Показано с 1 по 4 из 4
Тема: УМ на двух STK403-070
    Аватар для Замполит31105
    По умолчанию УМ на двух STK403-070
    Имеется корпус от Орбита 50УМ-002с с тором на +-30 вольт две микрухи STK403-070, схема и огромное желание собрать УМ на 2 сателлита S50 и самодельный САБ на 3-х 25ГДН, правда еще не делал корпус может кто-нибудь скинет схему и печатку на такой усил, буду весьма признателен и благодарен Форумчанам за всякого рода помощь. Печатку сделаю сам благо есть все для этого, а схему планирую вот такую, посоветовали в магазине
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Re: УМ на двух STK403-070
    Ветка по STK всех видов и мастей:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/782
    Лично у меня две Орбиты таких, в одну я засунул защиту Velleman K4700, диодный мостик, две банки 10000мкФх50В и две вот такие вот платы.
    Под 404-хх серию разные рисунки плат есть в ветке "Усилители на STK", платы односторонние. Под 403 серия лично я не делал, ибо она снята с производства а я привык думать, где брать микры через 5-10 лет.
    Схему лучше смотреть в даташите на саму микру.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Москва, Бибирево.
    Сами микры выглядят так?
    http://www.go-radio.ru/images/sm.jpg
    если да - точно оригинальные.
    Схема включения в каком-то центре:
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Москва, Бибирево.
    Согласно документации от Sanyo:
    http://semicon.sanyo.com/en/discon/p...=STK403-070C-E
    http://semicon.sanyo.com/en/pamph_pdf_e/EI0134.pdf
    У 403-070 прямой аналог 433-070.
    Замена вместо снятых с конвейера отличается индексом. Смотрим:
    http://semicon.sanyo.com/en/pamph_pdf_e/EI0148.pdf
    Даташит на 433-070:
    http://semicon.sanyo.com/en/ds_e/ENA1488_d.pdf
    А вот как влючить у нее стэндбай контроль - это в другом даташите, выложу, если надо кому.
    Вкратце: +5 вольт через транзистор, в схеме выше (AMP_403-070.pdf) это хорошо видно.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
