Страница 3 из 61 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1206
Тема: ЦАП Helios153
    Аватар для aal
    По умолчанию ЦАП Helios153
    Как выяснилось, многие не понимают идею модульности и проходят мимо. А идея очень проста: если у меня есть двд привод, то не обязательно уже покупать сд или двд плеер: можно купить модуль контроллер со встроенным декодером mpeg2 и/или буферированого чтения аудио сд, добавить модуль ЦАПа/ЦАПов и нужной системы тактирования (если она не уже в модуле контроллера) и получить нужный именно мне функционал и качество. Что бы это работало нужно некоторое кол-во уже готовых модулей.
    Исходя из этих мыслей я и приступил к проектированию. На первом этапе я поставил целью именно создание модуля ЦАПа. Он не должен быть перегружен функциями источника и нести только необходимое для своей работы. По этой же причине я решил сделать БП на плате ЦАПа - модуль должен быть самодостаточным изделием. К тому же другие мк-сх ЦАПов потребуют другой набор источников питания В итоге для питания ЦАПа нужен транс, а не ещё одна плата.
    Изначально я сделал плату юсб источника на PCM2706 и комплект из транса, этой платы и ЦАПа уже был законченным устройством. PCM2706 со своим восстановленным клоком не позволяла раскрыть все возможности Н153. И тут на сцене появляется Энергетик с фламенко (usb audio - юсб звуковой цифровой интерфейс - сейчас это уже линейка модулей со своими характеристиками). Это был очень большой шаг вперёд по Звуку, но он потребовал и качественных генераторов. Через ещё некоторое время появляется и модуль спдиф interstellar от Wired (ему тоже нужны качественные генераторы). Это решило вопрос подключения к источникам по спдиф и тослинку.
    Для меня основным является компьютерный звук. ИМХО именно за ним будущее. Именно поэтому я предлагаю решения юсб звука, а не спдиф или встраиваемых систем. Да, со временем понятие это изменится, компами станут планшеты, NAS сервера (домашние файловые сервера с набором сервисов типа DLNA/UPNP, FTP), а типовым интерфейсом может стать WiFi или Ethernet. Как ДУ с экранами будут использоваться смартфоны, планшеты и как следствие в ЦАПах индикация исчезнет или вообще, или останется один светодиод - работает или выключен. И именно в тот момент модульный подход сможет помочь потребителям экономить не мало денег, покупая не новый телевизор, а только монитор, а приёмная часть останется от старого; появление новых форматов вещания заставит поменять не весь телевизор, а только декодирующую и интерфейсную часть телевизора.
    И главный + модульности на мой взгляд: это позволит разработчику разбить большую задачу на маленькие кусочки и каждую из них сделать максимально качественно: не будет уже взаимоисключающих задач и легче/дешевле решить основные противоречия. Да, это несколько дороже моноблока, но и возможностей представляет больше.
    Сделал инструкцию по настройке. Можно покритиковать, высказать пожелания, указать на неточности.....
    Добавляю фото с фламенко и генераторами в сборе: 2 способа подключения.
    + фото генов и фламенко.
    29.05.13 добавил галерею серийных корпусов. Вот несколько фото от туда.
ID:	135336   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135340   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184717   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184718   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184720   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aal; 16.11.2013 в 12:32.
    По умолчанию Re: ЦАП Helios153
    Да, на память название писал. Я понимаю, что Elna Cerafine и Elna Silmiс не одно и то же, но все же, как они отличаются (в плане влияния на звук).
    ---------- Добавлено в 12:38 ---------- Предыдущее сообщение в 12:29 ----------
    Кстати интересно, можно ли (имеет ли смысл? и чтобы сильно не уродовать плату) сделать раздельное питание каналов "выхлопа"? (Просто когда сделал раздельное питание каналов своего лампового усилителя, ох как сильно изменилсся звук, особенно пространственные хар-ки (ширина глубина сцены). Вот.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Производитель позиционирует так: ROB (Tonerex) - ROA (Cerafine) - ROS (Silmic) - RFS (Silmic II).
