего был разобран. На этом подопытные кончились.
    Один был разколот стаместкой, один оказался меньшего диаметра и высоты (чего вы хотите, повторяимости? Хе-хе Это наши рижские ГГ, какая повторяемость, что было то и ставим!).
    Один лопнул во время вынимания из ацетона в целях промывки. Т.е. я его из стакана с ацетоном поднимал двумя пальчиками. сначала он весь пошел, а потм дзинь и 1\3 отвалилась и упала на дно! Чудеса в решете.
    Да, вот еще ньюансик. Снаружи, на алюминиевом стакане была маркировка 10ГД-35, внутри на нижнем фланце 6ГД-не помню сколько, 1979 г.р., так вот у этих пищиков в зазоре было алюминиевое? кольцо, в новых такого не наблюдалось.
    Надо пошарить по сусекам и продолжить экзкуцию, нужно 4 симилярных магнита.
    Последний раз редактировалось GREY; 06.12.2005 в 20:52.
    Сергей.
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Не знаю, как там ацетон. Я всю жизнь советские головы спиртом размываю. Ну БФ-2 там везде... И магниты отнимал также:
    одеколона в зазор до заполнения (он у нас дешевле спирта), а затем берем в левую руку за магнит, берем "мягкий" молоток, пара ударов по керну нет нижнего фланца, пара ударов по верхнему через отверстие от керна - и магнитик чист!
    А теперь попробуй всё это собрать! Кёрн будет приклеиваться всё время. Вот, кстати, максимум, что удалось потом без жертв собрать - 25ГДН-3-4. "Гиганты", типа 35ГДН-1-4 и 75ГДН-3 имели такое свойство: их кёрн примагничивался в зазоре и всё, зазор было не выставить.
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Ryujin, а в зазор прокладку пустить соображалки не хватило, а после схватывания клея удалить? А собирать мне вообще нафик не надо, они для коррекции добротности нужны.
    Сергей.
    Прокладку? Интересно, из какого материала и какой толщины, если зазор в динамике 35ГДН-1, например, толщиной - не более 3мм! А у тебя-то что соображалки не хватает без посторонней подсказки магнит разобрать?
    В каком смысле?
    Противомгнит наверное. Лепим сзади так что б отталкивались. В результате добротность чуть-чуть понижается.
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Fil, абсолютно в точку! Плюс чувствительность чуть повышается. А еще совершенно непостижимым образом снижается эквивалентный. На доводочные роботы сподвиг опыт и советы Ламера со стажем
    Ryujin, картонные полоски легко калибровать шкуркой, их запихать в зазор, по завершении склейки вытащить. Но пожилые жители города Чингачгук об этом знают. А уж 70-ти летний аксакал должен знать о таком популярном в массах методе. Наверняка.
    А на счет растворителя для клея я соображалку и не включал, есть у кого спросить: на форуме, замечу специально для жителей города Чингачгук, есть разработчики и производители ГГ, которые точно знают чем склеено и чем растворить. Один из них, для сообразительных жителей города Чингачгук, WP, который и подсказал решение Я это к чему, хоть ты и такой аксакал, но спроси у него, может что подскажет на счет формирования зазора, я, как ты заметил, ламер в этих вопросах.
    Кстати,
    Мне магнит разбирать не нужно. Он мне целый необходим.
    Последний раз редактировалось GREY; 10.12.2005 в 19:14.
    Сергей.
