Страница 45 из 61 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 1206
Тема: ЦАП Helios153
    Аватар для aal
    По умолчанию ЦАП Helios153
    Как выяснилось, многие не понимают идею модульности и проходят мимо. А идея очень проста: если у меня есть двд привод, то не обязательно уже покупать сд или двд плеер: можно купить модуль контроллер со встроенным декодером mpeg2 и/или буферированого чтения аудио сд, добавить модуль ЦАПа/ЦАПов и нужной системы тактирования (если она не уже в модуле контроллера) и получить нужный именно мне функционал и качество. Что бы это работало нужно некоторое кол-во уже готовых модулей.
    Исходя из этих мыслей я и приступил к проектированию. На первом этапе я поставил целью именно создание модуля ЦАПа. Он не должен быть перегружен функциями источника и нести только необходимое для своей работы. По этой же причине я решил сделать БП на плате ЦАПа - модуль должен быть самодостаточным изделием. К тому же другие мк-сх ЦАПов потребуют другой набор источников питания В итоге для питания ЦАПа нужен транс, а не ещё одна плата.
    Изначально я сделал плату юсб источника на PCM2706 и комплект из транса, этой платы и ЦАПа уже был законченным устройством. PCM2706 со своим восстановленным клоком не позволяла раскрыть все возможности Н153. И тут на сцене появляется Энергетик с фламенко (usb audio - юсб звуковой цифровой интерфейс - сейчас это уже линейка модулей со своими характеристиками). Это был очень большой шаг вперёд по Звуку, но он потребовал и качественных генераторов. Через ещё некоторое время появляется и модуль спдиф interstellar от Wired (ему тоже нужны качественные генераторы). Это решило вопрос подключения к источникам по спдиф и тослинку.
    Для меня основным является компьютерный звук. ИМХО именно за ним будущее. Именно поэтому я предлагаю решения юсб звука, а не спдиф или встраиваемых систем. Да, со временем понятие это изменится, компами станут планшеты, NAS сервера (домашние файловые сервера с набором сервисов типа DLNA/UPNP, FTP), а типовым интерфейсом может стать WiFi или Ethernet. Как ДУ с экранами будут использоваться смартфоны, планшеты и как следствие в ЦАПах индикация исчезнет или вообще, или останется один светодиод - работает или выключен. И именно в тот момент модульный подход сможет помочь потребителям экономить не мало денег, покупая не новый телевизор, а только монитор, а приёмная часть останется от старого; появление новых форматов вещания заставит поменять не весь телевизор, а только декодирующую и интерфейсную часть телевизора.
    И главный + модульности на мой взгляд: это позволит разработчику разбить большую задачу на маленькие кусочки и каждую из них сделать максимально качественно: не будет уже взаимоисключающих задач и легче/дешевле решить основные противоречия. Да, это несколько дороже моноблока, но и возможностей представляет больше.
    Сделал инструкцию по настройке. Можно покритиковать, высказать пожелания, указать на неточности.....
    Добавляю фото с фламенко и генераторами в сборе: 2 способа подключения.
    + фото генов и фламенко.
    29.05.13 добавил галерею серийных корпусов. Вот несколько фото от туда.
ID:	135336   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135340   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184717   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184718   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184720   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aal; 16.11.2013 в 12:32.
  2. #881
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    По умолчанию Re: ЦАП Helios153
    Лежит набор, думаю собирать, или нет. Кто-нибудь пробовал другие операционники в I/U? Я прикинул THS4062/LM6172, но блокировка для них, мне кажется кривая, надо засверливать дырки и ставить блокировку прямо под ногой ОУшек.
  3. #882
    Частый гость Аватар для Grundig
    Ну вот соберите , послушайте , а потом вопросы по замене ОУ ...если не понравится.
  4. #883
    Новичок Аватар для sajum
    Нижний Тагил
    Увидел в посте #881 картинку по подсоединению. Для себя в своё время тоже рисовал.
