Показано с 21 по 40 из 66
Тема: Доработка 75гдн-1-4 (30гд-2)
    Аватар для Fantom
    По умолчанию Доработка 75гдн-1-4 (30гд-2)
    Имеются два динамика почти убитые планируется
    1. Просверлить отверстие в керне
    2. Перемотка катушки на более мощную и примерно на 10-12 ом
    3. Пропитка дифузора цапоном и центрирующей шайбы
    Хотелось бы услышать что есчо можно сделать и чего делать не надо (только по теме)!
    Заранее всем спасибо.
    Аватар для Fantom
    По умолчанию Re: Доработка 75гдн-1-4 (30гд-2)
    Ламер со стажем, спасибо за ответ.
    Всё начинаю эксперемент.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Fantom
    Прошу прощения, но у меня интернет только на работе и выходные нет доступа. Но Вам уже Ламер со стажем ответил...
    Я тоже сверлил отвестие 15 мм!
    Частый гость Аватар для vasik
    Кстати, г. Zotoff, у меня есть один динамик 30ГД2 с пробитым и в спешке заклеенным колпаком. Можете ли Вы что-нибудь предложить или заменить колпак? Прошу Вас прислать ответ конфиденциально.
    Новичок Аватар для iron
    Украина, Сумы
    Присоединяюсь. где можно закачать колпочки?
    спасибо.
    Колпаков можно накачать здесь.
    Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    Здравствуйте.
    Имею сабжевые динамики и плюс еще неизвестно зачем купленный Alphard LW-1000. Думаю пересадить подвижку с Альфарда заместо родной на 30-ГД2. Или отвинтить МС от 30-ГД 2 и вклеить на Альфард.
    Похожую доработку я делал с DW-65k. Описано в этой теме: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=8528
    Хоть это и другой калибр, но результат был очень положительным.
    Плюс у ЛВ-1000 гораздо выше резонансная частота (что-то вроде 45 гц), подвес очень жесткий. По первым прикидкам думаю получить от всего этого неплохой бюджетный саб ориентированный больше на четкий, а не глубокий бас.
    Что скажете? Товарищ The Lamer, если вы еще есть на форуме, то хотелось бы услышать ваше мнение.
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    Есть я. По поводу LW-1000 скажу, что у него и изначально довольно неплохая магнитка. На уровне повидавших виды 30ГД-2. Так что перед заменой лучше бы померять каким-либо образом BL у ваших тридцаток, вдруг он не выше будет. Касательно нюансов пересадки - подвижка, или подвижка с рамой - смотрите во-первых по установочному месту, а уже во вторую очередь надо сказать, что рама у 30ГД-2 поосновательней будет, так что лучше пересаживать чисто подвижку.
    P.S. ИМХО 10"-ки серий LW, LW-H82, LW-C42, LW-A4 - есть аналоги 75ГДН в различных степенях убитости. По крайней мере, имеющиеся у меня 75-ки в идеальном состоянии пока не нашли себе аналогов, и только топ этого ряда - LW100A4 близок к ним.
    Ukraine, Berdichev
    Дык, что же это получается? Говорят, что у 75-ГДН очень тяжелый диффузор и из-за этого он плохо играет. Получается, что дифф. у LW-1000 тоже не отличается легкостью? Не знаю как по весу, но по жесткости он многократно превосходит диффузор 30-ГД2. Центральный колпачек хоть и большой но продавливается одним пальцем с большим трудом, как будто снизу он плотно набит ватой. Динамиков типа Lw есть ведь много модификаций. Не думаю, что у меня самая крутая. Вобщем сделал пару фоток.
    Ну и напоследок мои 30-ГД2 кажись ничего не видали, а всю жизнь стояли в одних колонках. Когда я их выкручивал, чтобы в корпусе Ы-90 опробовать Альфард, то вид у них был, как у новых динамиков (аж блестело).
    Смысл переработки должен заключаться в том, чтобы ощутимо лучше играло. А то мне голову свинтят за то что только испортил рабочую вещь.
ID:	29010   Нажмите на изображение для увеличения.
