Страница 53 из 61 Первая ... 435152535455 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 1206
Тема: ЦАП Helios153
    Аватар для aal
    По умолчанию ЦАП Helios153
    Как выяснилось, многие не понимают идею модульности и проходят мимо. А идея очень проста: если у меня есть двд привод, то не обязательно уже покупать сд или двд плеер: можно купить модуль контроллер со встроенным декодером mpeg2 и/или буферированого чтения аудио сд, добавить модуль ЦАПа/ЦАПов и нужной системы тактирования (если она не уже в модуле контроллера) и получить нужный именно мне функционал и качество. Что бы это работало нужно некоторое кол-во уже готовых модулей.
    Исходя из этих мыслей я и приступил к проектированию. На первом этапе я поставил целью именно создание модуля ЦАПа. Он не должен быть перегружен функциями источника и нести только необходимое для своей работы. По этой же причине я решил сделать БП на плате ЦАПа - модуль должен быть самодостаточным изделием. К тому же другие мк-сх ЦАПов потребуют другой набор источников питания В итоге для питания ЦАПа нужен транс, а не ещё одна плата.
    Изначально я сделал плату юсб источника на PCM2706 и комплект из транса, этой платы и ЦАПа уже был законченным устройством. PCM2706 со своим восстановленным клоком не позволяла раскрыть все возможности Н153. И тут на сцене появляется Энергетик с фламенко (usb audio - юсб звуковой цифровой интерфейс - сейчас это уже линейка модулей со своими характеристиками). Это был очень большой шаг вперёд по Звуку, но он потребовал и качественных генераторов. Через ещё некоторое время появляется и модуль спдиф interstellar от Wired (ему тоже нужны качественные генераторы). Это решило вопрос подключения к источникам по спдиф и тослинку.
    Для меня основным является компьютерный звук. ИМХО именно за ним будущее. Именно поэтому я предлагаю решения юсб звука, а не спдиф или встраиваемых систем. Да, со временем понятие это изменится, компами станут планшеты, NAS сервера (домашние файловые сервера с набором сервисов типа DLNA/UPNP, FTP), а типовым интерфейсом может стать WiFi или Ethernet. Как ДУ с экранами будут использоваться смартфоны, планшеты и как следствие в ЦАПах индикация исчезнет или вообще, или останется один светодиод - работает или выключен. И именно в тот момент модульный подход сможет помочь потребителям экономить не мало денег, покупая не новый телевизор, а только монитор, а приёмная часть останется от старого; появление новых форматов вещания заставит поменять не весь телевизор, а только декодирующую и интерфейсную часть телевизора.
    И главный + модульности на мой взгляд: это позволит разработчику разбить большую задачу на маленькие кусочки и каждую из них сделать максимально качественно: не будет уже взаимоисключающих задач и легче/дешевле решить основные противоречия. Да, это несколько дороже моноблока, но и возможностей представляет больше.
    Сделал инструкцию по настройке. Можно покритиковать, высказать пожелания, указать на неточности.....
    Добавляю фото с фламенко и генераторами в сборе: 2 способа подключения.
    + фото генов и фламенко.
    29.05.13 добавил галерею серийных корпусов. Вот несколько фото от туда.
ID:	135336   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135340   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184717   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184718   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184720   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aal; 16.11.2013 в 12:32.
  2. #1041
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: ЦАП Helios153
    Цитата Сообщение от harman Посмотреть сообщение
    Ромыч, значит такая температура для AD нормально?
    Для 843-й не вижу криминала.
  3. #1042
    Старый знакомый Аватар для harman
    Спасибо за ответ.
  4. #1043
    Новичок Аватар для Mansurius
    Набережные Челны
    + есть ещё снабер на токовых выходах 1853 - он облегчает работу входного каскада 823 или любого другого оу....
    Доброй ночи!
    У меня самая первая плата Гелиоса, где конденсаторы С12, С21 ещё WIMA. У меня номинал 680р. Подскажите пожалуйста последовательный резистор какого номинала врезать (для 680р)? Или необходимо заменить Виму на NPO 820p и последовательно 15 ом на аналоговую землю.
    И ещё вопрос. Ромыч предлагает убрать подтягивающие резисторы 2к05, и получается паралельно одному из данных снаберов подключить резистор 100к. Я правильно всё понял.
  5. #1044
    Аватар для aal
    можно и не менять конденсатор - поставьте резистор 10..40 Ом и будет примерно тоже самое. Даже если вы поставите ещё и NPO 820пФ вы ничего не потеряете - в некоторых схемах на токовых выходах по 22нФ весит.
    Всё правильно. Я с ним не согласен, но вариант рабочий.
  6. #1045
    Набережные Челны
    Спасибо за ответ, Алексей. А можно по подробнее, почему не согласны.
    И ещё. Вы ранее на место С6, рекомендовали электролит с полимерным диэлектриком - Os-Con, а в элит. версии поставили Silmic II. Какой на Ваш взгляд лучше по звуку.
  7. #1046
    Аватар для aal
    почему не согласны
    ИМХО с подтяжками режим работы ОУ более лёгкий. Как следствие - лучше звук. Да есть другие плюсы решения Ромыча - как ни крути, а питание всё равно содержит помехи и если мы исключаем подтяжку, то и снижаем проникновение помех. На мой взгляд, лучше чуток помех, чем искажения ОУ.
    Были общие намётки на эту тему и версия осконов теоретически должна была дать выигрышь, но не дала. Проверка на практике тремя типами полимерных электролитов не дала выигрыша по сравнению с штатными KZ, а даже дала субъективно худший звук. А вот постановка туда силмик2 дала прирост качества звука на мой слух.
