Показано с 21 по 40 из 59
Тема: Эзотрическая одежда для электролитов
  1. #21
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: Эзотрическая одежда для электролитов
    А скока там мощи?
  2. #22
    Аватар для Михаил45
    Да.Транс неплохой.
  3. #23
    РФ Саратов
    две банки всего по 10тыщ в усе такой мощности.
    У меня был SU-A620 там всего-то 6800мкф тоже с проволкой,очень детально играл на тихой громкости но прибавив становилось маловато динамики и панорама не очень. Заявлено было что там класс super-A но с такими ёмкостями это сомнительно хотя радиатор на холостом ходу весьма тёплый,сам выход на микросхемах от матсушиты.
  4. #24
    а это не „бамбуковые„ конденсаторы?
    Андрей
  5. #25
    г.Челябинск
    Или внутренности далеко не разлетались при взрыве...
    Ну да, наверное, насечек то не видно на крыше.
  6. #26
    Аватар для Михаил45
    Гладкие корпуса.Могу выпаять и посмотреть с другого торца.
  7. #27
    Бамбуковые кажется. Вернее, рекламировалось, что сепаратор сделан из бумаги, для производства которой использовали бамбук.
    Внешний вид такой может быть для усложнения подделки?
    Ну и понт конечно.
    Еще предположение - таким образом пытались задемпфировать корпус...
  8. #28
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Вполне возможно ,что имелось ввиду что то типа клетки Фарадея.
  9. #29
    В этом усе есть 4 отличные детали: корпус, стрелочки, радиатор и транс. Все остальное достойно помойки.
    Техникс играет хуже твоих усилителей?
    С уважением, Виталик.
  10. #30
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Во-во, увидеть ужасающие кучи микрофарад в японском усилителе, к сожалению, нонсенс. Но проблема Техниксов не только в банках. Там обычно от силового транса идет тоненький шлейфик. Очень часто он через радиатор сверху идет и втыкается в разъем
    Ну про один диодный мостик на обычных диодах типа 1N5401 я молчу.
    А вот это основная беда всех усей на них, как я уже неоднократно писал - уговорить капризуль SVI и RSN нормально играть не получается ни разводкой платы, ни блекгейтами и угольными резисторами, ни монстрическими питальниками - как каша была во рту с рождения - так и остается. Но если им дать нагрузку 4 Ома при слабом питальнике то можно, простите, "подпалить" выходники: они не горят, но что-то необратимое происходит, в итоге чего встроенная защита микры начинает чудить и вроде играет, но чуть ручку повернул - щелкает реле и вырубает звук.Одно хорошо у панасовских микр: корпус можно легко открыть, он на термоклее да и посмотреть, что там с выходниками творится.
    Ну ты хватанул, сравнивать усь с коротким трактом и конским питанием с панасовскими микрами и разводкой платы, за которую надо руки отрубать без наркоза. Скажем так: при прочих равных условиях двухблочник Техникс 900 (стрээээлочки!) позорно сливает усю Aiwa XA-950, который, мало того, что дешевле, так еще и Айва, пусть и на дискрете. Если есть Техникс в наличии - могу дать послушать мутанта Орбита-002, мощник такой миди-формата, там пара плат А6 Стандарт стоит на STK404-130, штатный орбитовский тор, диодный мостик (обычный, не Шоттки и не ультрафаст) и пара банок Самсунг СМС 10000х50, защитка Веллеман К4700 да ALPS RK163.
    Девайс делался от скуки, две Орбиты покупал в качестве скелета дабы в них запихать что-то для демонстрации возможностей моих плат, просто Орбита вся железная, радиаторищи по бокам некислые, ее не жалко давать на демонстрацию ибо ей пофигу, что ее уронят, ударят, будут таскать в пакете или сумке, лакокрасочное покрытие корпуса говорит о том, что аппарат до меня жизнь потрепала. У девайса есть минусы: нет защиты от КЗ на выходе (нету такого в веллемановской защитке) и мощность честная всего 2х30Вт на 8 Ом ном. Однако, если Техникс у тебя уже есть и серые гибридки еще в нем - почему бы не заменить их на что-то типа никитинского уся или какого-нибудь, эммммм, клона Densen Beat из ветки "Усилители"? Ну а Орбиту после выходных вернут и можно на недельку ее забрать, благо нубский мощничок Cyrus 6 Power ей успешно слил и его не купили а заменой ему будут два моноблока-ёжика на БЧМ. Впрочем, Cyrus - это тоже диагноз.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  11. #31
    Двухблочник понятное дело сливает. Я тя про оконечник спрашивал.
  12. #32
    Москва, Бибирево.
    Оконечник отдельно тогда не включали (преда не было другого).
    Но SU-A700mk3 с теми же микрами, что в оконечниках и дома слушал и сравнивали много с чем - там почище песенка: AN7062 (лютый пипец, любим Маранцем) в раскачке RSN6000, работающей совместно с SVI3205. Короче, в топку серые микрухи. SU-V620 на одной SVI3205 тоже слушал, чинил, переделывал, слушал отзывы...фпень мацушиту.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  13. #33
    Чувствуется квалификация мастера. Вижу только крупное. Между прочим, там даже шлейфы из монокристалла. (Господа Гусары - Молчать!)
    Транс тоже монокристаллом мотан. Правда, в остальном - посредственный. Резюки там некоторые - звуковые. Конды мелкие пьюреизмы тоже хорошие.
    Что в помойку - это серые сборки. Они, к сожалению, действительно, г. Типа для наушников усь поднимать могут адекватно, что-то побольше - задыхаются.
  14. #34
    Аватар для Михаил45
    А что такое монокристалл? Это наверное к моно звучанию имеет отношение. В физике такого понятия нет, только в удифилии. Можно представить кристалл оксида кремния, кристаллизацией можно очищать вещества, но при вытягивании металла через фильеры кристаллы измельчаются. Сомневаюсь, что для убогого техникса выращивали из расплава кристалл меди-может пример технологии напишешь?
  15. #35
    Может не будем? Я же просил Господ Гусаров сдержаться и собственную серость не выкладывать хоть в этой ветке.
    Надо взять лупу (это увеличительное стекло называется так) и на проводках в Техниксе прочитать: "Sumitomo OCC", что означает Ohno Continious Casting. В переводе: Кастинг производило Оно.
  16. #36
  17. #37
    Аватар для Михаил45
    Провода уже выкинул Напечатать можно что угодно.Какой же ты доверчивый. А стереокристаллы бывают? Раз я серый, то ты, наверное, яркого цвета? Просвети неуча по кристаллам.
  18. #38
    Просвети
    Не могу. Иван Грозный - мог. Можно в поликлинике в Рентген-кабинет обратиться.
  19. #39
    Величина емкостей к классу усилителя мало имеет отношение. Более того - в "настоящем" классе А емкостей может понадобится и меньше чем в АВ (разновидностью которого и является "Супер-А".)
    В аудьйофилии еще много всяких "понятий" имеется
  20. #40
    Аватар для Михаил45
    Ну да. И если ты живешь не по "понятиям" , ты серый и глухой. Ладно. Пусть так. Но кто-то думал, чтоб куском провода обмотать кондер о звуке! Чтоб техникс пел. Ведь столько примочек в удифилии-конусы, подставки, пропитки, запитки, бумажки в масле, цвет, длина магическиая. О, кстати, надо длину проволоки измерить.
    Измерил. 130 см.
