Страница 55 из 61 Первая ... 455354555657 ... Последняя
Показано с 1,081 по 1,100 из 1206
Тема: ЦАП Helios153
    Аватар для aal
    По умолчанию ЦАП Helios153
    Как выяснилось, многие не понимают идею модульности и проходят мимо. А идея очень проста: если у меня есть двд привод, то не обязательно уже покупать сд или двд плеер: можно купить модуль контроллер со встроенным декодером mpeg2 и/или буферированого чтения аудио сд, добавить модуль ЦАПа/ЦАПов и нужной системы тактирования (если она не уже в модуле контроллера) и получить нужный именно мне функционал и качество. Что бы это работало нужно некоторое кол-во уже готовых модулей.
    Исходя из этих мыслей я и приступил к проектированию. На первом этапе я поставил целью именно создание модуля ЦАПа. Он не должен быть перегружен функциями источника и нести только необходимое для своей работы. По этой же причине я решил сделать БП на плате ЦАПа - модуль должен быть самодостаточным изделием. К тому же другие мк-сх ЦАПов потребуют другой набор источников питания В итоге для питания ЦАПа нужен транс, а не ещё одна плата.
    Изначально я сделал плату юсб источника на PCM2706 и комплект из транса, этой платы и ЦАПа уже был законченным устройством. PCM2706 со своим восстановленным клоком не позволяла раскрыть все возможности Н153. И тут на сцене появляется Энергетик с фламенко (usb audio - юсб звуковой цифровой интерфейс - сейчас это уже линейка модулей со своими характеристиками). Это был очень большой шаг вперёд по Звуку, но он потребовал и качественных генераторов. Через ещё некоторое время появляется и модуль спдиф interstellar от Wired (ему тоже нужны качественные генераторы). Это решило вопрос подключения к источникам по спдиф и тослинку.
    Для меня основным является компьютерный звук. ИМХО именно за ним будущее. Именно поэтому я предлагаю решения юсб звука, а не спдиф или встраиваемых систем. Да, со временем понятие это изменится, компами станут планшеты, NAS сервера (домашние файловые сервера с набором сервисов типа DLNA/UPNP, FTP), а типовым интерфейсом может стать WiFi или Ethernet. Как ДУ с экранами будут использоваться смартфоны, планшеты и как следствие в ЦАПах индикация исчезнет или вообще, или останется один светодиод - работает или выключен. И именно в тот момент модульный подход сможет помочь потребителям экономить не мало денег, покупая не новый телевизор, а только монитор, а приёмная часть останется от старого; появление новых форматов вещания заставит поменять не весь телевизор, а только декодирующую и интерфейсную часть телевизора.
    И главный + модульности на мой взгляд: это позволит разработчику разбить большую задачу на маленькие кусочки и каждую из них сделать максимально качественно: не будет уже взаимоисключающих задач и легче/дешевле решить основные противоречия. Да, это несколько дороже моноблока, но и возможностей представляет больше.
    Сделал инструкцию по настройке. Можно покритиковать, высказать пожелания, указать на неточности.....
    Добавляю фото с фламенко и генераторами в сборе: 2 способа подключения.
    + фото генов и фламенко.
    29.05.13 добавил галерею серийных корпусов. Вот несколько фото от туда.
ID:	135336   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135340   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184717   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184718   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184720   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aal; 16.11.2013 в 12:32.
  2. #1081
    По умолчанию Re: ЦАП Helios153
    Да
    Это хорошо
    В принципе, я посмотрел и короткие подойдут под углом просто будут, они хорошо плоские. Взял себе, только 0.01%
    aal, а никаких новых нововведений не было?
  3. #1082
    Аватар для aal
    А смысл? Продаж нет, старых клиентов обновы не интересуют...
    Конечно теперяча у мя мои цапы и дома, и на работе
  4. #1083
    Вот в такой корпус с али помещается весь цап гелиос. Причём с авторским расположением плат.
    На фото корпус выравнен по дальнему углу.
  5. #1084
    Попробовал в буфер вставить lt1122amj (керамика, оригиналы) вполне не плохо.
    И стоят дешевле чем op42aj...
    скоро ad845 керамика приедет)
    пс. я их на усилок брал.. не к цапу
  6. #1085
    Если менять С5,С6 на SilmicII, то нужно те же 33 мкФ или можно 22 или 47 мкФ ? Сказывается ли на звучании замена С17 на SilmicII ?
    Последний раз редактировалось brier; 31.01.2018 в 01:09.
  7. #1086
    Новичок Аватар для renat
    Казань
    Коллеги, подскажите как связаться с автором. Покупал данный ЦАП у него, а теперь возникли некоторые вопросы. Может знает кто его e-mail? Заранее благодарю.
  8. #1087
    renat, напомните завтра, посмотрю в переписке.