    Выкладываю, вдруг кому пригодится.
    Первое изображение: usb-транспорт Болеро, ЦАП в режиме 24RJ (предпочтительный режим)
    Второе изображение: usb-транспорт Болеро, ЦАП в режиме I2S
    Третье изображение: usb-транспорт Фламенко, ЦАП в режиме I2S
    Последний раз редактировалось sajum; 21.07.2015 в 07:02.
  5. #884
    У Вас там огромная земляная петля.
  6. #885
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Ага, пригодится. Как пример того, как нельзя подключать.
    +1
  7. #886
    Как толково на этот ЦАП подать клок надо подумать. Я бы поставил клок прямо надо платой ЦАПа, каким-нибудь небольшим мезонином, а уже оттуда на транспорт. надо еще учитывать, что линия клока светит будь здоров.
  8. #887
    Нижний Тагил
    Вам виднее. Не спорю. Я делал так же как автор.
    Если нетрудно, ткните носом где она (огромная земляная петля).
    Последний раз редактировалось sajum; 21.07.2015 в 15:10.
  9. #888
    На первом рисунке обведите мысленно все синенькие соединения - там проходит земля частью матерклока, частью переключения 44.1/48. Или там полная оптронная развязка и по земле?
  10. #889
    Нижний Тагил
    Сомневаюсь насчет опторазвязки. Вообще это больше вопросы к aal.
    Вообще странно - такие соединения практикуются автором ЦАПа, по крайней мере 2 года назад так было. Да и позже по-моему также было. У него и в фотогалерее так же. Поправте меня, если я неправ.
    Для меня это просто интерес, так как свой helios я продал.
  11. #890
    Ну мало ли что автор делал? Там есть и еще совершенно крамольные вещи, на печатной плате.
  12. #891
    Чё-та так и не увидел схему доработки Н153 до Элит версии и схему апгрейда Т-фильтра. Т-фильтр, как я понял на выходе 22 Ома +100пФ +22 Ома?
    Ткните носом, плиз.
  13. #892
    - Пожалуйста чуть подробней !
  14. #893
    Например, подпитка тока модуляторов от шумного аналогового питания микросхемы ЦАП. Там PSRR нулевой получается. Достаточно неудачная расстановка блокировочных конденсаторов ОУ.
  15. #894
    Резистров подтяжки на выходах ЦАП в Гелиосе помоему уже нет довольно давно, если вы о них.
    Чем именно она неудачная?
    Мало ли что было 2 года назад.
    На фото вы разрыв земляной петли можете и не увидеть. Тем более вы даже не поняли, где она.
  16. #895
    Нижний Тагил
    Я в цапострое вообще ни в зуб ногой. Потому и написал, что вопросы больше к разработчику.
  17. #896
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Коллеги, а не могли бы вы, используя картинки, любезно выложенные sajum, на них нарисовать как правильно?
  18. #897
    На схеме в старттопике есть, на плате предусмотрены, а по факту нет?
    Надо прямо от ножек "простелить" питание вниз и там зашунтировать, а не тащить неведомо куда.
  19. #898
    На плате может быть много чего предусмотрено, но это еще не значит, что оно туда будет установлено.
    Вы наверное отстали от жизни и какуюто дремучую версию платы до сих пор обсуждаете. Все там нормально сейчас с шунтированием.
  20. #899
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    Петля рвется путем отсечения земель везде, кроме и2с и клока. Управляющие сигналы отлично прихватят цифровую землю и2с от самой платы. Либо их гальванической развязкой - отвязать
  21. #900
    Да я задержался вообще на том, что выложено в старттопике, так как у меня пару лет назад купленный несобранный кит.
    С другой стороны, если оригинальный авторский допиленный вариант похуже D68, то уж кит наверно только со встроенным звуком тягаться сможет. Вот и думаю попробовать на плате Семигоровский выхлоп на новом витке понимания, или просто не переводить детали на эту плату.
