Страница 50 из 61 Первая ... 40484950515260 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 1206
Тема: ЦАП Helios153
    Аватар для aal
    По умолчанию ЦАП Helios153
    Как выяснилось, многие не понимают идею модульности и проходят мимо. А идея очень проста: если у меня есть двд привод, то не обязательно уже покупать сд или двд плеер: можно купить модуль контроллер со встроенным декодером mpeg2 и/или буферированого чтения аудио сд, добавить модуль ЦАПа/ЦАПов и нужной системы тактирования (если она не уже в модуле контроллера) и получить нужный именно мне функционал и качество. Что бы это работало нужно некоторое кол-во уже готовых модулей.
    Исходя из этих мыслей я и приступил к проектированию. На первом этапе я поставил целью именно создание модуля ЦАПа. Он не должен быть перегружен функциями источника и нести только необходимое для своей работы. По этой же причине я решил сделать БП на плате ЦАПа - модуль должен быть самодостаточным изделием. К тому же другие мк-сх ЦАПов потребуют другой набор источников питания В итоге для питания ЦАПа нужен транс, а не ещё одна плата.
    Изначально я сделал плату юсб источника на PCM2706 и комплект из транса, этой платы и ЦАПа уже был законченным устройством. PCM2706 со своим восстановленным клоком не позволяла раскрыть все возможности Н153. И тут на сцене появляется Энергетик с фламенко (usb audio - юсб звуковой цифровой интерфейс - сейчас это уже линейка модулей со своими характеристиками). Это был очень большой шаг вперёд по Звуку, но он потребовал и качественных генераторов. Через ещё некоторое время появляется и модуль спдиф interstellar от Wired (ему тоже нужны качественные генераторы). Это решило вопрос подключения к источникам по спдиф и тослинку.
    Для меня основным является компьютерный звук. ИМХО именно за ним будущее. Именно поэтому я предлагаю решения юсб звука, а не спдиф или встраиваемых систем. Да, со временем понятие это изменится, компами станут планшеты, NAS сервера (домашние файловые сервера с набором сервисов типа DLNA/UPNP, FTP), а типовым интерфейсом может стать WiFi или Ethernet. Как ДУ с экранами будут использоваться смартфоны, планшеты и как следствие в ЦАПах индикация исчезнет или вообще, или останется один светодиод - работает или выключен. И именно в тот момент модульный подход сможет помочь потребителям экономить не мало денег, покупая не новый телевизор, а только монитор, а приёмная часть останется от старого; появление новых форматов вещания заставит поменять не весь телевизор, а только декодирующую и интерфейсную часть телевизора.
    И главный + модульности на мой взгляд: это позволит разработчику разбить большую задачу на маленькие кусочки и каждую из них сделать максимально качественно: не будет уже взаимоисключающих задач и легче/дешевле решить основные противоречия. Да, это несколько дороже моноблока, но и возможностей представляет больше.
    Сделал инструкцию по настройке. Можно покритиковать, высказать пожелания, указать на неточности.....
    Добавляю фото с фламенко и генераторами в сборе: 2 способа подключения.
    + фото генов и фламенко.
    29.05.13 добавил галерею серийных корпусов. Вот несколько фото от туда.
ID:	135336   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135340   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184717   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184718   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184720   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aal; 16.11.2013 в 12:32.
  2. #981
    По умолчанию Re: ЦАП Helios153
    есть измерения?
    Есть, но лень искать. Прикинув номиналы фнч в симуляторе вы в этом убедитесь
    Последний раз редактировалось Furious_Dima; 17.05.2016 в 15:57.
  3. #982
    Частый гость Аватар для PbI6
    Ребят, а никто к цапу не цеплял транспорт i2soverusb ?
