Страница 49 из 61 Первая ... 39474849505159 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 1206
Тема: ЦАП Helios153
    Аватар для aal
    По умолчанию ЦАП Helios153
    Как выяснилось, многие не понимают идею модульности и проходят мимо. А идея очень проста: если у меня есть двд привод, то не обязательно уже покупать сд или двд плеер: можно купить модуль контроллер со встроенным декодером mpeg2 и/или буферированого чтения аудио сд, добавить модуль ЦАПа/ЦАПов и нужной системы тактирования (если она не уже в модуле контроллера) и получить нужный именно мне функционал и качество. Что бы это работало нужно некоторое кол-во уже готовых модулей.
    Исходя из этих мыслей я и приступил к проектированию. На первом этапе я поставил целью именно создание модуля ЦАПа. Он не должен быть перегружен функциями источника и нести только необходимое для своей работы. По этой же причине я решил сделать БП на плате ЦАПа - модуль должен быть самодостаточным изделием. К тому же другие мк-сх ЦАПов потребуют другой набор источников питания В итоге для питания ЦАПа нужен транс, а не ещё одна плата.
    Изначально я сделал плату юсб источника на PCM2706 и комплект из транса, этой платы и ЦАПа уже был законченным устройством. PCM2706 со своим восстановленным клоком не позволяла раскрыть все возможности Н153. И тут на сцене появляется Энергетик с фламенко (usb audio - юсб звуковой цифровой интерфейс - сейчас это уже линейка модулей со своими характеристиками). Это был очень большой шаг вперёд по Звуку, но он потребовал и качественных генераторов. Через ещё некоторое время появляется и модуль спдиф interstellar от Wired (ему тоже нужны качественные генераторы). Это решило вопрос подключения к источникам по спдиф и тослинку.
    Для меня основным является компьютерный звук. ИМХО именно за ним будущее. Именно поэтому я предлагаю решения юсб звука, а не спдиф или встраиваемых систем. Да, со временем понятие это изменится, компами станут планшеты, NAS сервера (домашние файловые сервера с набором сервисов типа DLNA/UPNP, FTP), а типовым интерфейсом может стать WiFi или Ethernet. Как ДУ с экранами будут использоваться смартфоны, планшеты и как следствие в ЦАПах индикация исчезнет или вообще, или останется один светодиод - работает или выключен. И именно в тот момент модульный подход сможет помочь потребителям экономить не мало денег, покупая не новый телевизор, а только монитор, а приёмная часть останется от старого; появление новых форматов вещания заставит поменять не весь телевизор, а только декодирующую и интерфейсную часть телевизора.
    И главный + модульности на мой взгляд: это позволит разработчику разбить большую задачу на маленькие кусочки и каждую из них сделать максимально качественно: не будет уже взаимоисключающих задач и легче/дешевле решить основные противоречия. Да, это несколько дороже моноблока, но и возможностей представляет больше.
    Сделал инструкцию по настройке. Можно покритиковать, высказать пожелания, указать на неточности.....
    Добавляю фото с фламенко и генераторами в сборе: 2 способа подключения.
    + фото генов и фламенко.
    29.05.13 добавил галерею серийных корпусов. Вот несколько фото от туда.
ID:	135336   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135340   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184717   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184718   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184720   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aal; 16.11.2013 в 12:32.
  2. #961
    Аватар для aal
    По умолчанию Re: ЦАП Helios153
    Но здесь есть какой момент: у платы нет выходов для управления ЦФ 1853-й. Т.е. при настройках джамперами скажем будет играть или 44-96, или 88-192, или 176-384кгц.
    С аманеро я нашёл обходной и дешёвый вариант (пока есть в виде набросок схем и идей), а здесь он может не прокатить. Ну или сделать конфигуратор на мк, который будет дедектировать частоту лрцк и конфигурить ЦФ. Я такие проекты выкладывал здесь.
    Был ещё подобный девайс, но с двухрядным разъёмом аля аманеро - тот может проканать (но не факт) по дешёвому варианту.
  3. #962
    Чтото All не появляется? .мне нужна плата генераторов.
