Страница 46 из 61 Первая ... 36444546474856 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 1206
Тема: ЦАП Helios153
    Аватар для aal
    По умолчанию ЦАП Helios153
    Как выяснилось, многие не понимают идею модульности и проходят мимо. А идея очень проста: если у меня есть двд привод, то не обязательно уже покупать сд или двд плеер: можно купить модуль контроллер со встроенным декодером mpeg2 и/или буферированого чтения аудио сд, добавить модуль ЦАПа/ЦАПов и нужной системы тактирования (если она не уже в модуле контроллера) и получить нужный именно мне функционал и качество. Что бы это работало нужно некоторое кол-во уже готовых модулей.
    Исходя из этих мыслей я и приступил к проектированию. На первом этапе я поставил целью именно создание модуля ЦАПа. Он не должен быть перегружен функциями источника и нести только необходимое для своей работы. По этой же причине я решил сделать БП на плате ЦАПа - модуль должен быть самодостаточным изделием. К тому же другие мк-сх ЦАПов потребуют другой набор источников питания В итоге для питания ЦАПа нужен транс, а не ещё одна плата.
    Изначально я сделал плату юсб источника на PCM2706 и комплект из транса, этой платы и ЦАПа уже был законченным устройством. PCM2706 со своим восстановленным клоком не позволяла раскрыть все возможности Н153. И тут на сцене появляется Энергетик с фламенко (usb audio - юсб звуковой цифровой интерфейс - сейчас это уже линейка модулей со своими характеристиками). Это был очень большой шаг вперёд по Звуку, но он потребовал и качественных генераторов. Через ещё некоторое время появляется и модуль спдиф interstellar от Wired (ему тоже нужны качественные генераторы). Это решило вопрос подключения к источникам по спдиф и тослинку.
    Для меня основным является компьютерный звук. ИМХО именно за ним будущее. Именно поэтому я предлагаю решения юсб звука, а не спдиф или встраиваемых систем. Да, со временем понятие это изменится, компами станут планшеты, NAS сервера (домашние файловые сервера с набором сервисов типа DLNA/UPNP, FTP), а типовым интерфейсом может стать WiFi или Ethernet. Как ДУ с экранами будут использоваться смартфоны, планшеты и как следствие в ЦАПах индикация исчезнет или вообще, или останется один светодиод - работает или выключен. И именно в тот момент модульный подход сможет помочь потребителям экономить не мало денег, покупая не новый телевизор, а только монитор, а приёмная часть останется от старого; появление новых форматов вещания заставит поменять не весь телевизор, а только декодирующую и интерфейсную часть телевизора.
    И главный + модульности на мой взгляд: это позволит разработчику разбить большую задачу на маленькие кусочки и каждую из них сделать максимально качественно: не будет уже взаимоисключающих задач и легче/дешевле решить основные противоречия. Да, это несколько дороже моноблока, но и возможностей представляет больше.
    Сделал инструкцию по настройке. Можно покритиковать, высказать пожелания, указать на неточности.....
    Добавляю фото с фламенко и генераторами в сборе: 2 способа подключения.
    + фото генов и фламенко.
    29.05.13 добавил галерею серийных корпусов. Вот несколько фото от туда.
ID:	135336   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135340   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184717   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184718   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184720   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aal; 16.11.2013 в 12:32.
  2. #901
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    По умолчанию Re: ЦАП Helios153
    Подскажите, где описание апгрейда до Элит версии?
    Александр.
    Победа будет за нами.
  3. #902
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1994470
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=45427&page=37
    https://forum.vegalab.ru/showthread....E1%F3%F4%E5%F0
    А куда сам AAL пропал?
  4. #903
    Орел
    Он, судя по профилю, на форуме не появлялся с 22 мая. Как бы не случилось чего...
  5. #904
    Иркутск
    Да не. Просто лето, скорее всего.