    есть некоторые трудности с подключением... соединил LRCLK, BCLK, SDATA, iMCLK и землю с транспортом... в динамиках шипение(сразу при включении транспорта). переключал с "0 1 = Left Justified формат" на "1 0 = I2S формат"... а чего еще где покрутить непонятно... по идее 44.1кгц должно производить хоть как-то или нет? звук впринципе никакой не пробивается, ну либо очень громкое шипение(даже в минимуме уся) и расслышать невозможно
    п.с. порылся. джампер должен быть таки на i2s формате, т.к. по-умолчанию у транспорта именно i2s. Однако все равно шипение
    п.п.с. еще попробовал с транспорта два разных мастерклока:
    17 MCLK – 22.5792MHz / 24.576MHz
    18 MCLK2 – 45.158MHz / 49.152MHz
    ---------- Сообщение добавлено 23.33 ---------- Предыдущее сообщение было 20.01 ----------
    А вот еще вопрос, а где найти :
    "В схеме предусмотрен дополнительный 5-вольтовый источник на 78L05 (DA12), питающийся
    от выпрямителя цифрового питания для питания внешних подключаемых устройств (таких как USBI2S
    или SPDIF-I2S конвертеры, конфигуратор и т.п.)."
    нашли. 9 контакт Vio I2S-колодки... вопрос новый... потянет ли 0.2а транспорт... по даташиту 0.1а...
    Последний раз редактировалось PbI6; 24.05.2016 в 21:44.
  4. #983
    Частый гость Аватар для VR.j
    Сочи
    Для блгарской платы лучше хорошее отдельное внешнее питание. Жрет она , как и греется неслабо. Из минуса - штатно множитель x2, x4 не переключите. Но я на каком-то среднем джампер оставил, и все частоты без затыков.
  5. #984
    Вчера долго сидели ковырялись... в итоге так и не поняли - нужно ли что-то настраивать на самом транспорте... по умолчанию там i2s и PCM data.
    множитель х2 х4 - это на цапе?
    Питальник к ней хочу родной заказать, он недорогой... хотя может здесь найду чего на замену. Самому колхозить стаб лениво. а пока тупо от усб питается... и тут получается что все земли вплоть до земли усб-шной от ПК соединены с землями транспорта и цапа...
    п.с. Вообще как выяснилось вчера тестил все в "запрещенном режиме" - без перемычек на 5-6 и 7-8. потом поставил. правда как ни крутил входные форматы - все равно шипение, причем сразу при подцепе транспорта.
    вообще тупилова было вчера много, было в запрещенном режиме, умудрился 9-10 замкнуть(правда 5в питалово выжило). вроде больше ничего косячного... мог убить чего-нить таким макаром?
  6. #985
    Сочи
    Например так - все работает. Хотя и в виде "чернового" макета, успевшего запылится за пару лет.
    формат:RJ 24-bit
    Pin4 Must be connected to Pin1 through external R4 4.7kΩ configuration resistance
    Последний раз редактировалось VR.j; 27.05.2016 в 12:18.
  7. #986
    Аватар для aal
    Цитата Сообщение от PbI6 Посмотреть сообщение
    в динамиках шипение
    Это обычно при несовпадении форматов.
    Так может быть если стоит rj, а идёт I2S или LJ. Но это не совсем нормально.
    1-й джампер разомкнут, а второй замкнут? (На Н153.)
    Если замените 78L05 на 7805 в ТО-220 - потянет. А так высока вероятность сдыхания стаба.
    ИМХО : подключить другой ЦАП к источнику (исключить неисправность источника), заменить 1853 - если коммутация, конфигурация правильная, то она сдохла с большой степенью вероятности...
    При мастер клоке в 1024 можно поставить 4х - 44..192 должен играть.
  8. #987
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    А выходные ОУ не могли выйти из строя ? или, в их обвязке, например элементы.
  9. #988
    Все указывает на это, но на цапе перепробовали все(на транспорте по умолчанию i2s - на нем менять пока не пробовал).
    1-2 разомкнут, 3-4 замкнут. угу. Однако перепробовал уже все возможные варианты
    Ок, спасибо, надо махнуть(пока нету двух доп. питаловок для транспорта) Доп. охлаждение 7805 не потребуется?
    Все же все идет к тому что что-то где-то откинулось... Попробую сегодня-завтра по RJ24 и др. форматам с транспорта.
    ---------- Сообщение добавлено 20.57 ---------- Предыдущее сообщение было 17.14 ----------
    а как-то без источника рабочего можно продиагностировать смерть 1853 микрухи?
    или же наоборот без цапа заведомо рабочего - транспорт сей?
    в RJ24 транспот щас поставил - шипит себе и шипит. пины намеренно попутал lrclk и bclck - тоже шипит, а вот оставляя мастерклок только и землю - тишина. Кароч что-то видимо сдохло. ибо мучить там походу больше нечего
  10. #989
    Никак.