    55 грамм против 45-50 у LW1000. Для НЧ тяжелый диффузор - наоборот в +. При достаточной силе мотора динамика будет не хуже, а объем надо меньше.
    Он внутри тоже свободносушеный, как и диффузор.
    Промерять надобно. Возможно, что окажутся хорошими.
    Их есть много серий, перечислены выше. Просто LW с четырехзначным номером - самая первая, базовая серия. Остальные - улучшенные в какую-либо сторону по сравнению с ней. В бюджетную домашку идет лучше всего как раз эта серия.
    Так оно и будет с вероятностью 95% (в смысле, насчет свинчивания головы ). Еще 5 остаются на то, что 30ГД-2 по измерениям могут оказаться плохи.
    Ukraine, Berdichev
    Вобщем, насколько я понял, лучше не надо. Если попадется порванный динамик от С-90, то попробую.
    П.С. У 30-ГД2 интересное решение для снятия подколпачкового давления: диффузор с обратной стороны продырявлен, отверстие заклеено тканью. И керн сверлить не надо и колпачек дырявить тоже.
    Частый гость Аватар для DCorp
    Львов, Украина
    Эти отверстия - зло Они звук портят. Я переделал так: намотал катушку на алюминиевый каркас (изнутри и снаружи). И проделал в этом каркасе симметрично 3 отверстия d 8мм между катушкой и местом вклейки дифа.
    Украина, Сумы
    оно то классно. но вот на Украину врядле будут слать. на самоделке шлют за 30 евро. ужс.
    Может кто из Украины пришлёт парочку? за мной не заржавеет
    Старый знакомый Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    30евро ужс!!! я тут недавно читал советуют делать самому из донешка от пивной банки отзываются положительно и не нужно ничего заказ ,2 баночки пивасика и все + если уже с деньгами капец то эти баночки можно и на улице подобрать. .
    вот тут даже есть фотки как это делается я вот и сам подумываю мож себе такую штуковину сделать
    Добавлено через 1 минуту
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=22442&page=11
    Последний раз редактировалось vlad93j; 16.07.2009 в 11:11. Причина: Добавлено сообщение
    Tartaria
    Не останавливайтесь на полпути - еще чуть-чуть, и сможете оснастить динамик датчиком ЭМОС. Я не шучу.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1295
    и https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1247180387
    украина,кременчуг
    да вот просто боюсь что ума не хватит ЭМОС сделать
    Nota Bene
    А можно узнать - какая масса датчика?
    украина,кременчуг
    а можете описать технологию изготовления? или ссылку скинуть.. если не очень сложно может быть сделаю..
    Tartaria
    ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Есть у меня еще статья - http://reanimator-h.narod.ru/emos.html
    Точно не знаю. В диапазоне от 5 до 10 граммов, наверное...
    Частый гость Аватар для tvt1
    если менять колпачёк, то нужно обеспечить выход воздуха- проделать отверстия осторожно или в каркасе или в чуть выше основания диффузора. можно изготовить самому можно взять от других динов 4а32, 10гд30е и т.п. хорошо пропитывать Жёсткими клеями например БФ2, БФ6(в аптеки есть) но он элластичный или суперк-клей, нужно пропитывать, можно положить сверху тоненькую бумагу пропитать для большей жёсткости, чтобы был жёстче.
    Можно и пивную банку только уши по меньше нужно оставлять, вес всё-таки
    и диффузор можно жёстким клеем проклеить напр. БФ-м промазать с двух сторон, для большей жесткости(помогает), в целях экономии клея можно сделать паутинку).
    А с дырками в донышке банки, можно было быи - с таким же успехом, оставить без колпачка результат примерно тот же будет.
    Последний раз редактировалось tvt1; 17.07.2009 в 19:23.
    Nota Bene
    << А можно узнать - какая масса датчика? >>
    Раз вы занимаетесь ЭМОС, то наверняка читали в ж. "Радио" одну статью по этой теме, автора точно не помню, кажется Имас.
    Так вот, я делал датчик-акселерометр по той технологии, как предлагал автор. Масса датчика получалась 2 грамма.
