Показано с 41 по 60 из 78
Тема: Амфитон А1-01-2
    Аватар для Walther
    Калуга
    По умолчанию Амфитон А1-01-2
    Здравствуйте люди! Достался вот такой усилитель по дешовке, но сильно поковырянный "умельцами", треск по каналам, возбуд, постоянка на выходе. Спец, которому отдал в ремонт, бьется с ним уже месяц, но толку ноль. Посему возникло решение убрать УМ полностью и заменить микросхемами. Просьба - посоветуйте, какими, ибо я в этих вопросах дилетант. Заранее спасибо!
    P.S. Внешний вид на 4+
    Новичок Аватар для валарий
    г. Тюмень
    По умолчанию Re: Амфитон А1-01-2
    Cделать для начала обход регулировок тембра как на Кумире 001, электролитические с3,с16 поменять на простые-на выбор.
    Частый гость Аватар для ig67
    г. Донецк
    Дело вкуса. Кумир тоже не образец для подражания (в плане преда). Для себя я бы пред поменял
    г. Тюмень
    Лучше отдельно пред, отдельно мощник. но Амфитон а1-01-2 полный усил.
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Цитата Сообщение от валарий Посмотреть сообщение
    но может воткнуть железные ГМ выходники?
    смысла в них нет, ибо шило на мыло, а запаса по току и мощности и у этих хватает. 2Т если только. но импорт все равно лучше.
    Каков поп, таков и приход
    Новичок Аватар для Zmey
    Молодечно (Минская область)
    Всем добрый вечер стал жертвой сего аппарата стал гудеть, фонить немного (решил перебрать электролиты) увеличил емкость фильтра но покуда менял на ткнулся на такую ерунду в одном канале УМ вместо С3=20мкФ стояло 33мкФ, а С7 был не 200мкФ а 1000мкф поменял как надо включил. В итоге питание усилителя упало до +\- 16В выходники за 5 секунд нагреваются так что можно воду кипятить во втором канале все нормально ничего не греется если неисправный канал лишить питания то во втором канале питание нормальное и ничего не греется решил глянуть что с токам покоя поставил амперметр в разрыв коллекторной цепи и вообще обомлел амперметр при включении аппарата показывал 5А (что кат о нереально всё сгорело бы) пробовал прозванивать транзисторы (в неисправном канале) пробитых не было в чем может быть проблема? подскажите что пожалуйста не охота тем по этому усилку лишних создавать.
    амперметр хоть и китайский но токи измеряет вроде нормально.
    Последний раз редактировалось Zmey; 28.08.2012 в 00:06.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Зря меняли, кашу маслом не испортишь (а вот наоборот - да). В тех местах, обычно, емкость чем больше - тем лучше.
    Не С7, а С6?
    Может полярность где перепутали при замене.
    нет с полярностью все правильно да и он выстрелил скорей всего если бы была не та полярность да точно не С7 а С6 извиняюсь ,но почему так греться начинает и питание проседает, С6 я так понимаю стоит в цепи ООС могут они оказывать такое влияние или это другая проблема?
    Зеленьій клин
    Нет, ток через конденсаторы же ограничен килоомными резисторами, так что, может и выстрелит, но не скоро.
    Если в полярности уверены, то некачеств. конденс. или случайно закоротили что при пайке, чудес не бывает.
    ---------- Добавлено в 10:18 ---------- Предыдущее сообщение в 10:14 ----------
    Т.к. у выходных транзисторов (V3, V4) присутствуют эмиттерные резисторы (R32, R33), то ток покоя определяют, измеряя падение напряжения на них.
    Например, 100 мА это 13 мВ, и т.п. (R32 = R33 = 0,13)
    ток я измерял правильно на эмиттерных резисторах 0,7В что равно почти таму же току что я замерял (5,3А из расчетов) включить аппарат можно не более чем на 3-5 сек иначе далее придется тушить усилок .
    конденсаторы менялись еще несколько раз эффект тот же дарожки на плате проверялись соплей не было ничего не закорочено единственное что в проблемном канале очень давно менялся выходник так как выход на колонки в одном канале коротнули но после замены год работал без проблем
    Последний раз редактировалось Zmey; 28.08.2012 в 18:35.
