Показано с 41 по 60 из 66
Тема: Доработка 75гдн-1-4 (30гд-2)
    Аватар для Fantom
    По умолчанию Доработка 75гдн-1-4 (30гд-2)
    Имеются два динамика почти убитые планируется
    1. Просверлить отверстие в керне
    2. Перемотка катушки на более мощную и примерно на 10-12 ом
    3. Пропитка дифузора цапоном и центрирующей шайбы
    Хотелось бы услышать что есчо можно сделать и чего делать не надо (только по теме)!
    Заранее всем спасибо.
    ДВР
    По умолчанию Re: Доработка 75гдн-1-4 (30гд-2)
    Цитата Сообщение от The Lamer Посмотреть сообщение
    Проверено. Работает. И лучше, чем удлиненный керн.
    Извините, но керн удлиняется не столко для увеличения хода катушки, сколько для более плавного изменения магнитного поля на краю зазора магнитной системы.
    Ход дифузора больший, чем позволяет его подвес - утопия.
    мужики а такой простой прием , как наклейка магнита дополнительного ,как Голунчиков описал ,на магнитную систему 75-ки даёт заметный эффект или на грани сасовнушения?посыл на удлинение керна или введение трехмагнитной системы хорош, но мало вероятен по причине краха промпредприятий .
    С уважением Максим.
    Какая связь между промпредприятиями, их крахом (из-за кризиса?) и переделкой магнитной цепи? Что-то не улавливаю.
    В принципе установка третьего феррита задача хлопотная и не дающая существенного прироста качества. Гораздо более эффективна работа в направлении увеличения BL за счёт L. Тем более что нужна доработка басовика, а не его переделка в мидбас. Поэтому и нужно увеличивать толщину намотки, вплоть до расточки фланца, чтобы по-больше влезло.
    А что улавливать то, даже простейшую втулку или гайку хрен выточить, а не серьёзными работами заниматься, покупать детали для модернизации? смысл то этого в домашних условиях без оснаски и станков , проще аптгрейт хотя бы в вашей конторе сделать.
    а вот это что то конкретное .
    С уважением Максим.
    Как раз сейчас стало гораздо проще общаться с предприятиями. Раньше они действительно отказывались что-то хитрое делать ссылаясь на занятость, теперь без проблем берутся за любую работу.
    Если нужно выточить какую-нибудь деталь для апгрейда динамика, то сейчас самое время. Вот кризис пройдёт и могут вернуться трудности.
    Это в больших городах, а у нас все развалено, будто мамай прошел. мне радиатор на фрезерном на двое было негде распилить , так на циркулярке с дрожью в коленах и пилил обрезным диском .
    С уважением Максим.
  8. #47
    ДВР
    .Васильев, в любом, мало мальски отапливаемом городе, посёлке существуют гортеплосети, и как правило,у них есть и токари со станками и фрезеровщики с "зуборезками". Мужики берутся за любой калым. И если не алкаши, - чудеса творят, они же универсалы.
    Мне один на сабы оболденные "дудки" точит, пару раз заказывал ему акустические линзы на 18" и "вЕнты" на ШП 10-ки. Вах! спец одним словом.
  9. #48
    Частый гость Аватар для tvt1
    1. Вы таким образом уменьшите индукцию в зазоре, лучше отклеить тяжелый 8-ми грамовы колпачёк, поставте маленький, можно и самому склеить, только нужно проделать отверстия в медном оправке или в основании диффузора выше "склейки" - для выхода воздуха 4-6шт.
    И в центрирующей шайбе - сделать отверстия 1мм мах.
    2. Зачем вы хотите перематывать катушку? куда вы собираетесь его потом ставить - эту 75-ку? в какой корпус? с каким усилком?
    3. Да можно пропитать и с двух сторон, можно еще БФ2 или какой-нибудь еще жёсткий клей.
    а так да, покрытие жёстким клеем даст результат, только нужно в меру - иначе можно сильно увеличить вес диффузора - подвижной системы в целом.
    Удачи.
    А токарей у нас действительно фиг-найдёш толковых, это да - уже нет тех производственных мощностей.
    Последний раз редактировалось tvt1; 19.07.2009 в 00:58.
  10. #49
    Старый знакомый Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    слушай ты извини мо мне кажится что вкинуть в 75ку бабла за которое можно спокойно купить (10)12 дюйм голову это уже пустая трата денег..
    я сперва тоже болел как же его модернизировать и т.д. но слава богу отлегло..
    я канешно не спец но думаю что перемотка катушки большой пользы не даст и толку что мощя поднимется а хар-ки остануся те же.. громче он всеравно не заиграет..
    дифузор можна для надежности проклеить с 2х сторон жестким клеем
    потом колпак снять поставить поменьше (донешко от пива на крайняк только дыр нада насверлить для декомпресии)
    вот это наверно и все ище можна сделать ЭБОС но как по мне то слишком муторно..
    больше ничего посоветывать не могу..