  4. #963
    Аватар для aal
    Странная заява
    Либо все не появляются, либо он таки меня не видит в упор
  5. #964
    Частый гость Аватар для Вергилий
    Добрый день, aal. Задумал модернизировать ЦАП по предложенной Вами на стр. 38 методике.
    1) При замене AD823 на lme49720 нужно ли менять обвязку I/U?
    2) Какой тип резисторов
    ток-напряжение Вы применяли?
    3) С того поста прошла куча времени, возможно, вы нашли еще более вкусные ОУ?
  6. #965
    Аватар для aal
    1. нет
    2. rnc60 военной приёмки помоему.
    3. пока не нашёл. Наверно временно перестал искать...
  7. #966
    А не пробовали буфер на эмиттерном повторителе а-ля D29 ? Если нет, то почему? просто использование такого мощного буфера,как 49600, мне кажется, оверкилл
  8. #967
    Аватар для aal
    Большая часть моих экспериментов описана. 49600 были в загашниках + были куплены lh0002 & HA5002.
    Что касается именно транзисторного варианта - думал сделать, но колхозить на монтажках жутко не люблю. Схемы были отрисованы как для pnp, так и для npn транзисторов - выкладывались где-то здесь. А вот заказать ПП для всего зоопарка так и не успел, а сейчас и не до них в общем-то...
  9. #968
    Частый гость Аватар для PbI6
    Ребят, подскажите, ищу трансформаторы для helios153, предложили два раздельных(специально делались для этого цапа) один 4х12в, другой 2х20в(21в на замерах), делались у Карты.
    Вопрос очевиден - почему 20-21в и нормально ли это(я нешарящий дилетант), а не 18в, как в инструкции...?
  10. #969
    возможно чуть больше будут греться стабилизаторьі, но зато меньше будет влияние сетевого напряжения.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  11. #970
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Резюки последовательно с первичкой или вторичкой. Зарядные импульсы не так долбить будут
  12. #971
    Спасибо!
  13. #972
    Спасибо!
    и да, Ромыча послушай, пожно поставить по вкусу небольшие резисторьі, но тут не переусердствуй с сопротивлением, чтоб для стабилизаторов запас бьіл.
  14. #973
    Частый гость Аватар для pixel058
    Таллинн, Эстония
    На будущее, небольшие это 1....2 Ом, или уже порядка 10?
    Спасибо!
  15. #974
    Смотря какой ток и сколько вольт надо загасить.
  16. #975
    Спасибо) А какие номиналы примерно попробовать? и мощность резюка какую брать? именно в моем случае 20-21в.. и нужно ли? ампераж неизвестен)
  17. #976
    Если ставить во вторичку, то начните с 1-омных и далее по нарастающей. Постоянное напряжение на большом кандере перед стабом должно быть 20-21 вольт (при 15 на выходе).
  18. #977
    Цитата Сообщение от Doy4e Посмотреть сообщение
    Всем добрый вечер.Ситуация такая, путем перебора компонентов пришел к выводу, что в недостатке высоких частот виноват мой Гелиос.Покупал его с рук, возможен в нем косяк?Раньше не замечал, но многие, кто слушали у меня говорили, что мало высоких.Менял усилитель на другой(усилитель Маньяка), разницы по верхам не было.При замене на китайский цап высоких ощутимо больше, по этому и сделал такой вывод.Идеально было бы сравнить с другим Гелиосом, но владельцев в Москве я не знаю.Если кто-то отзовется, буду премного благодарен.
    у китайца высокие задраны на 10-15дБ. если вам в самый раз, значит в остальной системе что-то не так, а не в гелиосе.
  19. #978
    Завсегдатай Аватар для dekko
    есть измерения?
  20. #979
    Я недостатка в высоких не ощущаю.
    Правда, я почти сразу поменял выхлоп на AD843sq, на сколько помню, вроде на высокие повлияло качеством.
    Какой usb транспорт?
    Колонки
  21. #980
    Частый гость Аватар для Doy4e
    Фламенко с гальванической развязкой.
    Колонки
    Разные, много.
    Знание-сила
