Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Транзисторные микросборки: названия и где приобрести
    Аватар для viktor8m
    По умолчанию Транзисторные микросборки: названия и где приобрести
    Многие усилители (предварительные и мощные) обеспечивают заданные характеристики (термостабильность, искажения, симметричность) только если транзисторы в определённых узлах схемы находятся на одном кристалле, и информация о выпускаемых сегодня серийно микросборках, которые можно свободно приобрести, думаю будет полезна всем. Приглашаю всех, у кого есть полезная информация, поучаствовать (надеюсь этой теме будет присвоен статус Важно, чтобы она всегда была на первой странице). А пока те микросборки, которые я нарыл. Прежде всего надо отметить, что сегодня практически все производители выпускают микросборки только в СМД, причём по два транзистора в миниатюрных корпусах с 6-ю выводами (расстояние между выводами 0.95мм, 0.65мм, 0.5мм), в корпусах СОИК и ДИП же микросборки практически не производят, исключением пока является Fairchild с серией MMPQ (напр., в Маузере их навалом) в СОИК16: MMPQ2222 и MMPQ3904 (4 NPN), MMPQ2907 и MMPQ3906 (4 PNP), MMPQ6700 (2 NPN и 2 PNP), ещё в СОИК и ДИП можно на разных сайтах найти старые запасы CA3046 и CA3146 (5 NPN) и старые микросборки с двумя транзисторами в стоячем корпусе от Тошибы (если кто знает, где их продают, но гарантированно не подделки, просьба написАть).
    Что касается микросборок с двумя транзисторами в миниатюрных корпусах с 6-ю выводами, то их производят многие, но мой интерес сфокусировался с расстоянием между выводами 0.95мм (более мелкие очень трудно паять), а такие не все делают. В поиске я набрёл на изделия компании ROHM, они оказались популярными (есть на Маузере, Фарнеле, Дижикее и других), с очень хорошими характеристиками (напр., линейная бета), на разные расстояния между выводами, на странице производителя есть модели для программ моделирования, сделано в Японии. Вот понравившиеся модели с расстоянием между выводами 0.95мм: IMX1, IMX2 и IMX3 (2 NPN, 50В, отличаются только цоколёвкой), IMX8 (2 NPN, 120В), IMT1, IMT2 и IMT3 (2 PNP, 50В, отличаются только цоколёвкой), IMT4 (2 PNP, 120В), IMZ1 и IMZ2 (NPN+PNP, 50В, отличаются только цоколёвкой), очень рекомендую. Ещё с расстоянием между выводами 0.95мм две микросборки делает Филипс: BC807DS и BC846DS, но характеристики похуже.
    Прошу и других делиться имеющейся информацией по данной теме.
    По умолчанию Re: Транзисторные микросборки: названия и где приобрести
    В этих ромных сборках написано: два транзистора в одном корпусе. Про кристалл молчат. Про разброс характеристик в паре - тоже.
    Впечатление, что так и есть, просто два транзистора.
    Последний раз редактировалось Шитхеппенз; 09.02.2011 в 18:09.
    Аватар для viktor8m
    Действительно, а жаль, эти микросборки легко покупаемы. У кого есть информация по нормальным микросборкам в виде одного кристалла, но доступным?
    Как бы перепроверить это впечатление? По параметрам разбега не обнаруживал когда-то. Хоть бери меряй тепловую связь или пиши на FairChild...
    К стати, в даташитах ничего подобного не нашел - ни в http://www.fairchildsemi.com/ds/MM%2FMMPQ6700.pdf, ни в http://www.fairchildsemi.com/ds/FM/FMB3946.pdf. Только ссылки на техпроцессы 23 и 66. Может подскажите где?
    Да и как-то странно, что FairChild проще эти сборки по гибридной технологии клЁпать...
    Аватар для viktor8m
    Шитхеппенз имел ввиду только микросборки от ROHM.
    Кстати, есть интересные микросборки для токовых зеркал от Филипс и Инфинеон: BCV61 (NPN) и BCV62 (PNP). Корпус СМД, расстояние между выводами 1.25мм, много где продаются.