    Андрей
  9. #1088
    Частый гость Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    Имею цап Helios153, заменил ОУ AD823-OPA2140,AD843-OPA828
    OPA828 не имеет балансировки,постояннка на выходе ЦАПА сейчас без балансировки -41мВ и -47мВ
    Подскажите как сбалансировать постояннку на выходе данной схемы.
  10. #1089
    Частый гость Аватар для kent
    А как звук-то изменился?
    В части балансировки можно попробовать как тут https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2728501 ( это сообщение и ниже)
    Последний раз редактировалось kent; 03.02.2020 в 19:30.
  11. #1090
    У Алекса Торреса показан один из способов балансировке ав его ATDAC10.
    Некоторые другие способы показаны в учебниках про ОУ.
    Странные номиналы в UI и LPF в схеме у AAL....
    И резисторы Uref 2к05 выбирают что-то от 100 Ом до 390 Ом
    Обвязку AD1853 тоже надо поменять
    Не знаю, как у AAL разведено, но, L5 я бы убрал.
    Вместо нее - перемычка.
  12. #1091
    Павлодар
    сделал так - "Я вообще резисторы подтяжки R6 R20 R37 R52 не использую, а от одного из входов и/у - резистор 100к на землю" помогло.
  13. #1092
    Павлодар
    цап*Helios153, заменил ОУ* AD823-OPA2140,AD843-OPA828 звук стал просто ужасен,середина выпуклая и мало ВЧ,оставил пока так*OPA2140 AD843.
    OPA828* точно оригинал
    Подскажите что тут не правильно я делаю?
    Последний раз редактировалось Ivansvoi; 13.02.2020 в 08:12.
  14. #1093
    Частый гость Аватар для А.Кадабра
    Как в сравнении ad823 и opa2140?
  15. #1094
    зачем ОУ меняли?
  16. #1095
    Новичок Аватар для Atrides
    г.Москва
    Я менял AD823 на AD8066 из-за плохого звучания 823. Резкое, суховатое звучание было.
    После замены, звук стал мягким, аналоговым, стереокартина более живая и насыщенная звуками.
    Также менял выходные ОУ AD843 на OPA627. Звук еще заметно улучшился.
    Дальнейшее улучшение звука требует отказа от мутного полипропилена WIMA, который очень популярен.
  17. #1096
    Весёлые новости
    ---------- Сообщение добавлено 16:30 ---------- Предыдущее сообщение было 16:28 ----------
    Может в консерватории что-то подправить...
  18. #1097
    В i/u ad823 так вести себя не должна, может акцентик на мидбасе быть, но... У самого, правда без подтяжки и ad823a стоит в i/u ad1853, в моно, резистор 2,8кОм, зашунтированный 100 пФ, ничего подобного и измерения не плохие, менее 120db торчат 2 и 3 гармоники всего. Может быть кто ещё что пробовал? Я несколько лет ничего не менял, а сейчас появились интересные ada4625, opa2810 (очень похожи по характеристикам на 8066), opa1642, 1656, вот думаю опять за паяльник)?
    Вот мои измерения, но тут ещё cs3310.
    Последний раз редактировалось А.Кадабра; 13.03.2020 в 23:44.
  19. #1098
    Новичок Аватар для Andrei 77
    г.Н.Новгород
    В i/u вместо ad823 пробовал lme49720,но звук не понравился.Поменял на opa1642.Резисторы вместо 3к9 поставил С5-61.Ещё доработал т-фильтр (22_100_22) и вместо ad843 буфер op42+LH002.Еще экраны поставил.
  20. #1099
    Цитата Сообщение от А.Кадабра Посмотреть сообщение
    ad1853, в моно
    2-е моно как в Lynx D29?
    Ну, классика, тут так и написано https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65278
    надо настраивать по минимуму 2-й и 3-й
    Параллельно в ООС в IU?
  21. #1100
    Да, только не 2-е, а десятерное). 8 основные и 2 канала AUX, на которые я пустил фронты, и мучаю их. В IU стояли 6,5 кОм - явно много, pp - 17 В было. На фильтре примерно в 2 раза падает. Но все равно, для cs3310 много. Если мерить сразу после фильтра, шумовая вовсе до 140db, но там уже АЦП e-mu1616 подбрасывает свое, такое лучше не показывать.
    По поводу opa1642, если смотреть тут http://musatoffcv.narod.ru/Docs/Solv...uceAmpDist.htm в инвертирующем включении она не очень 0,00015% на 2-х вольтах. А у меня сейчас на выходе 0,0003 всего. Вот и интересует, как реально она себя показала по сравнению с ad823? Вот и думаю, если не идут ad823 и lme49720, проблему нужно в другом месте искать.
    Последний раз редактировалось А.Кадабра; 17.03.2020 в 10:51.
