Страница 56 из 61 Первая ... 465455565758 ... Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 1206
Тема: ЦАП Helios153
    Аватар для aal
    По умолчанию ЦАП Helios153
    Как выяснилось, многие не понимают идею модульности и проходят мимо. А идея очень проста: если у меня есть двд привод, то не обязательно уже покупать сд или двд плеер: можно купить модуль контроллер со встроенным декодером mpeg2 и/или буферированого чтения аудио сд, добавить модуль ЦАПа/ЦАПов и нужной системы тактирования (если она не уже в модуле контроллера) и получить нужный именно мне функционал и качество. Что бы это работало нужно некоторое кол-во уже готовых модулей.
    Исходя из этих мыслей я и приступил к проектированию. На первом этапе я поставил целью именно создание модуля ЦАПа. Он не должен быть перегружен функциями источника и нести только необходимое для своей работы. По этой же причине я решил сделать БП на плате ЦАПа - модуль должен быть самодостаточным изделием. К тому же другие мк-сх ЦАПов потребуют другой набор источников питания В итоге для питания ЦАПа нужен транс, а не ещё одна плата.
    Изначально я сделал плату юсб источника на PCM2706 и комплект из транса, этой платы и ЦАПа уже был законченным устройством. PCM2706 со своим восстановленным клоком не позволяла раскрыть все возможности Н153. И тут на сцене появляется Энергетик с фламенко (usb audio - юсб звуковой цифровой интерфейс - сейчас это уже линейка модулей со своими характеристиками). Это был очень большой шаг вперёд по Звуку, но он потребовал и качественных генераторов. Через ещё некоторое время появляется и модуль спдиф interstellar от Wired (ему тоже нужны качественные генераторы). Это решило вопрос подключения к источникам по спдиф и тослинку.
    Для меня основным является компьютерный звук. ИМХО именно за ним будущее. Именно поэтому я предлагаю решения юсб звука, а не спдиф или встраиваемых систем. Да, со временем понятие это изменится, компами станут планшеты, NAS сервера (домашние файловые сервера с набором сервисов типа DLNA/UPNP, FTP), а типовым интерфейсом может стать WiFi или Ethernet. Как ДУ с экранами будут использоваться смартфоны, планшеты и как следствие в ЦАПах индикация исчезнет или вообще, или останется один светодиод - работает или выключен. И именно в тот момент модульный подход сможет помочь потребителям экономить не мало денег, покупая не новый телевизор, а только монитор, а приёмная часть останется от старого; появление новых форматов вещания заставит поменять не весь телевизор, а только декодирующую и интерфейсную часть телевизора.
    И главный + модульности на мой взгляд: это позволит разработчику разбить большую задачу на маленькие кусочки и каждую из них сделать максимально качественно: не будет уже взаимоисключающих задач и легче/дешевле решить основные противоречия. Да, это несколько дороже моноблока, но и возможностей представляет больше.
    Сделал инструкцию по настройке. Можно покритиковать, высказать пожелания, указать на неточности.....
    Добавляю фото с фламенко и генераторами в сборе: 2 способа подключения.
    + фото генов и фламенко.
    29.05.13 добавил галерею серийных корпусов. Вот несколько фото от туда.
ID:	135336   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135340   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184717   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184718   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184720   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aal; 16.11.2013 в 12:32.
  2. #1101
    По умолчанию Re: ЦАП Helios153
    Цитата Сообщение от А.Кадабра Посмотреть сообщение
    lme49720, проблему нужно в другом месте искать.
    lme49720 тут точно не причем.
    Но попробуй еще ОРА1656 и ОРА2156.
  3. #1102
    Частый гость Аватар для А.Кадабра
    Alex, не случалось пробовать ada4625, psrr не очень и нужен будет очень хороший БП, искажения по даташиту и ...цена, но в остальном... Хорошей заменой видится ещё opa2810, с учётом того, что питание не выше 27В.
  4. #1103
    Нет, не пробовал, меня OPA2156/1656, LME49720 и AD8397 вполне устраивают.
  5. #1104
    Спасибо! Попробую. Alex, как измерялась opa2156/1656. Читал, в АЦП не подошла?
  6. #1105
    d823? Вот и думаю, если не идут ad823 и lme49720, проблему нужно в другом месте искать.
    Конечно. Проблема тут в том, что надо все переделывать начиная с самой AD1853, IU переделать на MFB, LPF тоже и сам выход.
    Земли AGND и DGND соединить накоротко, как можно ближе и как можно более низкоомной перемычкой.
    На DVDD (28) поставить конд эллит 330мкф и керамику где-нить 3,3мкф, там питание клоком модулировано у нее.
    С5С6 поставить по 100мкф что-нибудь осконоподобное (с очень низким импедансом)
  7. #1106
    Voronezh
    Дык тут и питание через цепь смещения заводится на вход IU-преобразователя с микросхемы стабилизатора с шумом в 50 раз бОльшим, чем, например, LT3042. Меня, например, это весьма смущало бы.
  8. #1107
    Мне кажется резистор в iu надо поменьше, без подтяжки перебор по амплитуде, хотя при стерео... В обвязке м5230 ёмкости надо ближе к даташиту - их увеличение не даёт преимуществ, а вот с стабильностью при 33мкФ могут быть проблемы. Если ставить керамику на 3.3мкФ, то ее шунтировать надо радиокерамикой на десятки пФ, иначе она уже сама от пьезоэффекта может шуметь. С5/6 на такую емкость, да и ещё оскон - перебор, ad1853 может не вытерпеть. Тут лучше поставить, что нибудь малошумящее, с малыми утечками, типа nichicon kl или AN кайсеи), ну или хороший тантал, с номиналами по даташиту. Осконы ещё и шумят сильнее тантала и хороших электролитов.
