Страница 42 из 61 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 1206
Тема: ЦАП Helios153
    Аватар для aal
    По умолчанию ЦАП Helios153
    Как выяснилось, многие не понимают идею модульности и проходят мимо. А идея очень проста: если у меня есть двд привод, то не обязательно уже покупать сд или двд плеер: можно купить модуль контроллер со встроенным декодером mpeg2 и/или буферированого чтения аудио сд, добавить модуль ЦАПа/ЦАПов и нужной системы тактирования (если она не уже в модуле контроллера) и получить нужный именно мне функционал и качество. Что бы это работало нужно некоторое кол-во уже готовых модулей.
    Исходя из этих мыслей я и приступил к проектированию. На первом этапе я поставил целью именно создание модуля ЦАПа. Он не должен быть перегружен функциями источника и нести только необходимое для своей работы. По этой же причине я решил сделать БП на плате ЦАПа - модуль должен быть самодостаточным изделием. К тому же другие мк-сх ЦАПов потребуют другой набор источников питания В итоге для питания ЦАПа нужен транс, а не ещё одна плата.
    Изначально я сделал плату юсб источника на PCM2706 и комплект из транса, этой платы и ЦАПа уже был законченным устройством. PCM2706 со своим восстановленным клоком не позволяла раскрыть все возможности Н153. И тут на сцене появляется Энергетик с фламенко (usb audio - юсб звуковой цифровой интерфейс - сейчас это уже линейка модулей со своими характеристиками). Это был очень большой шаг вперёд по Звуку, но он потребовал и качественных генераторов. Через ещё некоторое время появляется и модуль спдиф interstellar от Wired (ему тоже нужны качественные генераторы). Это решило вопрос подключения к источникам по спдиф и тослинку.
    Для меня основным является компьютерный звук. ИМХО именно за ним будущее. Именно поэтому я предлагаю решения юсб звука, а не спдиф или встраиваемых систем. Да, со временем понятие это изменится, компами станут планшеты, NAS сервера (домашние файловые сервера с набором сервисов типа DLNA/UPNP, FTP), а типовым интерфейсом может стать WiFi или Ethernet. Как ДУ с экранами будут использоваться смартфоны, планшеты и как следствие в ЦАПах индикация исчезнет или вообще, или останется один светодиод - работает или выключен. И именно в тот момент модульный подход сможет помочь потребителям экономить не мало денег, покупая не новый телевизор, а только монитор, а приёмная часть останется от старого; появление новых форматов вещания заставит поменять не весь телевизор, а только декодирующую и интерфейсную часть телевизора.
    И главный + модульности на мой взгляд: это позволит разработчику разбить большую задачу на маленькие кусочки и каждую из них сделать максимально качественно: не будет уже взаимоисключающих задач и легче/дешевле решить основные противоречия. Да, это несколько дороже моноблока, но и возможностей представляет больше.
    Сделал инструкцию по настройке. Можно покритиковать, высказать пожелания, указать на неточности.....
    Добавляю фото с фламенко и генераторами в сборе: 2 способа подключения.
    + фото генов и фламенко.
    29.05.13 добавил галерею серийных корпусов. Вот несколько фото от туда.
ID:	135336   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135340   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184717   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184718   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184720   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aal; 16.11.2013 в 12:32.
  2. #821
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: ЦАП Helios153
    Цитата Сообщение от SVD4k Посмотреть сообщение
    Наврядли наши братья меньшие сделают устройство, которое в отличие от нашего, ничего наводить не будет.
    Это какое интересно устройство "ничего не наводит"? . Оно ничего не наводит наверное только когда выключено
    По девайсу выше - я бы плату ЦАП повернул на 90 градусов - сделать выход как можно ближе к клеммам. Цифровой транспорт 2 этажом над цифровой частью ЦАПа, благо корпус вроде позволяет. Остальное как есть.
  3. #822
    Новичок Аватар для Belka842
    Барнаул
    В общем выслушав все предложения представляю финальную версию Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231856 экран соединил в одной точке в одном из каналов цап ,usb - i2s в коробушке от старого программатора . В планах сделать i2s изолятор на пока , а потом приобрести приличный транспорт.
  4. #823
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Все хорошо. Но я бы еще поигрался с кабельками от выхода ЦАП к разъемам. Если они в экране, по звуку может быть хуже, чем предыдущая витая пара. Нужно слушать.
