Страница 60 из 61 Первая ... 5058596061 Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 1206
Тема: ЦАП Helios153
    Аватар для aal
    По умолчанию ЦАП Helios153
    Как выяснилось, многие не понимают идею модульности и проходят мимо. А идея очень проста: если у меня есть двд привод, то не обязательно уже покупать сд или двд плеер: можно купить модуль контроллер со встроенным декодером mpeg2 и/или буферированого чтения аудио сд, добавить модуль ЦАПа/ЦАПов и нужной системы тактирования (если она не уже в модуле контроллера) и получить нужный именно мне функционал и качество. Что бы это работало нужно некоторое кол-во уже готовых модулей.
    Исходя из этих мыслей я и приступил к проектированию. На первом этапе я поставил целью именно создание модуля ЦАПа. Он не должен быть перегружен функциями источника и нести только необходимое для своей работы. По этой же причине я решил сделать БП на плате ЦАПа - модуль должен быть самодостаточным изделием. К тому же другие мк-сх ЦАПов потребуют другой набор источников питания В итоге для питания ЦАПа нужен транс, а не ещё одна плата.
    Изначально я сделал плату юсб источника на PCM2706 и комплект из транса, этой платы и ЦАПа уже был законченным устройством. PCM2706 со своим восстановленным клоком не позволяла раскрыть все возможности Н153. И тут на сцене появляется Энергетик с фламенко (usb audio - юсб звуковой цифровой интерфейс - сейчас это уже линейка модулей со своими характеристиками). Это был очень большой шаг вперёд по Звуку, но он потребовал и качественных генераторов. Через ещё некоторое время появляется и модуль спдиф interstellar от Wired (ему тоже нужны качественные генераторы). Это решило вопрос подключения к источникам по спдиф и тослинку.
    Для меня основным является компьютерный звук. ИМХО именно за ним будущее. Именно поэтому я предлагаю решения юсб звука, а не спдиф или встраиваемых систем. Да, со временем понятие это изменится, компами станут планшеты, NAS сервера (домашние файловые сервера с набором сервисов типа DLNA/UPNP, FTP), а типовым интерфейсом может стать WiFi или Ethernet. Как ДУ с экранами будут использоваться смартфоны, планшеты и как следствие в ЦАПах индикация исчезнет или вообще, или останется один светодиод - работает или выключен. И именно в тот момент модульный подход сможет помочь потребителям экономить не мало денег, покупая не новый телевизор, а только монитор, а приёмная часть останется от старого; появление новых форматов вещания заставит поменять не весь телевизор, а только декодирующую и интерфейсную часть телевизора.
    И главный + модульности на мой взгляд: это позволит разработчику разбить большую задачу на маленькие кусочки и каждую из них сделать максимально качественно: не будет уже взаимоисключающих задач и легче/дешевле решить основные противоречия. Да, это несколько дороже моноблока, но и возможностей представляет больше.
    Сделал инструкцию по настройке. Можно покритиковать, высказать пожелания, указать на неточности.....
    Добавляю фото с фламенко и генераторами в сборе: 2 способа подключения.
    + фото генов и фламенко.
    29.05.13 добавил галерею серийных корпусов. Вот несколько фото от туда.
ID:	135336   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135340   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184717   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184718   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184720   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aal; 16.11.2013 в 12:32.
  2. #1181
    По умолчанию Re: ЦАП Helios153
    Нет с 1656 никаких "вопросов"., во всяком случае в ЦАПах, ни по звуку, ни по измерениям.
    Например:
    Правда, это не Гелиос и не 1853...
  3. #1182
    Частый гость Аватар для А.Кадабра
    Как я понял это акм4499 ))). Хорошо меряется, а что не так? Почему проект отложен?
    ---------- Сообщение добавлено 19:33 ---------- Предыдущее сообщение было 19:32 ----------
    Я уже писал, надо дособрать, жду посылку с Моузера. Пока то, что есть.
  4. #1183
    Нет.
    Но кстати, вот и один из замеров 4499, тоже с 1656 в I/V:
    По мне, так 4497 ничем не хуже.
    Он уже год как отложен
  5. #1184
    Трава ниже 140дБ - АЦП? На apx555 он почище измеряетсятся.
    ---------- Сообщение добавлено 20:16 ---------- Предыдущее сообщение было 20:14 ----------
    Надо будет в фильтре попробовать 1656, может 1469 проявляется себя так? В общем есть повод обдумать.
  6. #1185
    Да.
    Ну так это не АР555, я пока не созрел его покупать (в базовой комплектации - от $28K).
