Страница 1 из 61 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 1206
Тема: ЦАП Helios153
    Аватар для aal
    По умолчанию ЦАП Helios153
    Как выяснилось, многие не понимают идею модульности и проходят мимо. А идея очень проста: если у меня есть двд привод, то не обязательно уже покупать сд или двд плеер: можно купить модуль контроллер со встроенным декодером mpeg2 и/или буферированого чтения аудио сд, добавить модуль ЦАПа/ЦАПов и нужной системы тактирования (если она не уже в модуле контроллера) и получить нужный именно мне функционал и качество. Что бы это работало нужно некоторое кол-во уже готовых модулей.
    Исходя из этих мыслей я и приступил к проектированию. На первом этапе я поставил целью именно создание модуля ЦАПа. Он не должен быть перегружен функциями источника и нести только необходимое для своей работы. По этой же причине я решил сделать БП на плате ЦАПа - модуль должен быть самодостаточным изделием. К тому же другие мк-сх ЦАПов потребуют другой набор источников питания В итоге для питания ЦАПа нужен транс, а не ещё одна плата.
    Изначально я сделал плату юсб источника на PCM2706 и комплект из транса, этой платы и ЦАПа уже был законченным устройством. PCM2706 со своим восстановленным клоком не позволяла раскрыть все возможности Н153. И тут на сцене появляется Энергетик с фламенко (usb audio - юсб звуковой цифровой интерфейс - сейчас это уже линейка модулей со своими характеристиками). Это был очень большой шаг вперёд по Звуку, но он потребовал и качественных генераторов. Через ещё некоторое время появляется и модуль спдиф interstellar от Wired (ему тоже нужны качественные генераторы). Это решило вопрос подключения к источникам по спдиф и тослинку.
    Для меня основным является компьютерный звук. ИМХО именно за ним будущее. Именно поэтому я предлагаю решения юсб звука, а не спдиф или встраиваемых систем. Да, со временем понятие это изменится, компами станут планшеты, NAS сервера (домашние файловые сервера с набором сервисов типа DLNA/UPNP, FTP), а типовым интерфейсом может стать WiFi или Ethernet. Как ДУ с экранами будут использоваться смартфоны, планшеты и как следствие в ЦАПах индикация исчезнет или вообще, или останется один светодиод - работает или выключен. И именно в тот момент модульный подход сможет помочь потребителям экономить не мало денег, покупая не новый телевизор, а только монитор, а приёмная часть останется от старого; появление новых форматов вещания заставит поменять не весь телевизор, а только декодирующую и интерфейсную часть телевизора.
    И главный + модульности на мой взгляд: это позволит разработчику разбить большую задачу на маленькие кусочки и каждую из них сделать максимально качественно: не будет уже взаимоисключающих задач и легче/дешевле решить основные противоречия. Да, это несколько дороже моноблока, но и возможностей представляет больше.
    Сделал инструкцию по настройке. Можно покритиковать, высказать пожелания, указать на неточности.....
    Добавляю фото с фламенко и генераторами в сборе: 2 способа подключения.
    + фото генов и фламенко.
    29.05.13 добавил галерею серийных корпусов. Вот несколько фото от туда.
ID:	135336   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135340   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184717   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184718   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184720   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aal; 16.11.2013 в 12:32.
    Новичок Аватар для AndIT
    РФ г. Норильск
    По умолчанию Re: ЦАП Helios153
    Спасибо за инструкцию, без нее непонятны были резики паралельно 2к (Р6,Р37).
    Еще хотелось бы больше узнать о входных форматах Цапы и способах подключения Цапы к устройствам USB/I2S.
    Аватар для aal
    ХР101 ноги = значение. "0" джампер вставлен.
    1-2 и 3-4 - формат I2S шины.
    0 0 = Right Justified (24 Bits) формат
    1 0 = I2S формат
    0 1 = Left Justified формат
    1 1 = DSP формат
    5-6 7-8 - управление ЦФ
    0 0 = Х8 режим (при 48кГц)
    1 0 = Х4 режим (при 96кГц)
    0 1 = Х2 режим (при 192кГц)
    1 1 = запрещённое состояние.
    И по подключениям к фламенко/фламенко4л (для болеро можно сделать по аналогии, руководствуясь его описанием) :
    Запуск конфигуратора:
    1. Надо вытащить usb шнур или джампер на питание от usb (на плате фламенко обозначен как SW Pow, на 4L см. инструкцию)
    2. Поставить джампер на бит префект. (обозначен на плате как SW VRF у фламенко и как Out12 в описании на фламенко 4L)
    3. Вставить usb шнур или джампер на питание от usb
    4. Виндовс обнаружит новое устройство и ему надо скормить inf файл из архива первого поста темы фламенко.
    5. Потом выбираете в конфигураторе 3-й ком порт - обычно он у меня третий - у вас может быть иначе.
    6. Выставляете нужные галочки и сохраняете их.
    7. Вытаскиваете джампер бит префект и девайс готов к работе.
    управляющие выходы фламенко:
    (flamenco/flamenco4l)
    выход J4/Out1 - переключение генераторов.
