Страница 58 из 61 Первая ... 485657585960 ... Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 1206
Тема: ЦАП Helios153
    Аватар для aal
    По умолчанию ЦАП Helios153
    Как выяснилось, многие не понимают идею модульности и проходят мимо. А идея очень проста: если у меня есть двд привод, то не обязательно уже покупать сд или двд плеер: можно купить модуль контроллер со встроенным декодером mpeg2 и/или буферированого чтения аудио сд, добавить модуль ЦАПа/ЦАПов и нужной системы тактирования (если она не уже в модуле контроллера) и получить нужный именно мне функционал и качество. Что бы это работало нужно некоторое кол-во уже готовых модулей.
    Исходя из этих мыслей я и приступил к проектированию. На первом этапе я поставил целью именно создание модуля ЦАПа. Он не должен быть перегружен функциями источника и нести только необходимое для своей работы. По этой же причине я решил сделать БП на плате ЦАПа - модуль должен быть самодостаточным изделием. К тому же другие мк-сх ЦАПов потребуют другой набор источников питания В итоге для питания ЦАПа нужен транс, а не ещё одна плата.
    Изначально я сделал плату юсб источника на PCM2706 и комплект из транса, этой платы и ЦАПа уже был законченным устройством. PCM2706 со своим восстановленным клоком не позволяла раскрыть все возможности Н153. И тут на сцене появляется Энергетик с фламенко (usb audio - юсб звуковой цифровой интерфейс - сейчас это уже линейка модулей со своими характеристиками). Это был очень большой шаг вперёд по Звуку, но он потребовал и качественных генераторов. Через ещё некоторое время появляется и модуль спдиф interstellar от Wired (ему тоже нужны качественные генераторы). Это решило вопрос подключения к источникам по спдиф и тослинку.
    Для меня основным является компьютерный звук. ИМХО именно за ним будущее. Именно поэтому я предлагаю решения юсб звука, а не спдиф или встраиваемых систем. Да, со временем понятие это изменится, компами станут планшеты, NAS сервера (домашние файловые сервера с набором сервисов типа DLNA/UPNP, FTP), а типовым интерфейсом может стать WiFi или Ethernet. Как ДУ с экранами будут использоваться смартфоны, планшеты и как следствие в ЦАПах индикация исчезнет или вообще, или останется один светодиод - работает или выключен. И именно в тот момент модульный подход сможет помочь потребителям экономить не мало денег, покупая не новый телевизор, а только монитор, а приёмная часть останется от старого; появление новых форматов вещания заставит поменять не весь телевизор, а только декодирующую и интерфейсную часть телевизора.
    И главный + модульности на мой взгляд: это позволит разработчику разбить большую задачу на маленькие кусочки и каждую из них сделать максимально качественно: не будет уже взаимоисключающих задач и легче/дешевле решить основные противоречия. Да, это несколько дороже моноблока, но и возможностей представляет больше.
    Сделал инструкцию по настройке. Можно покритиковать, высказать пожелания, указать на неточности.....
    Добавляю фото с фламенко и генераторами в сборе: 2 способа подключения.
    + фото генов и фламенко.
    29.05.13 добавил галерею серийных корпусов. Вот несколько фото от туда.
ID:	135336   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135340   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184717   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184718   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184720   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aal; 16.11.2013 в 12:32.
  2. #1141
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    По умолчанию Re: ЦАП Helios153
    А при чрезмерном усилении (чрезмерном Uвых ОУ в IU) искажения ОУ расти должны cкорее всего?
    и это тоже, конечно.
  3. #1142
    Voronezh
    Тут две стороны одного вопроса, когда токовый выход с почти фиксированным током. Увеличивая резистор ОС - увеличиваем размах напряжения на выходе преобразователя. Но уменьшая - увеличиваем ток выхлопа ОУ. И хрен её знает, от чего растет THD - от роста тока выхода или от роста напряжения на выходе.
    Такая же дилемма и по смещению входа преобразователя IU. Есть смещение - напряжение на выходе ОУ строго симметрично, но несимметричен ток выхода. Нету смещения - наоборот, ток выхода симметричен, а напряжение - нет. Оно смещено на половину референсного питания аналогового ЦАПа.
    Я пробовал экспериментально определить - что лучше/хуже. Не получается - слишком грубый у меня АЦП в измерительной ЗК. Нужен бы режектор - но пока не до него.
    Судя по даташитам на хорошие ОУ, THD у них растет и при росте выходного тока и при росте выходного напряжения. А вот от чего быстрее\медленнее - таких сравнений не встречал.
  4. #1143
    i/u выдавая чрезмерный сигнал зря тратит свое усиление, lpf с деление напряжения на входе - увеличивает шум, из-за увеличенных номиналов резисторов.
    А что поделать, если ток конский, а напряжение на выходе хочется иметь более-менее стандартное....
    ---------- Сообщение добавлено 10:49 ---------- Предыдущее сообщение было 10:47 ----------
    Почему? Ток выхода ОК разве не равен току токового выхода, в классической схеме i/v на ОУ?
  5. #1144
    Voronezh
    У последних супертоковых ЦАПов типа АК4499 или ES9038 фиксированное выходное сопротивление (около 100 и 200 Ом соответственно, если память не изменяет). У них ток выхлопа зависит от входного сопротивления преобразователя IU. Если его начать варьировать - можно вообще плавно переходить от токового выхода к выходу по напряжению. Что при этом происходит с THD - не знаю. Но хуже он становится, как пишут сами производители. А вот на сколько - пока нигде не читал. И сам поэкспериментировать не могу - слишком хороший АЦП требуется для этого. У меня такого нету.
