Страница 52 из 61 Первая ... 425051525354 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 1206
Тема: ЦАП Helios153
    Аватар для aal
    По умолчанию ЦАП Helios153
    Как выяснилось, многие не понимают идею модульности и проходят мимо. А идея очень проста: если у меня есть двд привод, то не обязательно уже покупать сд или двд плеер: можно купить модуль контроллер со встроенным декодером mpeg2 и/или буферированого чтения аудио сд, добавить модуль ЦАПа/ЦАПов и нужной системы тактирования (если она не уже в модуле контроллера) и получить нужный именно мне функционал и качество. Что бы это работало нужно некоторое кол-во уже готовых модулей.
    Исходя из этих мыслей я и приступил к проектированию. На первом этапе я поставил целью именно создание модуля ЦАПа. Он не должен быть перегружен функциями источника и нести только необходимое для своей работы. По этой же причине я решил сделать БП на плате ЦАПа - модуль должен быть самодостаточным изделием. К тому же другие мк-сх ЦАПов потребуют другой набор источников питания В итоге для питания ЦАПа нужен транс, а не ещё одна плата.
    Изначально я сделал плату юсб источника на PCM2706 и комплект из транса, этой платы и ЦАПа уже был законченным устройством. PCM2706 со своим восстановленным клоком не позволяла раскрыть все возможности Н153. И тут на сцене появляется Энергетик с фламенко (usb audio - юсб звуковой цифровой интерфейс - сейчас это уже линейка модулей со своими характеристиками). Это был очень большой шаг вперёд по Звуку, но он потребовал и качественных генераторов. Через ещё некоторое время появляется и модуль спдиф interstellar от Wired (ему тоже нужны качественные генераторы). Это решило вопрос подключения к источникам по спдиф и тослинку.
    Для меня основным является компьютерный звук. ИМХО именно за ним будущее. Именно поэтому я предлагаю решения юсб звука, а не спдиф или встраиваемых систем. Да, со временем понятие это изменится, компами станут планшеты, NAS сервера (домашние файловые сервера с набором сервисов типа DLNA/UPNP, FTP), а типовым интерфейсом может стать WiFi или Ethernet. Как ДУ с экранами будут использоваться смартфоны, планшеты и как следствие в ЦАПах индикация исчезнет или вообще, или останется один светодиод - работает или выключен. И именно в тот момент модульный подход сможет помочь потребителям экономить не мало денег, покупая не новый телевизор, а только монитор, а приёмная часть останется от старого; появление новых форматов вещания заставит поменять не весь телевизор, а только декодирующую и интерфейсную часть телевизора.
    И главный + модульности на мой взгляд: это позволит разработчику разбить большую задачу на маленькие кусочки и каждую из них сделать максимально качественно: не будет уже взаимоисключающих задач и легче/дешевле решить основные противоречия. Да, это несколько дороже моноблока, но и возможностей представляет больше.
    Сделал инструкцию по настройке. Можно покритиковать, высказать пожелания, указать на неточности.....
    Добавляю фото с фламенко и генераторами в сборе: 2 способа подключения.
    + фото генов и фламенко.
    29.05.13 добавил галерею серийных корпусов. Вот несколько фото от туда.
ID:	135336   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135340   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184717   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184718   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184720   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aal; 16.11.2013 в 12:32.
  2. #1021
    Частый гость Аватар для aitras
    Ульяновск
    По умолчанию Re: ЦАП Helios153
    Новые (чёрные) легко 7-10 паек переживают.
    А где такие хорошие платы делают?
  3. #1022
    Поставил буфер от автора вместо ad843sq. Чуть лучше.
    Но очень похоже, очень с тем что было
    так что 843sq ещё чуть поднялся в глазах
    Я на пробу воткнул.
    Использовал op42fz, буду менять на op42aj
    IU (ad823) не менял, кондёр в выхлоп не ставил.
    Сделаю попозже.
    ---------- Post Merged at 22:09 ---------- Previous Post was at 21:32 ----------
    Если более конкретно.
    Явно заметил улучшение в нижнем регистре. Лучше контроль баса. Хотя общий уровень остался прежним.
    Я очень долго слушал с 843sq, и с новым выхлопом диссонанса не возникло. Явно не хуже серединка, высокие. Но то что они координально улучшились пока сказать не могу.
    Предварительно. Ещё не всё заменено.
    aal буфера "прогреваются"?
  4. #1023
    Аватар для aal
    Спасибо за отзыв!
    Я бы сказал не уровень, а характер звучания, подачи. Многое зависит от остальной системы.
    Если и да, то я этого не заметил....
  5. #1024
    Спасибо за отзыв!
    Уровень в смысле кол-во. Хотя в наушниках басы превалируют над остальным диапазоном. Может от сопротивления зависит или от ушей, хз.
    Поменял всё остальное.
    Сначала заменил в выхлопе ОУ на OP42AJ. Почти тоже самое, но чище. В принципе, думаю здесь я верно обозначил рамки улучшения.
