Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Скажите точный размер коробок Гелекси из modushop.biz!
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Скажите точный размер коробок Гелекси из modushop.biz!
    Кто покупал роскошные коробки у modushop.biz, скажите точный размер коробок по внутри. Т.е. меня интересует точный размер ПП, что бы вкорячить ее без зазоров. Интересует серия Гелекси с толстой мордой и алюминиевым кавером, особливо мелкие коробки. Планирую ушастый туда запихать.
    Очень благодарен!
    Сергей.
    Частый гость Аватар для Skywalker
    По умолчанию Re: Скажите точный размер коробок Гелекси из modushop.biz!
    GREY, Скажите точную модель которая интересует, вечером сниму крышку и замеряю.
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    GREY, Сергей, они там рядом кладут чертежи корпусов в Автокаде, потыцкай по ссылкам, найдешь - будут тебе все необходимые размеры
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По Гелекси не все коробки, к сожалению. Уже посмотрел. И СолидВоркс их как то криво открывает. Автокад ставить на один раз - ну его нафих.
    Маленькую коробку с высотой морды 40 мм, у тебя стоит в стойке правой. Нужен внутренний размер от стенки до стенки в обоих направлениях.
    Насколько я вижу по чертежам у них из ширины можно использовать ширина-20 мм, а по глубине все, т.е. профиль нарезается именно по этому размеру, а потом уже на него навешивается лицо и задняя крышка и внешний размер они не дают, а сам должен посчитать.
    Я не доверяю этим чертежам, тем более, что они не на все коробки, на сайте местами написан откровенный бред в размерах и вообще они - итальянцы и по другому там просто быть не может. Немцы бы тупо рядом поставили чертежик упрощенный и фотографию каждой коробочки, да не одну.
    Но коробки зачетные, вот что что, а красиво макаронники могут.
    Последний раз редактировалось GREY; 11.02.2011 в 12:55.
    Сергей.
    Внутренняя
    ширина 10см и 3,75мм
    глубина 23см
    высота 4см
    почти сошлось с сайтом
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Ну, значит правильно, ширина минус 20 мм, а по глубине весь размер. Можно миллиметр запаса иметь и все влезет.
    На сайте они там удивительное пишут, к примеру:
    Width: body 124mm, inner useful 210mm
    Сергей.
    GREY, Да, действительно несуразицу пишут