    • Тип файла: pdf RFS.pdf (60.7 Кб, Просмотров: 341)
    • Тип файла: pdf ROA.pdf (56.9 Кб, Просмотров: 287)
    • Тип файла: pdf ROB.pdf (59.0 Кб, Просмотров: 277)
    • Тип файла: pdf ROS.pdf (57.3 Кб, Просмотров: 290)
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    Аватар для aal
    На плате есть места, где можно отрезать питание левого канала от основного - перерезать надо будет четыре дорожки. Но второй БП должен быть не хуже основного.
    Есть ли в этом смысл? - да, но не большой. ИМХО в схематике я постарался уменьшить влияние каналов друг на друга по питанию. ИМХО большего результата даст замена стаба на параллельный.
    ---------- Добавлено в 15:48 ---------- Предыдущее сообщение в 15:43 ----------
    В даташите на ROA предлагают их менять на ROB?
    Инта
    Алексей, посмотри на RFS. Стрелкой показано увеличение грейда.
    Аватар для aal
    напиши в двух словах про параллельный стаб
    Простейший пример стабилитрон или тот же TL431. В основном применяют более навороченные решения...
    ---------- Добавлено в 16:04 ---------- Предыдущее сообщение в 15:59 ----------
    RFS есть на дигикеи... Может прикупит....
    Инта
    Параллельный стаб можно у Lynx-а подсмотреть.
    Пример. Второе плечо по аналогии.
  8. #47
    Аватар для aal
    Но они существенно дороже ничиконов...
  9. #48
    Получается Elna Silmic II самые High qality. Интересно, в какой стране находятся производства, китай? тайланд?
  10. #49
    Аватар для aal
    Самое забавное, что обвязку самого ЦАПа лучше делать конденсаторами с полимерным электролитом....
  11. #50
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    К сожалению SILMICII не дотягивают по звуку до красных CERAFINE, а современные черные CERAFINE хуже прежних красных.
    Всё это на мой взгляд, кто то может думает совсем не так.
  12. #51
    то Aal Обвязку цифровой части? (Os-con?)
  13. #52
    Аватар для aal
    ИМХО да, причём т.к. ДС ЦАП - полностью цифровое устройство и разделение на аналог/цифра несколько условное, то здесь надо ставить осконы или что-то подобное. Я один такой ЦАП соберу на FCAP - послушаю.
  14. #53
    У меня есть Sanyo oscon 47мкф 16в. Я один впаял в цап (заменил С40), может их тоже в дело пустить(куда)?
  15. #54
    Новичок Аватар для loki_amorf
    Украина, г. Киев
    Я так делал: установил 0,01 НП0 керамика в цифровых цепях ЦАПа вместо пленки. Оскон блокировка цифрового питания ЦАП, Силмик 2 блокировка аналогового питания ЦАП.
    Между выходными выводами стабилизаторов на АД586 и нагрузкой (электролит и тд) планирую разрезав дорогу впаять резистор 5,1 ом, Алексей, это же догма, не пойму почему Вы этого не сделали!
    ПС: звук цапа нравится: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1378743
  16. #55
    На счет резистора после стаба ты прав, я почему-то был уверен что они там стоЯт . Я заменил С39 на НП0 0.27мкф.
    ---------- Добавлено в 15:40 ---------- Предыдущее сообщение в 15:34 ----------
    Причем давно.
