Страница 13 из 13 Первая ... 3111213
Показано с 241 по 246 из 246
Тема: Усилитель на TDA2030a
    Аватар для wolfram
    Красноярск
    По умолчанию TDA2030 & KT
    Всем привет!
    Решил собрать по статье из Радиолюбителя (3/99) "унч на базе А2030"
    Только микры взял TDA...Собрал - в мосте запустились нормально. А вот после подключения к мосту двух пар КТ818/819-х звук стал сильно искаженным, хрипит короче.
    Питание двухполярное 16 вольт, нагрузка 8 ом, в базовых цепях КТ-шек стоят резисторы 2,2 ом. на базах напряжение около 0,1 В
    Подскажите плиз, что можно сделать?
  2. #241
    По умолчанию Re: Усилитель на TDA2030a
    Но с финансовой позиции уже есть сомнения, 3886 дороже чем десяток 2030.
    LM3886 стоит в розницу $7, TDA2030 - 1.83, так что не "дороже" а в 2.5 раза дешевле.
    (2030 давно не выпускается но купить кое где еще можно, в нормальных местах).
    Я видел брендовый у которого 4хТДА7293 в паралель
    В отличие от, TDA7293 напрямую заточен для подобного применения - у него есть режимы "мастер" и "слейв", в котором один чип мастер, и к нему несколько слейвов в параллель (собственно так только ВК параллелится).
    и моделька по цене совсем не бюджетная была
    Был такой усилитель - Linn Klimath на TDA7293, его MSRP=$9600.
  3. #242
    Я видел брендовый у которого 4хТДА7293 в паралель и моделька по цене совсем не бюджетная была, не с проста наверное.
    У Роланда пара моделек была, если не изменяет маразм, и на 3886 по три штуки в плече (параллельно-мостовой)
    Во!
    http://www.shine7.com/audio/jeff.htm
    На diyaudio.com параллелили и композитили поддельные 1875. Работало, пока не сдохло от того, что подделки и питание им надо как 2030, а не 1875.
  4. #243
    Частый гость Аватар для Pasha_Kiev
    Даже если предположить что так (на самом деле нет) - возрастает сложность схемы, а значит трудозатраты на разводку и монтаж.
    "Советские" радиолюбители считают свой труд "бесплатным", но это неправильный подход
  5. #244
    РФ Саратов
    У нас цены отличаются https://radiomir-s.ru/%D1%8D%D0%BB%D...A-dbs11-sql11/
    https://radiomir-s.ru/%D1%8D%D0%BB%D...20-5-%D1%8817/ ТДАшки подорожали с этого года и теперь выходит почти равноценно, вообще вся мелочёвка подорожала заметно.
    Я в курсе но если включать таким образом больше двух чипов, то начинает перегружаться пред, при 5+ чипов снижая искажения ВК может получится увеличение искажений драйвера, а "натуральное" паралельное включение явных минусов не имеет.
    ---------- Сообщение добавлено 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было 13:44 ----------
    Не советские а любые, в этом и весь смысл, для себя можно затратить сколько угодно времени, что сэкономит не мало денег.
  6. #245
    Так и 3886 подорожала раза в полтора - они в рознице по пятерке были, сейчас по 7 с копейками, и в районе трешки при 1К.
    А тдашки - естественно, они-же давно не выпускаются.
    Не толко мелочевка - за последний год вообще почти все компоненты подорождали в разы, а многие просто трудно или вообще невозможно купитиь.
    5 не пробовал а 3 нормально работали (мастер + 2 слейва).
  7. #246
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    В этом тезисе внутреннее противоречие между словом "любители" и словом "труд". Труд - это работа за деньги, а любительство - это хобби.
    Радиолюбители свой труд бесплатным не считают. Именно благодаря небесплатному труду они зарабатывают деньги для не самого дешевого хобби.