  9. #1108
    Так рассчитайте R в ООС MFB IU для нужного Uвых и поставьте.
    На DVDD (28) AD1853 поставить конд эллит 330мкф и керамику где-нить 3,3мкф, там питание клоком модулировано у нее. Если ставить керамику на 3.3мкФ, то ее шунтировать надо радиокерамикой на десятки пФ, иначе она уже сама от пьезоэффекта может шуметь.
    28 вывод DVDD AD1853 !!!! 330мкф+3,3мкф, а не м5230 !!!!
    BRIO AD1853 - терпит 100мкф
  10. #1109
    Про м5230 я не про Ваше предложение, а про конструктив в шапке. Там в обвязке 33мкФ. Про dvdd не возражаю, просто 3,3 керамика уже сильно сама шуметь должна от пьезоэффекта, поэтому думаю ее тоже шунтировать надо.
    ---------- Сообщение добавлено 18:26 ---------- Предыдущее сообщение было 18:23 ----------
    Про brio может быть, но мне кажется это не нужно, тут важнее, чтобы он имел минимальную утечку/шум, а ёмкости вполне и по даташиту хватает. Не всегда, принцип "чем больше, тем лучше" работает. Хотя опыта у Вас конечно больше.
  11. #1110
    X7R? А Вы по DAC стучать молотком будете или в машине использовать?
    Ну, я ссылку давал https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65278, читайте.
  12. #1111
    По своему опыту, когда все поменял, начал вылизывать конструкцию по принципу - меньше шума и влияния от компонентов и оказалось что звуку это пошло только на пользу.
    ---------- Сообщение добавлено 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было 18:31 ----------
    Читал, правда давно. Так он там только не помнит, какой конденсатор, результаты измерений не привел. А вот о том, что у многих ad1853 от избытка ёмкости этих двух конденсаторов плохело неоднократно слышал.
    По поводу молотка - на какой громкости слушать). А если серьезно, то керамика на 3,3 мкФ индуктивность тоже хорошую будет иметь, и на сотнях МГц работать не будет, там надо дополнительно ещё что нибудь высокочастотное.
  13. #1112
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    Там если только стабам плохело, а нормальному дизайну с 1853, 1955 или 1792 это всегда только на пользу было, X7R или X5R. Пьезоэффект - миф, если только не колотить кувалдой. ВЧ помех на порядки больше, и керамика замечательно помогает их подавлять. Если стало хуже играть - объяснение предельно простое - повысилось разрешение и стало лучше слышно искажения.
  14. #1113
    Я просто исходил из этого
    Не нашел на 3,3 мкФ, но можно прикинуть картину. Я исходил из того, что основная помеха, а в нашем случае это частота генов должна падать на минимум. Большая керамика с высокой частотой хуже справляется, чем подобранная, или набор, обеспечивающий стабильно низкий импеданс. Соответственно, в нашем случае, если помеха 20-30МГц, оптимальной будет 68-82нФ у ног.
  15. #1114
    Керамика на мегагерцах будет иметь индуктивный характер
    В том месте 3,3мкф даже мало будет, 10мкф X7R ставить надо.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 17.03.2020 в 18:15.
  16. #1115
    Нормально измеряются.
    "Не подошли" - это во первых в один конкретный АЦП, и не то чтобы совсем "не подошли" а просто ничего не дали по сравению с имеющимся в кокнретной схеме.
    Не надо. А "пъезоэффект" ддля кондеров в этом месте, будет проявляться в основном не в шумах, а в том что там совсем не 3.3мкФ будет.
    (ну конечно, если Y5/Z5 не использовать )
    Это не совсем так. И чем шунтировать "большую" маленькой, лучше поставить две "большие".
  17. #1116
    Спорить больше не буду, просто обратите внимание на приведенный мной рисунок - на 50МГц, конденсатор 100нФ имеет импеданс 0,3 Ом, конденсатор 10нФ - 0,08 Ом. Параллельно два конденсатора 100нФ - в лучшем случае 0,15 Ом.
  18. #1117
    А и не надо - это столько уже раз обсосано, и написано во многих рекомендациях, что не о чем спорить.
    Вот имено из того рисунка и видно, что лучше поставить два больших, чем один большой и один маленький. Или один, но еще больше.
    Так это только в одном, небольшом частотном диапазоне, а выше у них импеданс одинаковый.
    К тому-же - 10000пф это не такой уж и маленький.
    Зато в остальном диапазоне будет существенно лучше.
  19. #1118
    СПб
    Ставить керамику по частоте резонанаса - это заблуждение. Подавление помех, а соответственно низкий импеданс, крайне желателен во всем диапазоне частот, может быть даже начиная от 10 Гц.
  20. #1119
    Так речь шла о конкретной помехе от генераторов, где мы имеем четко понимаемую частоту (2 частоты) помехи, с которой и боримся. Я не отвергаю принцип фильтрации всего спектра помех. Поэтому и писал изначально про радиоконденсаторы, которые имея минимальную индуктивность будут работать там, где простая керамика будет иметь импеданс в единицы и десятки Ом. Прошу прощения за хаотичность изложения.
    Последний раз редактировалось А.Кадабра; 17.03.2020 в 19:03.
  21. #1120
    Что такое "радиоконденсаторы"?
    ---------- Сообщение добавлено 18:07 ---------- Предыдущее сообщение было 18:07 ----------
    и что такое "простая керамика"?
