Сообщение от
Jekson
Измеряются затухание линии в Дб и сигнал/шум, результаты показаний могут дать оценку состояния линии.
согласен, можно иметь какое-то представление о линии, зная её длину
---------- Добавлено в 03:15 ---------- Предыдущее сообщение в 03:08 ----------
Сообщение от
Jekson
А сопротивление изоляции, шлейфа, ассиметрии по емкости и т.д. можно померить только со стороны станции (кросса), отключая зуммер (питание).
не вижу разницы с какой стороны мерить один и тот же кабель, на кроссе ставится изоляция или шлейф, и проводится измерение хоть со шкафа, хоть с тел. розетки
а девайс, по ссылке выше удобен тем что по сути это универсальные шасси с графическим дисплеем, т.е. применять его можно как для тестирования сетей доступа, так и транспортных сетей, при наличии соответствующего модуля.(например при наличии SDH модуля с его помощью можно выдрать любой канал из STM-..., и даже поговорить по нему).