  6. #905
    Частый гость Аватар для willowasbest
    Ромыч, подскажите пожалуйста. У меня собран данный цап на первых версиях плат, после удаления R6, R20 нужно только добавить к одному из токовых выводов (какому именно) резистор порядка 100 кОм или ещё что-то сделать?
  7. #906
    Ярославль
    На плате может быть много чего предусмотрено, но это еще не значит, что оно туда будет установлено.
    А где, конкретно, о резисторах подтяжки написано их отсутствии или наличии?
    Последний раз редактировалось AS79; 26.07.2015 в 08:33.
    Александр.
  8. #907
    Частый гость Аватар для pixel058
    Таллинн, Эстония
    Цитата Сообщение от tanium Посмотреть сообщение
    Вложение 224581
    Я имел ввиду примерно такую схему. Или это неправильно?
    Собрал по такой схеме. Да чего там, на деле ведь просто вместо одного ОУ AD843 идёт маленькая платка с OP42FJ+LME49600. Обвязки нет кроме той, что на основной плате. Проблема с постоянкой на выходе - 0.6В! Собрал две платы, обе ведут себя одинакого. Подстроечники на H153 скрутил, 0.6В - это самое маленькое из того, что смог добиться.
    Боролся с этим кто-нибудь? Алексей говорил, что удалось победить постоянку, но я не нашёл, как это было сделано.
    Питание +15.01В -14.99В.
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось pixel058; 05.09.2015 в 17:05.
  9. #908
    Частый гость Аватар для KAISER
    Новосибирск, Академгородок
    На первой же странице этой темы эта проблема обсуждена и предложено её решение. Это вызвано не одинаковым «нулевым» током обоих выходов ЦАПа. Смотри файл Инструкция Н153.pdf в первом посте прицепленный и обсуждение начиная с #19.
  10. #909
    Таллинн, Эстония
    Спасибо. ЦАП покупал в сборе у Алексея aal осенью 2014. Полагаю, эта проблема там уже решена, так как у оригинальных AD843 на выходе нет никакой постоянки, и у подстроечника подстройки нуля есть резерв регулировки в обе стороны. Постоянка появляется только тогда, когда ставлю вместо AD843 составной буфер из OP42+LME49600. По всей видимости, есть хитрость с включением 49600, ибо не совсем даташитная схема получается. По даташиту инв.вход составного буфера заземляется, у нас не поступает диф сигнал.
  11. #910
    г. Москва
    А куда все-таки пропал Алексей, ​aal?
    Александр.
  12. #911
    Новичок Аватар для Радио_Н
    г.Магнитогорск
    Пожалуйста, подскажите, где можно приобрести набор деталей вместе с платой?
  13. #912
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    Наверно, уже нигде.. Автора не было на форуме очень давно.
  14. #913
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    https://forum.vegalab.ru/showthread....88#post2131088
  15. #914
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Вот готовый..http://www.audioportal.com/showthrea...3-EA-Multiface
  16. #915
    Новичок Аватар для Сергей Пилипчук
    Екатеринбург
    Вот готовый.
    Тогда уж и вот:
    http://forum.doctorhead.ru/index.php...&item_id=13648
  17. #916
    Новичок Аватар для romaryoo
    Германия, Нюрнберг
    Коллеги всех приветствую! нужна Ваша помощь! у кого есть схема этого устройства? за ранее благодарен!
  18. #917
    Череповец, Russia
    romaryoo, там все просто. фильтр, стабилизаторы, сам ген, схема переключения и согласующий резистор. Где то валялась схема, надо искать.
  19. #918
    г. Москва
    romaryoo, спросите у Energetic-a
    Александр.
  20. #919
    Германия, Нюрнберг
    Ок. спасибо! уже написал ему
  21. #920
    Старый знакомый Аватар для harman
    Алексей, здравствуй! Можно приобрести одну голую плату старой ревизии для helios 153? Дело в том, что давно не могу найти причину периодического отключения одного канала. Скорее всего внутренний разрыв дорожки в плате! Транспорт и гены в порядке.
