Показано с 1 по 20 из 66
  1. Частый гость
    Аватар для Fantom
    По умолчанию Доработка 75гдн-1-4 (30гд-2)
    Имеются два динамика почти убитые планируется
    1. Просверлить отверстие в керне
    2. Перемотка катушки на более мощную и примерно на 10-12 ом
    3. Пропитка дифузора цапоном и центрирующей шайбы
    Хотелось бы услышать что есчо можно сделать и чего делать не надо (только по теме)!
    Заранее всем спасибо.
  2. Частый гость Аватар для Flanger
    Томск
    По умолчанию Re: Доработка 75гдн-1-4 (30гд-2)
    По теме - не заморачиватся. Из Г К не сделать.
    TQWP 75ГДШ33+Beyma CP 22+Kenwood KA-6100+Pioneer PD206
  3. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    Flanger
    << Из Г К не сделать >>
    Может все-таки можно сделать?...
    Крупнее можно посмотреть здесь:
    http://zotoff001.narod.ru/photo15.jpg
    Последний раз редактировалось Zotoff; 24.03.2008 в 11:11.
  4. Завсегдатай Аватар для GoFrenDiy™
    Некрасовский
    Fantom, поищи на форуме, мне Zotoff рассказывал про доработку!
    мое мнение:
    1) Ставь мс от 12" 100ГДН там 3 магнита - повысится чуйка!
    2) Я бы не делал - я еще ниразу не смог убить катушку! 150Вт держит с легкостью!
    3) Тоже не делал бы... Масса дифузора и так большая повысится... хотя можно понизить резонанс... если в Вашем случае это нужно... тогда стоит попробовать... Но прям так шоб жесткости не прибавит...
    ИМХО!
    з.ы. А вообще - тонкий кевлар, как upgrade, очень даже неплохой вариант!!!! НО дорогой!
  5. Частый гость
    Аватар для Fantom
    Катушку перематывать всёравно надо там 2 ома дин мучали видно КЗ-витки,лично у меня они и 30вт плохо держат, вот и думаю повысить сопротивление и мощу поднять чуток!
    Убитых 100гдн-3 нет но есть есчо одна голова 75гдн-1-4 планируеться тоже дырку просверлить и прелепить сзади а из второго ПИ сделать.
    Вот для этого и думаю повысить мощу.
    Замена дифузера не планируеться.
    Мне интересно чем можно пропитать дифузер и шайбу чтоб жесткость повысить, и таким что можно легко достать.
    А по конкретней?
  6. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    На выбор предлагается нитролак (тоньше слой, эластичнее, но жесткость меньше) и эпоксидка разведенная с 2/3 отвердителя (Эластичность меньше, тяжелее, намного жестче и прочнее).
    Спереди прилепить. А катушку удлинить. (Респект Berkut-у). Проверено. Работает. И лучше, чем удлиненный керн.
    Цитата: Сообщение от GoFrenDiy™
    <<2) Я бы не делал - я еще ниразу не смог убить катушку! 150Вт держит с легкостью!>>
    Каркас менять надо. Идеальный вариант - отодрать с фольгированного текстолита фольгу с тонким слоем последнего. Проверено. Дешево, надежно и практично.
  7. Частый гость
    Аватар для Fantom
    Это как спереди? И катушку то куда удлинять вверх?
    Каркас чего? Катушки?
  8. Старый знакомый Аватар для Payal-Nik
    А если пылезащитный колпак вмят или порван, то что можно сделать? (Совет - выкинуть динамик временно не принимается )
  9. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Payal-Nik,
    Как что?
    Отклеить и соответсвенно или выправить или же заменить.
  10. Частый гость
    Аватар для Fantom
    Что, никто ничего больше посоветовать не может?
  11. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    Fantom
    << Что, никто ничего больше посоветовать не может? >>
    Еще можно поставить ребра жесткости с тыльной стороны диффузора. Я такие "опыты" проводил - и жесткость диффузора значительно увеличивается, правда динамик был другой...