    Осциллографом посмотреть сигналы.
    (Ответ типа "нет осциллографа" - заведомо не принимается).
  11. #990
    Аватар для aal
    Давайте прикинем: (17в-5в)*0,2А = 2,4Вт. ТО220 рассчитывался на 1Вт рассеиваемой без радиатора. Т.е. Да, потребуется.
    Я такого способа не знаю.
    Сразу придумать не могу.
    У меня цокалёвка I2S разъёма своя: отличается от линкса и других цапостроителей в сети. Проверьте этот момент.
    Саш, там ведь не всё так однозначно: синус он не увидит, а что что-то есть на шине и так очевидно.
    Есть какой ещё момент: цап был исправен на момент перед отправкой товарищу. (Инфа из лички. У меня нет причин сомневаться в правдивости слов продавца.) Т.е. либо был косяк в момент подключения после получения, либо что-то отошло (я с таким не сталкивался: цанга крепко держит микрушки), либо накосячено с подключением. Если бы не шум, то я настоятельно рекомендовал бы проверить цифровой стаб в питании 1853. Там я одно время (в самом начале) не правильно посчитал резистор в умощнителе и при 256Фс стаб держал нагрузку, а при 512Фс уже проседал до 3В. Но таких было ЦАПов шт 20-30 не больше. Потом-то трабл решил.
  12. #991
    Во 1-х, можно легко увидеть какой там формат и правильные ли тайминги и кратности (например некоторые чипы при 44/48 работают не с 64 а с 128 тактов битклока на фрейм).
    Во 2-х - вопрос звучал:
    Т.е. продиагностировать неисправность транспорта.
  13. #992
    Аватар для aal
    1853 к ним не относится. Или про хмос сказ?
    Я тоже больше к транспорту склоняюсь.... Может развязка сдохла....
  14. #993
    Не, к 1853 это не относится, а xmos - это процессор, там как запрограммируешь, столько и будет. Хотя, во всех известных мне реализациях 64.
    А вот USB-интерфейс на CM - тот 128 выдает на 44/48.
    Еще AK5394 себя интересно ведет - в слейве 64 во всех форматах понимает, а вот мастере - в 88/96 и 176/192 выдает 64, а в 44/48 - выдает 128, сволочь...
    РСМ5102 тоже с причудами - без MCLK не понимает 44/48 при 128 тактах.
  15. #994
    Заведомо хардварный источник на всякий случай лежит, 2707 не было, пришлось на 2704 и 9001 спаять. Тоже были проблемы при запуске гелиоса (чисто субъективные, знаний и навыков еще не хватало ), как обычно, нужен "островок стабильности" за который можно зацепиться.
  16. #995
    Частый гость Аватар для Pag232
    Северная Столица
    У меня при вылете AD1853 пропадали напряжения на выходах. В место примерно 2,7В на каждом было около 1В
  17. #996
    Ребят, всем спасибо! надо думать-соображать, времени пока вообще нету ковыряться
    О, спасибо! надо будет замерить... хотя склоняюсь(6м чувством, не более) к транспорту)
  18. #997
    Череповец, Russia
    Проверял 3 раза - все верно, все по схеме из мануала на 1стр. этой ветки..
    Беда какая то с этой сборкой.
    Нужен транспорт, любой другой проверить..
    PbI6, По спдиф не пробовали подключать транспорт с этим цап ?
  19. #998
    У транспорта только спдиф выход...
  20. #999
    Череповец, Russia
    Может имеет смысл приблизительно измерить напряжения на разъемах транспорта ? может там нули где..
    И до гальваноразвязки..
  21. #1000
    пока все отложил до прихода развязки Si8661bc\bb
    Не знаю где лучше задать вопрос... задам тут на маузере меня продинамили, перезаказывать нужно... нашел нужную микруху на али, по цене не сильно дешевле Европы+доставка, однако дешевле и несколько проще для заказа:
    http://ru.aliexpress.com/item/SI8661...7-689e7db67fbe
    Можно ли оттуда заказатЬ? или есть вероятность получить левак? с другой стороны не электролит, подделать так просто не выйдет, да и вещь специфическая... заказывать или лучше переплатить и наверняка с Европы притащить? хотя цена ей 3-8 баксов так то...
    п.с. а вообще можно было бы с кем скооперироваца, кто если откуда-нибудь тащит