  17. #56
    Аватар для aal
    Это сложилось исторически: когда начал продвигать ЦАПы - выбор пал на Nichicon FW & KZ как наиболее доступные для меня в тот момент времени. От керамики я первоначально отказался, потом вернулся в нужных местах. Если вы обратили внимание, то сейчас все FKP2 запараллелины с футпринтом 0805 - т.е. поставить NPO можно. (Но за несколько недель поиска, да и возвращался я к нему периодически, так и не смог купит за разумные деньги NPO 0805 хотяб те же 33нФ, не говоря уж о 0,1мкФ). Но в фильтре я уже убедился в преимуществе FKP2 над NPO и поэтому оставил всё как есть - звук очень хорош, а испортить любой вещью можно. Т.е. я не рисковал делать иначе по причине клиентов (не отпугнуть бы) + по причине отсутствия свободных денег на эксперименты - всё вкладывал в серию. Вот и сейчас хорошие деньги ввалю в генераторы, а не в пробные проекты. Так складывается, что последнее время мне не до разработок - текучка съедает время.
    ---------- Добавлено в 20:52 ---------- Предыдущее сообщение в 20:50 ----------
    ПС: звук цапа нравится: https://forum.vegalab.ru/showthre...=1#post1378743
    В акустику я уже несколько лет не заглядывал (Где я ничего не могу, мне делать нечего ) - Спасибо за тёплый отзыв.
  18. #57
    Я так понял речь о резисторе после стаба.
  19. #58
    Украина, г. Киев
    Футпринты под керамику есть, но находятся они на противоположной стороне платы от блокируемых ног активных элементов, и соединяются с ними через переходные отверстия(!!). Любой разработчик (как например написано у Цирруса) Вам скажет, что эффективность блокировки при таком способе сильно упадет. Вот вам и плата за универсальность.
    Ну да ничего, работает и так
    Сейчас Вы скажете- нарисуй лучше.
    Итог: конструкция удачная, за свои деньги -супер! Был приятно удивлен результатом.
    ---------- Добавлено в 18:11 ---------- Предыдущее сообщение в 18:11 ----------
    именно
  20. #59
    Украина, г. Киев
    Выявил еше ряд замечаний к данной конструкции:
    Длительное время я слушал Гелиос в наушниках, но подключив его к усилителю с акустическими системами и выкрутив регулятор громкости на максимум, услышал фон, частотой 100 гц.
    Осцилографа нет, есть тестер
    Напряжение на выводе аналогового питании микросхемы ЦАП было на уровне 4,6В и ко всему прочему колебалось в пределах десятков мВ, замена АД586 к результату не привела.
    По рекомендации автора при отклонении напряжений от указаных в описании искать ошибки в монтаже. Схема стабилизатора очень проста, ошибиться в монтаже там негде, я открыл даташит на АД586 и нашел для себя много нового. Например номинал конденсатора подключеного к выводу NR должен быть 1 мкФ а никак не 0,01мкф. Алексей, это у Вас со времен АДП3303 так осталось? Нужно исправить.
    Решил я умощнить стабилизатор аналогового питания транзистором, по аналогии как это сделано в цифровом питании ЦАП. Только резистор между эмиттером и базой в данном случае пришлось увеличить до 360 Ом. Напряжение поднялось до 4,8В. Выполнив как рекомендовано даташитом на АД586 подключение подстроечного резистора к выводу TRIM удалось выровнять напряжение до требуемых 5в. Хочу заметить что без умощняющего транзистора отрегулировать таким образом напряжение на выходе не представлялось возможным.
    Ну и естественно я добавил резистор номиналом 5 ом между выводом V out и нагрузкой (до фильтрующих конденсаторов).
    В результате проделаной работы фон ушел, звук незначительно улучшился и есть все основания полагать что стабилизатор все таки был перегружен.
    Косвенно из-за этого не удавалось получить напряжение смещение преобразователя и/у = 2,75 В (оно ко всему прочему плавало!), ну и не удавалось выставить "0" на выходах ЦАП.
    Сейчас все пришло в норму.
    Прошу учесть в будущем данные замечания.
  21. #60
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А откуда там перегрузка? До 20 ма 586 должна тянуть, ток потребления "аналоговой" части 12 мА, + 4 мА подтяжка, итого 16. Не должно быть там проблем.
