Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 60
Тема: питать ADSL модем от аккумулятора!!
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию питать ADSL модем от аккумулятора!!
    Существует необходимость мобильного использования ADSL модемов (на возможные вопросы “а зачем??” отвечу сразу, работа такая, проверяю телефонную линию от абонента Интернет услуг, к коробке/шкафу и т.д.)) Пока приходиться таскать с собой UPS 220v весом килограмм 6 и блок питания модема, но очень хотелось бы вместо всего этого дела использовать аккумуляторы! ))) Что бы и компактнее и легче, да и удобнее было. Для этого готов обзавестись модемом, требующим постоянное напряжение питания, например 5 или 12v/1A типа такого http://elmir.ua/catalog/komp_yuterna...1g_54mbit.html
    И так, есть в наличии аккумуляторы от светильников аварийного овсещения, вот как они выглядят. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	114114 Я не особо в аккумуляторах фурычу, но написано на них следующее – C-POWER NI-CD HIGH TEMPERATURE 2.4V 1500MAH HT INSTALLED DATE Т.е. 5 штук (5*2,4v=12), можно уместить в коробочку размером соизмеримую с модемом и использовать для его питания.
    Но мне нужно учесть следующее –
    1) Нужна ли стабилизация, и если да как ее организовать (в запасе еще есть такие аккумы, т.е можно и больше 12 вольт оформить)
    2) Как посчитать, на сколько по времени будут держать стабильные 11…12V эти аккумы, питая модем? В общей сложности нужно держать не менее часа.
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    По умолчанию Re: питать ADSL модем от аккумулятора!!
    не нужна, по идее в модеме свой стабилизатор есть
    должно держать
    ONtOSbox
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    НУ и вопрос в догонку, каким током следует ограничивать заряд батареи аккумуляторов 5*2,4v (12v) 1500mAh что бы их не испортить? Есть мысли заряжать обычным адаптером 12v 800mA, эта идея имеет право на жизнь?
    Регистрация не подтверждена Аватар для orion777
    Riga, Latvia
    Если совсем тепличные условия - возьми ёмкость батареи (1500mAh=1,5Ah) в Ah и подели на 10 - получишь ток заряда в Амперах. Обычно допускают ускоренную зарядку вплоть до ёмкость/5. В твоём случае получается 150mA (не более 300mA).
    Посчитать сколько держат: ёмкость в Ah делишь на ток разряда: 1.5Ah/1A=1,5h (полтора часа типо). А вот есть ли внутри стабилизатор - тут я не в курсе.. Учти что со временем ёмкость акк падает.
    Новичок Аватар для Sublimator
    Polotsk, BY
    Наши монтёры аккумулятор от UPS с собой таскают 12В, нет проблем с недоразрядом/зарядом как у никелевых и гораздо удобней чем целый UPS
    Всё получится!
    Завсегдатай Аватар для Nikolay_Po
    Россия, Новороссийск
    ...есть в наличии аккумуляторы от светильников аварийного овсещения, вот как они выглядят. Нажмите на изображение для увеличения.
    Хорошие аккумуляторы. В каждом по две "банки" 1.2В.
    Не нужна. 5шт аккумуляторов будет идеально. Модем будет работать до полного разряда - 7В на батарее.
    Померьте, сколько потребляет модем от 9В. Поделите 1500мА*ч на этот ток и получите время работы. Точно будет больше часа.
    Отмечу, что аккумуляторы хорошие, надёжные, но имеют эффект памяти. Поэтому заряжать их нужно только когда сели полностью. Например, работаете 3 дня, на третий вечером ставите на разрядку. Когда разрядятся до 7В на 5шт (0.7В на банке), ставьте на зарядку.
    Вот документация на такие акуумуляторы, смотрите CPK-43SC1500HT. Там написано как заряжать (нужно установить китайский язык в Акробат Ридер).
    ---------- Добавлено в 10:57 ---------- Предыдущее сообщение в 10:44 ----------
    Нужно, чтобы адаптер ограничивал ток и был способен выдать до 14В напряжения (для заряда 12В батареи нужно столько).
    Я обычно считаю так - емкости, равной току потребления, на свежем полностью заряженном аккумуляторе гарантированно хватает на 30-40 минут. На 2 час - надо 1.2-1.3 от тока. т..е если у тебя ток 1А а емкость 1500ма*ч - на 1 час хватит.
    Только лучше найти 12V SLA аккумулятор на 1.2-2.2 АЧ, меньше проблем с зарядкой и эффектом памяти будет. Заряжать в таком случае напряжением 14.2в с ограничением тока не более 0.25 от емкости. Разряжать можно до 10.5-11в безболезненно для АКБ, если меньше - убьешь ее быстро.
    NiCd имеет смысл для устройств, где кратковременные большие нагрузки, например в электродрели или шуруповерте. Для всего остального - не очень.
    Может даже есть смысл купить обычных NiMH пальчиков (АА) на 2300-2700ач, 12 штук последовательно, и к ним 3 стандартные зарядки.
    Так нельзя, емкость от тока разряда зависит, та что приведена - для 20-часового разряда. Так что если 1.5ач разряжать током 1А - полтора часа не получишь, будет меньше.
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    И так, проверил емкость аккумуляторов, полностью заряженная батарея 5*2,4=12v на резисторе 20 Ом (0,6А) непрерывно держит ровно 2ч:15м, затем резко напряжение начинает падать и за 2 минуты с 11,3v падает до 8v.