    Зеленьій клин
    Тогда по стандартной методике.
    Питание подавать через токоограничивающие элементы (220 В - через лампочку 40-60 Вт, +-27 В - можно через резисторы, например 10 Ом), выходные транзисторы отключить (отключить коллекторы), вход (точка 17) отключить, и проверять режимы по постоянному току, сравниваю с картой режимов (нужно поискать), или с рабочим каналом.
    Самое простое из этого - отключить коллекторы вых. транзисторов, и включить снова на 3 сек. Если ничего не задымит - снова таки, смотреть режимы по пост току.
    признаюсь выходники отключать пробовал но лопухнулся не ставил токоограничивающих элементов. Итог: предвыходные транзисторы 814 и 815 пыхнули и резистор на 470 Ом( вроде R29) обуглился но живой, вопрос если ограничить лапмочкой судьба не повториться?
    в нерабочем канале постяну мерял правда вход не отключал было 120мВ
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    С лампочкой все будет хорошо.
  14. #53
    Зеленьій клин
    Значит, выходные транзисторы не при чем, а что-то на плате УМ. Таки, вы повесили соплю, или где-то оторвалась дорожка, или еще чего. Чудес же, не бывает.
    Лампочка защитит от пожара, защитит выходные транзисторы и всю силовую часть, но если горели предвыходные, они, скорее всего, так и будут гореть, т.к. им очень немного для этого нужно.
    Для их защиты, нужно, конечно, питание на УМ подавать через резисторы 10-20 Ом 2-5 Вт.
  15. #54
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    ТранзисторЫ пыхнули не по причине отсутствия токоограничительных резисторов а по причине большого тока через них попробуйте включить усилитель без выходных и предвыхдных транзисторов и померять постоянку на выходе X7 должен быть 0 +- несколько миливольт после этого замерте напряжение между эмитерами VT13 и VT4 около 2,4 В если более вероятнее всего у вас в обрыве транзистор термостабилизации (на радиаторе)
    Последний раз редактировалось vasa1970; 30.08.2012 в 11:27.
  16. #55
    ну все блин нашел, как чувствовал надоели савковые г провода, маленький говяный транзистор термостабилизации вот причина, а точней плохой контакт подпаянного к нему провода. Так что всем огромное спасибо за помощь!, особенно Vovk и vasa1970
    Последний раз редактировалось Zmey; 30.08.2012 в 20:06.
  17. #56
    Пермь
    тоже долго из-за него этот усилитель починить не мог. чтоб ему пусто было - без выпаивания обрыв можно и не вызвонить
  18. #57
    Частый гость Аватар для bez_
    Ukraine,Dnepropetrovsk
    Нужен совет. После смены конденсаторов в А1-01-1 имею постоянный фон в обоих каналах, не меняющийся от уровня громкости. На платах УМ по одному кондеру.
    Естественно подключил их по разному, к одной плате+, на второй -. Но при включении резистор, который от звезды на корпус раскалился. Успел немного надутся конденсатор БП на одной плате(сцуко). Лампочка в первичке горит ясным светом. Поставил оба конденсатора одинаково- все отлично, не горит, не дымит, только фон этот ужасный. Перекос питания +30 В, -20 В.
    Видать кондер этот таки сдох, тогда как понять
    Цитата:
    А Вы наверно по ошибке к обоим платам подсоединили одинаково - в итоге одно плечо имеет 2 ёмкости, второе - неимеет.
    Один - на "+" плечо, другой - на "-", и к разным платам!
    У кого был опыт ремонта, платы УМ, которые самой первой версии с одним конденсатором БП, в чем подвох и как правильно поставить?
    Чем лучше узнаю транзисторы ,тем больше мне нравятся лампы!
  19. #58
    Зеленьій клин
    Пробились диоды выпр. моста?
  20. #59
    Это было бы очень хорошо Вечером поковыряю, расскажу
  21. #60
    Вобщем нашел причину. Она банальна. Две емкости впихнул в одно плечо. Отсюда и фон, и перекос 30/1,41=21. И вроде и не пьяный был, и так сглупил Спешка, из за которой потерял новенький 4700 63В
