Народ явно соскучился по "проводочкам". Так и тянет...
Нет. Здесь реальный вопрос. Игвин тоже такой же кондер показал. Ведь это не авторы техникса обмотали, такие кондеры делали на фабрике. Зачем?
Метр с кепкой, левой навивки, медные шайбы- вот от этого и плясать, можно какое-нибудь золотое сечение и вывести
Продают же банку с турмалином за $400.
Александр.
Победа будет за нами.
Чувак с diy-audio пишет:
Предположу, что конденсаторы эти Панас делал "для звука", а проволоку навивал, чтобы по внешнему виду не перепуталиThese are rare capacitors all unused NOS with another name "Bamboo" Capacitor. Capacitors are made by Panasonic and should be higher grade than FM series.
Больше ток значит больше пульсаций при той-же ёмкости,тогда или стабилизировать или увеличивать ёмкость,компенсация должна быть в любом случае. А "класность" этих техниксов весьма хитрая хоть и не новая,выходной каскад "двухступенчатый" первая ступень работает на малой мощности без отсечки тока (как они сами утвержают) а вторая в обычном классе АВ. Это всё как и фишка с конденсаторами подробно описывалось в проспектах техникса тех лет,хотя фирма JVC применила подобное решение лет на 10 раньше.
Ага, даже в SU-V300
Да, на наносердечнике. Спонсор - медвепуты и единая россия.
они отличные! (для школоты, не накопившей еще на Nichicon Muse)
Если рядом с ними положить ушной усь, на, извиняюсь, STK459 древней, они в плен сдадутся сами и сразу, дабы не позорить Коносуке Мацусита, основателя компании Мацуцита Дэнки (Мацушита Электрик компани, Лтд.).
Когда гордая птичка Панасоник не поделила куличики с Санио Электрик компани - вот тогда то все и завертелось.
А вот и результат:
http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=107830
аааа, у нас микросхЭмы ВОТ ТАКОЙ ширины....
Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал...
результат:
http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=107830&pid=460856
а вы, друзья, как ни садитесь - все в музыканты не годитесь...
А можно честно сказать, а? Техниксы - говно на палочке. Донор корпуса и стрелок\транса - вот их удел. Техниксы надо было до 1990 года покупать, бгг. Как, впрочем, и Ямаху. Речь шла про усилители. Насчет сумрачного гения, создавшего эквалайзер Technics SH-GE90 и тюнеры ST-Gt550\650 а также деки RS-BX747 и двухкарманник RS-TR979 (да, млин, регулятор тока подмагничивания в двухкарманике!) я не скажу, ибо это туманно, как и странный чОрный готичный сидюк SL-P2000, а на вертак Sl-1200 вообще наезжать не рискну.
Моя религия:
STK и дискрет.
DC Servo - must die.
Мостовой УНЧ - suxx.
Импульсные БП - от лукавого.
За нулями в Кг не гонюсь.
Да, только при постоянном токе потребления - стабилизатор или ЭД лучше себя чувствуют, тем более в тех класс-А, где ток потребления абсолютно постоянный (без переменной составляющей). Опять-же - благодаря большому и постоянному току, можно применить дроссель после выпрямителя, и получить непрерывный синусоидельный ток на входе выпрямителя, и емкость электролитов большая не понадобится.
Так что, надобность в бОльших конденсаторах для класс-А вовсе не так очевидна
Однаждыв студеную зимнюю пору, очень давно, году в 1999м я как-то по запарке делал усилитель на STK4241-V, форсированный по питанию. И были у меня два конденсатора Marcon 10000кФ80В. И на одном пленка сверху сидела неплотно, крутилась, где плюс, где минус - одному богу известно. Не угадал я с поворотом пленки, включил блок питания...
звездануло так, что сама банка улетела в потолок, кот улетел на штору и повис на ней (вися на ней и воя там и описался) а из блока питания торчали дымящиеся выводы. То, что было внутри кондера превратилось в белесый налет на столе и жутко воняло, комнату проветривал часа два.
Моя религия:
STK и дискрет.
Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
Хоть себе-то честно скажи - абздался с плюсоминусом, и все. Ни на каких кондах пленка не вертится, никогда. Даже на китайских подделках. К тому же там минус обозначен # прямо на заклепке.
---------- Добавлено в 00:45 ---------- Предыдущее сообщение в 00:43 ----------
Незнание сути явлений не отменяет ни сами явления, ни их суть.
Имя "бамбуковый" дано только из-за внешнего вида, а не из-за использования чего-либо от бамбука, ИМХО.
А медь, собственно и как сам вид - подчеркивание индивидуальности и роскоши, ИМХО опять же. Ведь надо же дать бедолагам, купившим сей продукт "супер-класс-ААА", хоть какой-то повод потешить своё самолюбие. Ведь эти техниксы -
Алексей.
И видеть, и слышать - всё доводилось, так же как и обладать некоторыми аппаратами. Простите, но я не глухой и не слепой (это я о схемотехнике Техниксов), чтобы слушать эту каку.
А продажи ни о чем не говорят. Массовость - не есть показатель качества. СОВСЕМ. Не заставляйте меня, ради бога, приводить примеры.
Алексей.
Неа, не скажу. Я с первого раза, как мне объясили году в 95, что у импортных кондеров помечается минус это запомнил.
Разрешаю считать, что я все выдумал и наврал, если кому-то от этого будет легче. Однако два раза такое встречал - тот самый Marcon (выводы широкие плоские, и не snap-in в плату и не под винт) и какой-то KEA (выводы под винт). У них пленка не цельная, как будто термоусадка, а лист, который наклеен на кондер и шов чем-то горячим пройден.
Моя религия:
STK и дискрет.
может магнито/вч/свч-провод ? типа поля по наруж.слоям и вокруг банки, равномерней распределить...
В 90-х был обладателем Техникса SU-A800 первого издания , в нем тоже стояли "бамбуковые" конденсаторы серии "Master" 10000 мкф/56 в, правда без намотанного эмальпровода. По звуку хуже усилителя не встречал, даже наша Вега-122 играла приличней. Поразило то, как из весьма достойных комплектующих (антивибрационное шасси корпуса, силовой трансформатор на круглом магнитопроводе, приличный пассив, добились такого плохого звучания.
Виктор.