  7. #1186
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    С 823а звук сопровождается ореолом звуков - помещение, дыхание и т.д., с 1656 прямой звук, как будто все записано в звуковой камере, он подробный, но нет ауры. Певцы с 823а поют дыханием, а с 1656 связками. Но больше всего пока раздражают басы, они бьют по голове, а 823а по груди. Хотя надо дособрать и потом уже сделаю выводы.
    ---------- Сообщение добавлено 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было 19:11 ----------
    Забыл, сцена с 1656 уже, но лучше локализация лево- право, ближе- дальше, за счёт более четкого основного тона, но выше - ниже нет. С 823а сцена шире, локализация хуже - звуки как облака, но по вертикали - атмос не нужен.
    Спасибо.
    Да, по 823A ощущения такие же, но у меня она в усилителе.
    Судя по описанию, я за 823)
  8. #1187
    Вторая часть Марлезонского балета. 1656 в фильтре вычитателе. Сначала с 1656 в i/u, бас пришел в порядок, стал мягче, но общий характер более анемичного и простого звука остался и даже усилился. Поменял в каналах, где 823а в i/u. Вот тут приятный сюрприз - 1656 в фильтре повысил прозрачность звучания, эмоциональность 823-х усилилась, однако общий контраст звучания ослабился. Если с 1469 звучание похоже на терпкое красное простое вино, с 1656 оно стало как дорогое белое. Напоминает opa2134, но лишённое недостатков, очень чистое, спокойное. Если кому понятнее - 1469 - ничикон КЗ, 1656 елна силмик. Слушаю 1,5 дня и не могу понять, что оставить. С 1469 лучше воспринимается симфоническая музыка, лучше разделение скрипок, духовых, щетки по тарелочкам - слышен каждый прутик ), структура электронной музыки. С 1656 вокал, очень открытый, душевный, малые составы, лучше воспринимается замысел композитора, меньше отвлекаешься на второстепенное, в целом более комфортное звучание.
    Последний раз редактировалось А.Кадабра; 15.10.2020 в 18:01.
  9. #1188
    А данный ЦАП действительно так плохо звучит, как о нем отзываются?
    Андрей
  10. #1189
    Частый гость Аватар для pixel058
    Таллинн, Эстония
    Моё мнение: ЦАП звучит очень хорошо. Для меня было трудно найти что-либо, что звучало бы лучше. В данный момент использую RME ADI DAC-2 AK4493. Лучше, но из другой ценовой категории.
    У aal получился отличный ЦАП, после доработок, одобренных самим автором, слушал несколько лет.
    Foobar2000>Flamenco>H153(upgr)>Relay reg>ZD-50>Triangle Comete EX anniversary
  11. #1190
    Менял электролиты на Silmik2, резисторы Susumu прецизионные, не помню точно 0,1 или 0,01, звук преобразился так, что менять не хочется. Работает с Чарльстоном.
  12. #1191
    pixel058, а можно о доработках? Они где то были, но найти уже трудно.
    Андрей
  13. #1192
    это та доработка которая с обратной стороны п/п припаяна?
  14. #1193
    EDDiE, подобное видел, но где, не помню.
    И насколько разница в звучании ЦАП до и после переделки, если можно описать словами?
    Андрей
  15. #1194
    У меня Гелиоса нет. Что там надо менять мы обсуждали несколько страниц назад, по-моему, с 55 стр, вроде.
  16. #1195
    У меня на входе был wm8804. Провел доработку, вначале даже расстроился резкой смене звука, в принципе он был не плох, начал слушать, анализировать. Короче вывод: ушел какой то аналоговый окрас, который делал все записи слегка однообразными, я и любил его за спокойное звучание, виниловое какое то. После доработки исчез окрас, все записи получили свое звучание, выросло разрешение на ВЧ, динамика.
    А вот переход с wm 8804 на чарли с наноклоком практически не заметил.
  17. #1196
    Все беды человеческие оттого, что человек не может языком до своих яиц достать. У котов такой проблемы нет, поэтому они сильно не заморачиваются, когда им делать нечего.
    ПыСы Гелиос у меня есть.Собирался чтоб слушать, а не мозг разрушать.
  18. #1197
    Я что то не верю, что замена резисторов так преобразит, без схемных изменений
    Андрей
  19. #1198
    Думаю окрас ушел от кондеров Silmik, они же дали динамику, а вот ВЧ это резисторы. Эффект самовнушения, типа отдал кучу бабла за резики, исключен, они достались на халяву.
  20. #1199
    та часть тракта, что у вас между ушами тоже досталась на халяву, но рулит.
  21. #1200
    Там снизу что то паяли...найти бы что.
    У моего товарища есть СД с интегрированным Н153, к сожалению, заводской Onkyo DX6720 переигрывает этот Helios.
    Андрей