    Про ЭТО дело я уже на форуме делал сообщение и повторяться не хочется. Если кому интересно, смотрите здесь:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...037#post110037
  12. Частый гость
    Аватар для Fantom
    Zotoff, сенкс.
    Динамик при большой амплитуде начинает щелкать причем очень кромко, по ушам режет, что это может быть?
    И еще, при сверлении дырки в керне магнитная система не размагнитится?
  13. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    << Динамик при большой амплитуде начинает щелкать причем очень кромко... >>
    В 30ГД-2 колпачок большого диаметра и он может прогибаться при большой амплитуде диффузора. Поскольку это происходит очень резко - то это и может приводить к сильным "щелчкам"...
    По крайне мере колпачок у маленького басовика 6ГД-6 именно по этому и "щелкает"!
    Решение проблемы: упрочнить сам колпачок (пропитать клеем БФ-2) и сделать в керне отверстие (в Вашем первом сообщении как раз про это)... Там в диффузоре сделаны отверстия, которые заклеены тряпочкой, именно для выравнивания давления под колпачком. Но видно, этого мало - нужно еще отверстие в керне, как в 75ГДН-3...
  14. Частый гость
    Аватар для Fantom
    Дело в том что динамик без колпачка!
  15. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    Тогда нужно искать причину... Может грязь в зазоре, или что-то отклеилось в подвижной системе, или перетерлись гибкие выводы и искрят поэтому, а может при большой амплитуде гибкие выводы натягиваются до предела...
    Разбираться надо.
    P.S.
    Если катушка установлена на диффузоре с небольшим перекосом, то при большой амплитуде будет происходить контакт катушки с магнитной системой...
    Очень похоже!
  16. Частый гость
    Аватар для Fantom
    А что можете сказать про свирление в керне? На счет размагничивания?
  17. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    Не понятно - меня что ли спрашиваете?
    Конечно значительно удобней предварительно магнитную систему разобрать, просверлить керн и потом снова собрать... Но при такой переборке магнитной системы немного снизится магнитная индукция в зазоре (примерно на 10% - если магнит феррит-бариевый и в несколько раз - если магнит кобальтовый). А заново намагничивать - это слишком хлопотно, да и нужно спец.оборудование.
    Чтобы не было снижения индукции - я сверлил такую магнитную систему в сборе (был у меня такой опыт)... Для начала надежно залепите магнитный зазор скотчем, чтобы опилки не попали в зазор. А потом можно сверлить акуратненько, я отдавал знакомому токарю...
    Ну и потом уже целый день потратил, чтобы опилки удалить с магнитной системы. И только потом можно отодрать скотч, закрывающий зазор...
  18. Частый гость
    Аватар для Fantom
    Zotoff, большое спасибо за ответ!
    Спрашивал вас, так как что-то не многие заинтересовались этим вопросом, а я не очень подготовлен.
    Спасибо большое!
    [ADDED=Fantom]1134171854[/ADDED]
    И как вы думаете какой диаметр сверлить?
    [ADDED=Fantom]1134171944[/ADDED]
    [ADDED=Fantom]1134172015[/ADDED]
    [ADDED=Fantom]1134172163[/ADDED]
    [ADDED=Fantom]1134172175[/ADDED]
    [ADDED=Fantom]1134172185[/ADDED]
    [ADDED=Fantom]1134172205[/ADDED]
    [ADDED=Fantom]1134172251[/ADDED]
    блин диал-ап прибитый
    Последний раз редактировалось Fantom; 10.12.2005 в 02:50.
  19. Частый гость
    Аватар для Fantom
    2all
    Люди! Подскажите пожалуйста какого диаметра сверлить отверстие в керне 75ки?
  20. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Ну больше 15мм точно не нужно, тебе же нужно просто компрессию подколпачковую снять, да обдув немного улучшить и при этом не вогнать керн в насыщение...это-же не сабвуфер-длинноход, когда смещение гонит через это отверстие много воздуха и тогда отверстие становится источником шума, если узкое.