  11. #50
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Какие "дудки"? Фланцы на порты, что ли? Так их намного проще сделать из пластиковой трубы, и не надо ничего никому проставлять.
  12. #51
    Частый гость Аватар для OlegCH
    Сочи
    У... хлопцы... какие вы суровые...
    Щеж вы с динамиком то творите, блин...
    Ну да "эмос" типа всё вытянет...
    Проще уж тогда к банке из под сгущенки "эмос" присобачить.
    Такой гарный синус будет выдавать, залюбуешся...
    Белый, добрый и пушистый...
  13. #52
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    Если не заставлять 75гдн1-4 играть мидбас то и дорабатывать не чего не нужно будет.
  14. #53
    Tartaria
    Иди мальчик боком, пока не попробовал
    Пили свои суб-НЧ рупора дальше.... Пока дрова не кончатся. Потом доложишь
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 18.07.2009 в 22:48.
  15. #54
    Сочи
    пока не попробовал
    Это о чем, вообще то?
    А "суб-НЧ" от рупоров мне не нужны. Кислоту не пользую.
    И из морковки ананасы делать путем притягивания хвоста к ушам наверное можно, но каждый себе сам путь выбирает
  16. #55
    Tartaria
    это - о заочном суждении о вещах, до которых надо дорасти.
  17. #56
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    А зачем это плавное изменение там нужно?
    У 75-ки подвес позволяет 16 мм на сторону ....
    Vjumajlo, там "удлиненный керн" несколько в другом смысле был употреблен. А вообще поражаюсь умению некоторых находить темы и отвечать на вопросы четырехлетней давности, да еще и с претензиями....
  18. #57
    украина,кременчуг
    Цитата Сообщение от Zotoff Посмотреть сообщение
    Flanger
    << Из Г К не сделать >>
    Может все-таки можно сделать?...
    Крупнее можно посмотреть здесь:
    http://zotoff001.narod.ru/photo15.jpg
    кст мож не совсем в тему но на фото не 75гдн 1 4 а 50гдн 3 -30
  19. #58
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    vlad93j
    Какой вы внимательный!
    Интересно, как это вы определили?
    По форме корзины?
    У динамика 50ГДН-3 высота магнитного зазора 6 мм (она же есть толщина переднего фланца).
    А у динамика 75ГДН-1 или 75ГДН-3 – толщина переднего фланца около 10 мм.
    Если внимательно посмотреть фотографию, то увидите, что толщина переднего фланца там равна 10 мм, что соответствует 75-ке…
    А что корзина не такая, как у рижского 75ГДН-1, так это все просто – конкретно здесь корзина
    была взята от Ивано-Франковского 75ГДН-3.
    Так какой это динамик: 50-ка или 75-ка?
    P.S.
    У динамиков 75ГДН-3 и 50ГДН-3 одинаковые корзины, одинаковые диффузоры и подвесы.
    На этом их сходство заканчивается.
    Магнитные системы и намоточные данные звуковых катушек разные.
  20. #59
    корзина
    У меня на 75ГДН-3 другая корзина , правда динамик не с Украины.
    С уважением Максим.
  21. #60
    .Васильев
    У меня на 75ГДН-3 другая корзина, правда динамик не с Украины
    Если не ошибаюсь, первоначально динамик 30ГД-1 (с кобальтовым магнитом) выпускался Рижским радиозаводом.
    Потом его заменили динамиком 30ГД-2 (с кольцевым ферритовым магнитом, два кольца).
    А далее документацию на этот динамик (30ГД-2) передали на несколько других радиозаводов. В итоге один и тот же динамик стали делать кроме Рижского радиозавода: Прикарпатский радиозавод, завод «Красный Луч», завод «Янтарь», может быть еще кто-то…
    После введения нового ГОСТа на обозначения динамик 30ГД-2 разных заводов стали называть по-разному.
    Если открыть справочник на динамики, то можно увидеть такое:
    75ГДН-1-4 (30ГД-2) – Рижский радиозавод, или
    75ГДН-3-4 (30ГД-2) – Прикарпатский радиозавод.
    Или динамик 75ГДН-1Л-4 (30ГД-2) – это завод «Красный Луч».
    Так вот, динамики этого типа выпускают с середины 70-х годов прошлого века.
    За это время его многократно модернизировали. Но модернизации в основном касались внешнего вида корзины. Например, есть динамики типа 75ГДН-3 с корзиной точно такой же, как у рижского 75ГДН-1 и есть 75ГДН-3 с корзиной с «новым» дизайном, как на фотографии.
    P.S.
    Я, например, встречал динамик 50ГДН-3, у которого колпачок был точно такой же, как у рижского 75ГДН-1, т.е. большого диаметра (d140 мм). Или еще, попадался динамик 75ГДН-3, у которого не было отверстия в керне...
    Модернизаций было много, различия во внешнем виде ничего не значат!
    Главное - параметры магнитного зазора и намоточные данные катушек практически совпадают.