  8. #1047
    Набережные Челны
    Спасибо.
  9. #1048
    Частый гость Аватар для PbI6
    Ребят, просвятите... ничиконы КЗ 100\25, 6шт, можно увеличить до 220\25 или какие-то не стоит?
    Порылся нашел в загашнике керафайны 220\25, думаю попробовать...
    Хотя и силмики есть 100\35 еще... но туда вроде бы керафайн советовали.
    Что-то по опыту прослушки КЗ кондеров не покидает ощущение какой-то постоянной грязи от них...
    ---------- Сообщение добавлено 21:56 ---------- Предыдущее сообщение было 20:07 ----------
    А вообще... слушаю и дорабатываю щас экземпляр товарища Doy4e, у которого были проблемы с вч - нехватка... в свое время не заметил... а сейчас - таже проблема) очевидно нехватает, воздуха вообще нет, верх сильно завален, тонна деталей теряется. Эквалайзером накрутил с 7Кгц горкой до верху - лучше.
    Есть стоковый цап еще, пока не продал - проверю в экземпляре ли дело или в чем...
    Последний раз редактировалось PbI6; 30.03.2017 в 20:38.
  10. #1049
    Аватар для aal
    Не должно быть траблов.
  11. #1050
    Спасибо, Алексей! Махну на досуге
    По нехватке вч - попробовал стоковую плату - также нехватает субъективно c меняными же кондерами - и оу-шкой в i\u зато могу сказать очевидно интереснее.
    Есть мысль что дело в усилителе - недавно собранной ноосфера ЭХО, точнее в связке с Хелиосом его. У ЭХО вч достаточно мягкие, у хелиоса тоже не резкие, возможно что настолько смягчены что что-то там получается как провал на слух. А может быть проблемы какие-то согласования двух устройств, не знаю Но с маранцами(супер мягкими и жирными) и с ямахой(наоборот жесткой) все было норм, никакой нехватки вч в помине не было, по крайней мере мысли такие не появлялись
    странно...
  12. #1051
    Немного новостей с процесса доработки стокового ЦАПа.
    Заменены кондеры - в БП ничикон КГ 4700\35+ничикон ФГ 3300\25.
    Все КЗ кроме(330\25 8шт - временно) заменены на керафайн, бг, и кое-где силмик.
    Мое видение - ничикон КЗ имеет какой-то грязновато-грубоватый звук, который в ЦАПах противопоказан(опыт еще с псм1702 - результат тот же, но кондеры там заметно сильнее слышно, чем здесь). Ну либо это моя вкусовщина, но грязь напрягала. С каждым меняным кондером - становилось заметно чище.
    Силмик2 тоже не сильно мне нравится - смягчает ВЧ, заметно, из-за чего субъективно падает разрешение. По идее силмик2 в аналог керафайн в цифру - такой вот стандартный рецепт.
    Поменял оу 823 на лме49720 и на выходе 49710 - так же несколько почище.
    Все шаги дают по чуть-чуть. В сумме же сравнив со стоковым - разница очень заметная. Стоковый заметно грязнее и грубее. На мой ух и в моей системе
    Последний раз редактировалось PbI6; 04.04.2017 в 09:59.
  13. #1052
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Это иллюзия. Эти ОУ дают зализаный стерильный звук. Вроде и низ есть и Вч пищат, а середина в провале. В итоге теряется много послезвучий и страдает микродинамика фонограммы в целом от применения данных ОУ.
  14. #1053
    Честно - не сильно вслушивался - посоветовали поменял и забыл. Мне они тоже в свое время в применении в мультибитном цапе не нравились никак и нигде
    Кстати мне вч как раз таки не хватало. с ними стало получше за провал середины... вроде бы не заметил. Но вообще от прошлого опыта с ними - вч звонкие, тембрально бедные, псевдодетальность некоторая
  15. #1054
    Началось весеннее обострение
  16. #1055
    А Опы 627 никто не пробовал куда-либо в хелиос?
  17. #1056
    Вернул родные ад на выходе... правда середины чтоде нехватало - лучше, телеснее. Было глуховато как-то. Интересно. в иу тоже надо будет вернуть на досуге да послушать
  18. #1057
    823 есть своя окраска. 49710 надо переводить в класс "А".
    Все Nichicon FG выкинул )))
    Даже в аналоге в ЦАП CDP кое-где Nichicon FPCAP стоят
    Elna Silmic ARS (низкоимпедансные) очень неплохие конденсаторы, никакого снижения разрешения нет
  19. #1058
    FG как-то получше КЗ казался, но в БП наверное пойдет... чо уж сильно заморачиваться.
    Nichicon FPCAP неплохие, правда в аналог я их пихать даже не пробовал, как альтернатива осконам, даже поинтереснее.
    А вот ARS - это же первый силмик? где его терича найти то? Хотя бу-шки полудохлые где-то есть в заначке ну и ебей-али сомнительные..
  20. #1059
    Цитата Сообщение от enigmaxp Посмотреть сообщение
    Певый силмик не ROS ?
    эмм, а ARS тогда кто такие? судя по фото из инета все они силмики
  21. #1060
    Не, знаю, I или II. Коричневые с золотистыми надписями Elna Silmic ARS. Стояли в японской аппаратуре. У меня есть оригинальные 1998 дата производства. Внутри фибра из тутового шелкопряда. Ёмкость соответствует указанной на корпусе.
    ESR на 100кГц = 3-5,7мОм