    Попустило... А то MMPQ6700 по случаю достались - возлагаю на них определенные надежды - правда h21 у них маловат. Те, что обмерял - порядка 75 всего.
    Интересные приборчики А главное - дешевле спичек!
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Малосигнальные, малошумящие, хорошее согласование, дорогие, 4 npn
    http://www.analog.com/static/importe...eets/MAT14.pdf
    Аватар для viktor8m
    Ещё нашёл две микросборки (в одном кристалле?) с расстоянием между выводами 0.95мм от Филипс: PBSS4160DS (2 NPN) и PBSS5160DS (2 PNP), они на ток до 1А.
    А от Тексаса и вообще интересная микросхема REF200 - токовое зеркало (NPN) и два генератора тока на 0.1мА в одном корпусе.
    Только рекомендую BCV61 и BCV62 от Инфинеон, а не Филипс.
    Мне от Аналог Девайс серия МАТ, как и SSM2210 и SSM2220, не нравятся из-за больших ёмкостей, особенно между транзисторами и на подложку (20-30пкФ).
    Надо сказать, что имеется огромное число микросборок в миниатюрных корпусах с 6-ю выводами и расстоянием между выводами 0.65мм и 0.5мм, но замучишься их паять.
    Старый знакомый Аватар для vladimir_ar
    Украина, Кременчуг
    Linear Systems LS301 / 302 / 303 NPN BETA >2000
    LS350 / 351 / 352 PNP
    IT130A IT130 IT131 IT132 PNP
    "Истина - это постоянный процесс уничтожения старого и возрождения нового..."
    Это... напильником... к одному кристаллу шесть проводков, или к двум кристалльчикам по три проводочка. Просто.
    Аватар для viktor8m
    Очень хорошие микросборки, но где их можно купить? Погуглил, не нашёл продавцёв, если у вас есть информация, напишите.
    А вот старые, уже не выпускающиеся микросборки (в металлических корпусах, как бипол., так и полевые) нашёл на сайтах, торгующих старыми запасами: http://www.talonix.com/shop/ (через поиск, ввести слово dual или корпуса TO-71, TO-78), http://www.surplussales.com/Semicond...ors-SCR-1.html, http://www.futurlec.com/.
    Украина, Кременчуг
    LS301 мне присылали как образцы. Вообще контора специализируется на малошумящих и ВЧ приборах. Где купить - не интересовался.
    Частый гость Аватар для Saphir Eye
    У Toshiba Semiconductor много таких сборок, вот, например: HN1A01F, HN1B01F, HN1C01F.
    Аватар для viktor8m
    Так же, как и с ROHM, из характеристик выходит, что это два отдельных чипа в одном корпусе. Похоже, что и у других (Филипс, Моторола, Санио) так же (напр., написано - formed with two chips, placed in one package). Все эти миниатюрные микросборки не являются монолитными и служат только для экономии места.
    А как это сделать? На их сайте нашёл форму заказа, но наверняка это только для компаний. Если заказать, они потом проверяют?
    Украина, Кременчуг
    Не проверяли. Пришло обычной почтой заказным письмом. Но это 2 года назад было.
    Аватар для viktor8m
    Подвернулось проверить полевую микросборку CPH6901, в пдф (см. приложенный пдф) прямо указано, что микросборка сформирована из двух чипов, но в то же время подчёркивается возможность применения в диф. каскаде из-за прекрасной термической общности. Что касается рассогласования характеристик, то подал на оба полевика одинаковый ток (1 мА), разница напряжений З-И получилась 3 мВ, что соответствует многим ОУ.
    На этом немецком сайте www.bg-electronics.de продают известную тошибовскую пару 2SC3381GR (http://bg-electronics.de/catalog/pro...roducts_id/123). Кстати, там много и других японских транзисторов (напр., популярные 2SA970\2SC2240, 2SA1145\2SC2705, 2SA1360\2SC3423, 2SA1837\2SC4793, 2SA1943\2SC5200), а также множество микросхем, включая снятые с производства. Цены указаны с 19%-ым местным налогом, так что для нас указанные цены надо на эти 19% уменьшить.