    Очень не помешал бы индикатор на светодиоде, который загорался при снижении напряжения 9v, т.к. модем может еще работать, но показания по скорости уже могут быть неверными, или просто перестанет ловить синхру, а я мультиметр с собой не ношу (место в сумке ограничено). Подкиньте идейку, например что ни будь на компараторе или х.з.. Т.е. напряжение больше 9v - светодиод не горит, меньше 9V - загорается.
    РФ ЛНР
    падает до 8v.
    На всех 5-ти одинаково остается по 1.6 в ?
    TL431...
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    При подключенной нагрузке 8в, на каждой пока не измерял, но думаю где-то так и есть.
    TL431
    А на ОУ и транзисторах ниче не сообразить? Просто хочется именно сейчас попробовать)) Например типо этого http://radiokot.ru/circuit/power/charger/11/ но просто индикации ради без реле, не хочет эта схема в веркбенче нормально работать
    Последний раз редактировалось Jekson; 13.02.2011 в 15:39.
    Новичок Аватар для Thel
    Украина. Харьков
    http://cxem.net/izmer/izmer22.php
    ффтопку
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    ффтопку
    А так?
ID:	114458   Нажмите на изображение для увеличения.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Jekson, предположение о том, что "банки" одинаковы, ох...
    Давайте дросселxную (по определению) систему соорудим? To, есть, с запрограммированной потерей энергии. Я два года замарачивался проблемой энергоснабжения так называемых "газовых колб". То есть НУП на газоперекачке. Обьяснeния потом, вначaле - эффект. Объемемный взрыв. Серная кислота сквозь пробки вылетет в...... дальше ясно. Li-h, и вообще металлоионников, это касается в меньшей мере.
    Раберите с помощью чего-нибудь мех. прочного, аккумулулятор от мобилной Нокии. Там будут 3 банки, и трехканальная зарядка. (Li-h). Разберите любой радо-телефон с тем же LI-H, и Вы найдете там одну совершенно сдохшую банку. Как и в любом УПСЕ, только в больших количествах. Если это, конечно, не дорогой PowerWare - там, иногда, каждая баночка отдельно заряжается. Почитайте труды спецов U.S. Marine Battery. Побывайте на любом Вашем городском узле связи - там, в подвале, бьюсь о заклад, будет "правильная" аккумуляторная. Короче - надо ставить металлоионные баты, причем дорогие. Если сдохнет хоть одна банка - беда будет. Understand?
    Общий ответ - можно, но осторожно.
    А так?
    Ну это уже получше, чем на трешхолде полевиков работать, но разве 431-ю уже отменили?
    А что такое "правильная"? Ну я бывал не на одной, наша контора как раз поставляла силовое оборудование для них. Обычные кислотные аккумуляторы, соединенные по 4 последовательно, для 48в. Заряжаются все сразу. Только иногда используются уравнивающие цепи с точек соединения банок. Как правило одна, посередине (на 24в выводе), очень редко - все три.
    120в системы DC Backup - стоят 10 батарей последоватлеьно, без всяких выравнивателей. Более того - у 120в питателя/зарядника они и не предусмотрены (а он производства одной из ведущих фирм в мире в этой области - Eltec-Valery).
    Так что не надо пугать последовательным соединением аккумуляторов, особенно для бекапных систем, где батареи всегда в стендбае и трикл чардже. Но при постоянном циклическом использовании и быстром заряде - тут надо быть осторожнее, все возможно, вплоть до переполюсовки какого-то элемента!
    С большими UPSами соседняя фирма работает, сколько ни видел у них батарей - никаких выравнивателей вообще небыло (а там набрано 33 банки последовательно, на 400в)
    Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    SLA можно в любой подворотне сейчас купить, любой формы, ёмкости и размера, дешевле NiCd. Зарядку собрать на LM317 (+пара транзисторов и др.) несложно. Я их заряжаю от лабораторного БП, у которого есть регулятор ограничения тока. Недавно по случаю свой модем разбирал, там после разъёма питания стоит диодный мост, потом 7805, а после неё - DC/DC "StepDown" на 3.3В.
    ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
    Частый гость Аватар для vadeg
    В D-Link DSL-500T не было 7805, мост и МС34063 с биполяром на 3.3В. А адаптер был на 9В переменки. Но сколько я этих модемов щупал, везде ток БП заявляется как 1А, в т.ч. 5-и вольтовых.
    Хочу предупредить ТС, что работа с аккумуляторами "из сумки" может привести к нечаянному КЗ, и тогда сумка полыхнет, был прецедент. Советую поставить малогабаритный автоматический выключатель.
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Тем временем, у меня ситуация чуть изменилась, модема на 12v не дают, мой нынешний 2500U питается постоянкой 5,2v/1A (как написано на адаптере). включил я 3 параллельно собранных в 3е банки последовательно, т.е. получилось 7,2v/4,5Ah, ну и после всего этого дела КРЕН на 5 вольт. Сегодня моя чудо коробочка была успешно испытана, на работе мне все завидуют по прежнему таскают UPS.
    По поводу пожара в сумке нуу блин, наверное предохранитель нужно будет впихнуть еще, но наверняка если что - первым делом сгорит "хренка".
    Последний раз редактировалось Jekson; 15.02.2011 в 22:45.
    С КРЕН*ом КПД будет не ахти, хотя бы MC34063 сделайте c эмиттерным повторителем (в качестве драйвера) + полевик. Или что-нибудь по-современнее найдите.
    PTC я все-же поставил бы, это вообще закон для Battary Pack NiMH, LiIon, LiPo, LiFePo.
    На 1А ее и самой хватит, на внутреннем ключе. Во многих адаптерах так выход питания на USB сделан.