    Вот после замены ОУ и резисторов в IU, звук сильнее изменился, во всём диапазоне. Музыка такая же нейтральная, но по разрешению намного лучше. Инструменты, синтетические звуки электроники стали более проработаны, целостнее.
    Больше всего чувствуется на ВЧ - где короткие чёткие, где продолжительные, при этом не напрягают слух. Из композиции к композиции чувствуется разница, меньше похожести. ВЧ диапазон стал шире в плане разновидностей.
    На СЧ тоже прирост по натуральности. Реверберация хорошо ощущается.
    С басов утих выраженный, свойственный ad823, мидбас. Не превалирует над всем остальным. Вобщем хороший бас, есть и глубина, и быстрота на мидбасе. Наверное, здесь качество упёрлось в усилок, собственно как и всё остальное. Несмотря на то, что усь доработанный, который сильно прирос в качестве по сравнению со стоком. По моему, на НЧ он слабее себя ведёт чем она СЧ, ВЧ.
    В наушниках, всё же бас выпирает, но уже меньше.
    Кондёр в выхлоп поставил в последнюю очередь. Басок чутка глубже стал. До прогрева кондик грязнил, после вроде чисто. Там кстати не влезут диаметром более 12,5 мм. На 35 вольт силмики только 220 мкФ – эти будут впритык.
    Такой вариант пока лучшее что было. Как нить надо ad843sq попробовать с таким UI
  6. #1025
    Аватар для aal
    Спасибо за отзыв!
  7. #1026
    Старый знакомый Аватар для harman
    Алексей, доброго времени!
    А к цап можно привязать готовый транспорт usb к примеру такой https://ru.aliexpress.com/item/HIFI-...5dcbc14f&tpp=1
  8. #1027
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    К примеру такой можно, но не нужно. Он не поддерживает входящий мастерклок. А собственный у него врядли достаточно хороший.
  9. #1028
    Спасибо за ответ! Думал, чем покупать новые гены за дорого, т.к. при воспроизведении опять появляются кратковременные провалы в звуке купить готовый транспорт с генами. А не так все просто....
  10. #1029
    Аватар для aal
    Можно. Но есть нюанс с переключением ЦФ ад1853 - здесь это не доступно. Т.е. играть будет или 44-96 , или 88-384...
    качество мастерклока наверняка посредственное - согласен. Но что касается внешнего клока: если это честный клон аманеро, то это решаемо.
  11. #1030
    Частый гость Аватар для pixel058
    Таллинн, Эстония
    На выходе ЦАП 100мВ постоянки. Что делал:
    На выходе Т фильтр, согласно рекомендациям ув. aal
    На выходе стоят ОУ LME49710
    IU на LME49720
    R3, R23, R56, R58 заменил на RC55Y 3.92kOhm.
    Величина DC не реагирует на изменения подстроечника, как я понимаю, LME49710 не рассчитаны на подстройку нуля. По всей видимости, причина в том, что AD1853 имеет не совсем симметричные выходы, поэтому надо использовать несколько разные номиналы R3, R23, R56, R58. Так вот, постоянка 0.1В, поддаётся ли расчёту, на сколько нужно изменить один номинал резистора в I/U относительно другого, чтобы скомпенсировать оффсет?
    Спасибо!
    С ув. Алексей
    Foobar2000>Flamenco>H153(upgr)>Relay reg>ZD-50>Triangle Comete EX anniversary
  12. #1031
    pixel058, решение этой проблемы я озвучивал еще лет 5 назад. 2 резюка по 91к на землю. Остальная мелочь докручивается подстроечником выходного операционника.
    R3, R23, R56, R58 должны быть идентичны. Как и R6 R20 R37 R52. Хотя последние я бы вообще выкинул.
  13. #1032
    Таллинн, Эстония
    Спасибо!
  14. #1033
    Новичок Аватар для KiFFiR
    ДНР, Горловка
    Господа, где найти схему замены ad843 на op42+LME? Можно ли вместо ad843 поставить AD845, последние достать проще.
  15. #1034
    Аватар для aal
    Это было раз, это было два, а три где-то в ветке живёт этой...
    Я эти буферы ставлю вместо ад843 без переделки схемы.
    Я для всех девайсов стараюсь создавать тему...
  16. #1035
    Всем привет! С наступающим Новым годом!
    Алексей заметил, что греются на выходе цапа AD843, градусов до 40-43 по термопаре на тестере. Это нормально?
  17. #1036
    При токе покоя в 12мА и питании +/-15 это 0,36 вт. По-вашему, она слегка теплая должна быть при таком токопотреблении?
  18. #1037
    Ромыч, значит такая температура для AD нормально?
  19. #1038
    Аватар для aal
    Температура в пределах нормы.
  20. #1039
    Частый гость Аватар для Pag232
    Северная Столица
    брал такую платку. Перешивается родной утилитой для работы в slave.
    RJ24 получить не удалось ни в одном из режимов
  21. #1040
    Понял, спасибо.