  5. #824
    Барнаул
    У меня щас другая проблема , если плеер стоит на паузе то на выходе наблюдается 5мВ шум с частотой 44 МГц (его хоть и не услышать но как-то не по феншую), если отключаешь USB то все красиво , с развязкой шины надеюсь трабл уйдет. Собственно еще вопрос где правильно соединить экран на выходных клеммах , как сейчас сделал на плате цап или кинуть на массу корпуса вблизи выходных клемм ?
    Последний раз редактировалось Belka842; 16.03.2015 в 19:57.
  6. #825
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    Не соглашусь что тор с на столько заниженной индукции до 0.8 - хорош.
    При импульсных помехах в сети, через сетевой фильтр все отлично долетает до тора, и сбоит цап.
    Бьюсь уже второй год с этим. Когда было без корпуса, тор был в 15см от цапа - все было ок.
    ---------- Сообщение добавлено 14.02 ---------- Предыдущее сообщение было 14.00 ----------
    Максимально близко к земле на плате, короткой перемычкой в этом же месте - на корпус.
    Выше отвечали уже, что выходной кабель - это уже часть межблока.
  7. #826
    Аватар для aal
    А я тут маракую над таким девайсом будет платформа с перегородками. Пока прикидываю размещение.
Название:	H153Ch Elite 1.JPG
ID:	232052   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	H153Ch Elite 2.JPG
  8. #827
    Череповец, Russia
    Как бы сделал я: 2 тора и фильтр в левую часть за сплошную перегородку. остальное справа. Питание вдоль передней панели по низу, и к цапе. Просторный корпус залог успеха
    По ощущению больше даже влияет длина клока чем длина i2s, даже короткий провод излучает как антенна, что слышно в радио.
  9. #828
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Именно.
    Залог успеха здесь, это правильное согласование линии.
  10. #829
    Аватар для aal
    Тут возникло два вопроса: как буфер выглядит на плате Н153 и как подключить чарльстон. Выкладываю фото. Подключение чарльстона не отличается от подключения болеро. Джампера стоят для генов на 512Fs.
ID:	232323   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232324   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232325   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #830
    Частый гость Аватар для LampCos
    Липецк
    Решил и я поделиться своей реализацией данного цап Вложение 231535
    Поделись, где такие корпуса дают?
  12. #831
    Аватар для aal
    Посмотрите audioclub55.ru
    Последний раз редактировалось aal; 22.03.2015 в 20:03.
  13. #832
    Липецк
    aal,Спасибо....не дешево
  14. #833
    Барнаул
  15. #834
    Липецк
    А он полностью алюминиевый?
  16. #835
    Барнаул
    Да 3мм весь корпус 8 мм Передняя панель
  17. #836
    Липецк
    офигеть!!!! спасибо за ссылку
  18. #837
    Аватар для aal
    так и у наших есть подобные и не в разы дороже! точно время ожидания будет меньше и доставка дешевле. ИМХО
  19. #838
    Череповец, Russia
    А что это за шлейф такой красивый, с коаксиалами по типу как у GSM-антенн, где брали такой кабель ? Смотрю он у Вас идет в качестве клока и на Helios 153. Не покажете обзорно разводку кабелей, что куда-от куда ? Так сказать рекомендация автора.
    Искал подобное, но цена была совсем не гуманная, в районе 300р за одну 12см жилку.
  20. #839
    Аватар для aal
    Брал по случаю, оптово пока поставлять не могу: очень дорого покупать - продажная цена будет не менее 1500р будет . А раз не могу предлагать в большом кол-ве, то и не предлагаю.
    Цокалевка стандартная.
    А вот разница в звуке достаточно серьезная. На старом сетапе я ее так четко не слышал. На данный момент - лучший вариант. Кабель из витой пары не дотягивает до него, но лучше плоского кабеля.
    Единствено, что пришлось сделать - выбросить резистор согласования с платы генов. (50 Ом волнового вместо 100).
    Если было бы хотя бы 10..15, желающих - можно попробывать закупить кабель.
  21. #840
    Volgograd city
    Здорово!
    А какая маркировка у таких кабелей (RG174, RG316 ???). Попробую найти подешевле.
    Император Галактики Андрей-I