    Выход J6/Out2 - управление ЦФ при 96кГц (4х для ад1853)
    Выход J5/Out3 - управление ЦФ при 192кГц (2х для ад1853)
    J4/Out1 идёт на плату генераторов (земля на фламенко ближе к краю платы, а фламенко4л во внутрь платы. Соответственно сигнальный провод на чёрном разъёме кабеля помечен треугольником)
    J5/Out3 на Н153 XP101 контакты 7-8 (земля на фламенко ближе к краю платы, а фламенко4л во внутрь платы. У Н153 земля чётные контакты - смотрят к краю платы. Соответственно сигнальный провод на чёрном разъёме кабеля помечен треугольником)
    J6/Out2 на Н153 XP101 контакты 5-6 (земля на фламенко ближе к краю платы, а фламенко4л во внутрь платы. У Н153 земля, чётные контакты - ближе к краю платы. Соответственно сигнальный провод на чёрном разъёме кабеля помечен треугольником)
    На Н153 ставятся только 2 перемычки: XP101 контакты 3-4 и J2.
    На фото я сделал соответствующие подписи. + скрин конфигуратора фламенко
ID:	195908   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	195909   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	195910   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	195912   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aal; 16.11.2013 в 12:41.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Дык открываем даташит на 1853 и смотрим. До 192 кгц/24 бит. RJ, LJ, I2S. Все разжовано дальше некуда.
    Чем больше инструкций вместе с наставлениями, тем лучше. На горе к своей седой тридцатилетней скудной бороде увлекся электроникой. Уровень вхождения в эту науку и искусство невероятно велик. Сам программист, но те вещи, что для вас очевидны и читаются между строк, для меня, новичка, могут не вызвать даже вопросов.
    Алексей, было бы здорово, если бы вы добавили в инструкцию фото готового устройства в большем разрешении\качестве (что позволило бы максимально исключить глупости новичка). Так же проверка устройства - добавить фото с мультиметром в указанных вами узлах и, может быть, других ключевых - думаю, не сложно.
    Аватар для aal
    Это в любой области так
    Реально там фотки порядка 4000х3000. Т.е. запас офигенный. Зернистость становится заметна при 800%, а явно видна при 1200%. Сносно читаются большинство смд номиналов. Куда больше?
    Да не сложно, просто мне придётся привлечь сына - я измеряю, а он снимает.... Но так ли это надо? может проще на упрощённой монтажке показать эти точки?
    Последний раз редактировалось aal; 16.02.2011 в 15:15.
    Мда... А если просто если в схеме дополнительно написать цифрами в узлах теже показания - это будет неясно? Может, видеоролик сразу снять полуторачасовой, на котором будет полный сбор девайса?
    Новичок Аватар для tanium
    Йошкар-Ола
    На схеме в левом канале для C12, C21 указана ёмкость 820 пФ, а в правом для C47,C60 - 100 пФ. Уточните, какой номинал правильный?
    Аватар для aal
    Спасибо - поправлю в самом начале и было 100пФ, теперь ставлю около 1нФ, пока остановился на 820пФ.
    Старый знакомый Аватар для SergVKS
    Наблюдаю такую картину - по включению ЦАПа на него подаётся только mclk - на диф.токовых выходах абсолютно одинаковый ток, а как только подаю DATA, BCK, LRCK, причём DATA сидит на GND на выходах AD1853 токи уже не равны и на выходе соответственно появляется смещение. Это особенность H153 или AD1853 ???
    Россия, Тула
    это особенность АД1853. У меня точно такое же поведение ЦАПа. Сигналы по линиям БЦК и ЛРЦК должны быть поданы как можно быстрее после подачи мастерклока на ЦАП. И уже после их подачи нужно отстраивать ноль на выходе.
    Так в гелиосе собственно даташитное включение 1853-й. Учитывая это - вопрос получается довольно странным
    А они отключаемые у вас или просто какая-то задержка при включении?
    В смысле - подтяжка? Почему только дата?
    В даташитной схеме нет подстройки нуля, поэтому на выходе гарантированно получаем ~60mV постоянки, некрасиво как-то...
    Даташиты на красоты обычно и не претендуют. Возможно, первоначально такой проблемы и не было. Я первый цап на 1853 собирал еще лет 6 назад, и тогда кстати с такой проблемой не столкнулся, хотя схема тоже была по сути по даташиту.
    У меня тоже нету подстройки нуля, и на выходе 3-8мВ.
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    И у меня без подстройки в пределах 10мв, резисторы однопроцентные без подбора. 60 явно много, что-то у Вас неладно с ней.
    С уважением, Михаил Янковский.
    Отсюда у меня и возник этот вопрос, раньше вроде про это нигде не упоминалось, а теперь Алексей пишет:
    Хотелось бы сказать о таком моменте: резисторы подтяжки к +5В на схеме указаны 2,05кОм,
    реально резистор по «+» должен быть на 40..60 Ом меньше «-» (R6<R20). Это вызвано не
    одинаковым «нулевым» током обоих выходов ЦАПа. Если это не соблюдено, то и выставить ноль на
    выходе не получается. Для этого при R6=R20 я запаиваю параллельно R6 резистор на 68 кОм.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post887095
    Алексей.
    Злой кранч.
    Это более старый пост и расклад там неправильно описан, мастер-клок никак не влияет, а дело именно в том, что
    Это вызвано неодинаковым «нулевым» током обоих выходов ЦАПа.
    У меня резисторы 2.26к и параллельно одному 75к (спасибо AAL за сольюшн ), оперы у меня THS4052+LM6171