  6. #1145
    Кстати, входное сопротивление "виртуальной земли" ОУ IU (инв вход) изменяется с частотой в зависимости от величины резистора ООС и OLG (open loop gain) ОУ?
  7. #1146
    Динамическое выходное сопротивление источника тока - намного больше, иначе это не будет источник тока.
    Входное сопротивление преобразователя i/v в идеале =0.
    Последний раз редактировалось Alex; 19.03.2020 в 15:30.
  8. #1147
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    откуда эта инфа приснилась?
    Алекс опередил...
    где то проскакивала инфа, что за величину выходного сопротивления у 1792(4) нужно брать чуть ли не100 кОм. Или 10? Поправьте, кто помнит?
  9. #1148
    Не помню сколко у 1792, но напомню, что у идеального источника тока выходное сопротивление = ∞.
  10. #1149
    Voronezh
    Даташит на AK4499 п.10.4.1 "the output impedanse is 110 Om (typ)"
    Даташит на ES9038 стр. 47 " Output impedanse (Rdac) 202+-14% Om"
    Проснулись?
    ---------- Сообщение добавлено 15:30 ---------- Предыдущее сообщение было 15:29 ----------
    Алекс опередил...
    Лучше б в бумажку глянул - там черным по белому расписано...
  11. #1150
    Кстати, лично мне эта надпись в ДШ не очень понятна.
    ---------- Сообщение добавлено 14:36 ---------- Предыдущее сообщение было 14:33 ----------
    Но это никак не оттменяет медицинский факт о том, что у i/v на ОУ, выходной ток ОУ, он-же ток через резистор ОС, равен выходному току ЦАПа, плюс ток последующей нагрузки, если она есть.
  12. #1151
    Voronezh
    Есть другие варианты перевода? Я английский знаю не очень. Всю жизнь на немецком больше приходилось.
    Там кроме надписи расчет приведен резистора в ОС и выходного напряжения IU преобразователя - он однозначен по смыслу.
    ---------- Сообщение добавлено 15:40 ---------- Предыдущее сообщение было 15:37 ----------
    Не факт. В типовом включении резистор ОС идет внутрь ЦАПа у AK4499. Че там с ним делают - можно тока догадываться.
  13. #1152
    Юг Украины
    На некоторые ОУ в даташите дают зависимость сопротивление нагрузки/искажения.
    Имхо слишком много переменных, и стоит ограничится на каких-то входных данных.
    Вариант, когда выходное напряжение полностью определяется резистором и/у, а лпф просто переводи в небаланс, достаточно универсален.
    ---------- Сообщение добавлено 14:47 ---------- Предыдущее сообщение было 14:44 ----------
    Возможно по аналогии со стабелями/ОУ - выходной импеданс до охвата ОС
    разве что так, т.е. резистор на опорное напряжение.
    Последний раз редактировалось Walter; 19.03.2020 в 16:03.
  14. #1153
    Петербург
    Была тема про 1794. Там оценивали выходное сопротивление м/с ЦАП в 100к-300к: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1758230
  15. #1154
    Voronezh
    Давать то они дают, но не в сравнении. Поскольку ухудшение THD происходит и при увеличении выходного напряжения и при увеличении выходного тока. А какое из этих ухудшений обладает бОльшей крутизной в переложении на схему IU-конвертора - большой вопрос.
    А вот что не вопрос, так то, что при больших выходных токах ЦАПа и высоком питании ОУ в преобразователе IU - кристалл ОУ начинает рассеивать чисто конкретную мощу! Например, 70 мА rms при питании +-15 вольт получаем больше 1 ватта рассеиваемой мощности. Т.е. - радиатор нужен.
  16. #1155
    Харьков
    Проснулись?
    Кроме умения читать неплохо бы понимать, о чем идет речь.
    Поясню- речь идет о выводах VCOM, а не токовых выходах.
    (VCOM pin. VCOMR1 is connected to the midpoint
    of resistors between VREFHR1 and VREFLR1.)
    п.с. и поаккуратнее, с советами насчет проснуться и прочее. ОК?
  17. #1156
    Не факт.
    Боюсь, Густав Робертович с этим может не согласиться
    ---------- Сообщение добавлено 15:34 ---------- Предыдущее сообщение было 15:33 ----------
    Откуда там 70мА?
  18. #1157
    Voronezh
    Так последуй совету проснуться!
    Это к чему? Где получается 110 Ом? Между какими точками?
    Как люди не просыпаясь умудряются текст набирать?
  19. #1158
    Юг Украины
    мой английский далек даже от интермедиэйт, но чёто от ТИ и прочих АД все понимается однозначно.
    Что тут хотели сказать нипонцы на ангельском - я 50/50, нипонимайт
  20. #1159
    Voronezh
    Откуда там 70мА?
    Один вывод ES9038 дает 15 мА пик-ту-пик. В стерео-включении объединяются четыре вывода - получаем 60 мА пик-ту-пик. А в моно?
    ---------- Сообщение добавлено 17:05 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    Почитайте, что написали американцы. Про ES9038. То же самое!
  21. #1160
    Харьков
    VladimirV, угомонись, грамотей. Попытайся включить думалку для начала. В игноре.
    Трындец, куда скатился форум?
