Показано с 1 по 18 из 18
  1. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Широкополосник 100 Вт на двух LM3886 мост/параллель
    Хочу сделать активные колонки для дискотеки - предположительно это будет широкополосный ОНКЕН на 100ГДШ3-3 производства НОЭМЫ - каким усилком стоит его качать?
    Я предполагал сделать мост или параллель на 2х LM3886 типа каак нарисовано в этом даташите http://www.national.com/an/AN/AN-1192.pdf стр. 6 или 8 на 90-100 вт.
    Но я так понимаю это приблизительная схема?
    Нет ли у кого-нить реальной схемы на этих микрухах, желательно с печатной платой, чтобы просто ее сделать и радоваться жизни.
    Усилок будет работать на 1 динамик, фильтры если надо - по входу (кстати, а кто знает - надо ли что-нить по входу фильтровать-резатть?)...
    Буду очень благодарен за советы бывалого народа!
  2. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Re: Широкополосник 100 Вт на двух LM3886 мост/параллель
    lazycat, На такую мощность проще,лучше и надежнее собери на транзисторах. Например WP, тут его много раз обсуждали. http://www.sibaudio.su/?id=30&pid=32
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.01.2018 в 12:50.
  3. Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
  4. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По простоте сборки имхо на микросхемах проще - с ними сложности в наладке?
    А чем он лучше в широкополосном режиме?
    И он реально надежнее??? Для меня это значимый фактор - полетевшую в лесу колонку ремонтировать нечем.
    Кстати, там несколько схем - какая из них?
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.01.2018 в 12:51.
  5. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Nick, спасибо большое - буду разбираться...
    А можно ли для этого усилителя сделать импульсный блок питания - очень мне не с руки заниматься намоткой торов - ИМХО проще импульсник...
    Или там появляются какие-то проблемы со звуком при применении импульсного источника???
    Кстати, есть ли у кого-нибудь готовая несложная схема импульсного источника питания?
  6. Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Я бы не стал использовать импульсник. Лучше наверное транс, пусть даже не тор.
  7. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    а какой мощности нужен транс для одного такого усилителя на 100Вт - там на пару каналов работает тор на 500Вт - это разве не перебор?
  8. Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Для 100W наверное 200-250W должно хватить, на канал.
  9. Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    вот например:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...EC%E0%F2%EE%F0
    а вообще поиск рулит
  10. Завсегдатай Аватар для aal
    А в чём кайф паралеленья, по сравнению с мостом?
    Ведь если мост можно уйти на однополярное питание. У меня транс есть 2х70 В для одного канала многовато - для моста в самый раз ...
  11. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Это зависит от импеданса нагрузки - если он мал, по сравнению с допустимой нагрузочной способностью усилителя - параллелим (условно), если импеданс велик, и выходного напряжения усилителя не хватает для раскачки на полную мощность - тогда применяем мост (удвоенное выходное напряжение).
  12. Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Вообще одно другому не мешает.
    При параллеленом включении уменьшаются THD.
  13. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Ведь если мост можно уйти на однополярное питание. ...
    а можно поподробнее??? что значит однополярное питание???? т.е. не +/- 28 В, а просто 56 В... а куда цеплять землю? или она отвязана от питания??? а есть у кого-нить реальная схема с печатной платой для моста на LM3886 на 100 Вт с нагрузкой 8 ом?
    если есть - буду очень благодарен...
  14. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    Питание одной полярности, но на выходе предется ставить емкость.
    - Земля будет общей, тоесть минус питания, обычно около фильтрующих кондеров!
  15. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию LM3886 + 2-4 транзистора = 100 Вт ?
    Возможна ли работа широкополосного усилителя на LM3886 с оконечным каскадом на 2-4 транзисторах, типа того как это реализуют на TDA http://u-sound.narod.ru/files/tda7294subamp.pdf
    Если такая схемка есть у кого с платкой - было бы интересно...
    Вообще, как себя ведет эта микруха в таком режиме и чего отнее можно ожидать?
  16. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    ага... т.е. минус питания обеих микрух завести на землю...
    а как это скажется на рабочих режимах и ТТХ усилителя?
    кстати, а есть вроде еще схема, в которой земля-средняя точка создается между конденсаторами, и не прицеплена к трансформатору...
    какой из вариантов лучше?????
  17. Завсегдатай Аватар для aal
    Ну не обязятельо - мост ведь.
    А виртуальную землю можно по средине питания организовать...
  18. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    Для моста согласен!. Но всетаки лучше двухполярка, меньше проблем.
