Страница 4 из 13 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 246
Тема: Усилитель на TDA2030a
    Аватар для wolfram
    Красноярск
    По умолчанию TDA2030 & KT
    Всем привет!
    Решил собрать по статье из Радиолюбителя (3/99) "унч на базе А2030"
    Только микры взял TDA...Собрал - в мосте запустились нормально. А вот после подключения к мосту двух пар КТ818/819-х звук стал сильно искаженным, хрипит короче.
    Питание двухполярное 16 вольт, нагрузка 8 ом, в базовых цепях КТ-шек стоят резисторы 2,2 ом. на базах напряжение около 0,1 В
    Подскажите плиз, что можно сделать?
  2. #61
    Частый гость Аватар для Canonofil
    По умолчанию Re: Усилитель на TDA2030a
    Народ, а подскажите проверенный БП на +-20В для 2050 по Линкоровской схеме.
    Canonofil добавил 30.04.2006 в 09:27
    И еще вопрос - как 2050 поведет себя с акустикой типа Свен 740S? какие радиаторы подойдут из имеющихся в ЧипеДипе?
    Последний раз редактировалось Canonofil; 01.05.2006 в 18:32. Причина: Добавлено сообщение
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Пацаны, ну как дела, сколько тдашек уже спалили, колитесь
    а какая нужна проверенная схема? Транс, диоды и кондеры, куда надежней?
    С уважением,
    Михаил.
  4. #63
    Если брать транс на 1 канал, он скольки амперный должен быть?
  5. #64
    Кемерово
    такие вещи несложно посчитать. 20в делим на 4 ома получаем 5А амплитудного значения тока. Если взять транс с обмотками рассчитанными на 5А, то это будет прям за глаза на оба канала для такого усилителя.
    С уважением,
    Михаил.
  6. #65
    А с радиатором из ЧИПАДИПА кто-нибудь знает?
  7. #66
    Кемерово
    москвич?
    С уважением,
    Михаил.
  8. #67
    MikeF,
    естественно, резистор со входа на землю должен быть равен резистору с выхода на "-" вход, и имеется конденсатор в низкоомной ветви делителя.
    То есть, если у меня делитель OOC 470ом/24ома то и + вход надо коротить на землю через 470 ом?
    Смысл понял, но практическую реализацию не представляю. Скорее всего такие номиналы отношения не приемлемы?
  9. #68
    Кемерово
    конечно неприемлемы, я же писал, что в меру надо Если источник нормальный, то лучше инвертирующий вход сделать, например, 3 и 62 ком, точнее так
    с резистором р1 можно поиграться
Название:	Точечный рисунок.JPG
    С уважением,
    Михаил.
  10. #69
    MikeF, спасибо Буду пробывать
  11. #70
    Частый гость Аватар для Temach
    Сербия
    По умолчанию tda2030 и lm1875
    Где то увидел,что микрухи эти,практически одинковые. Собственно хотелось бы узнать взаимозавеняемы ли они,т.к. есть одна очень простая,удобная и недорогая схема на тда-шке,но сама тда мне по звуку как-то не очень понравилась,да и хар-ки у лм-ки по даташитам лучше.
    In the begining there was silence...
  12. #71
    По умолчанию Re: tda2030 и lm1875
    Да, взаимозаменяемы. И TDA2050 тоже.
  13. #72
    Сербия
    Но по даташитам вроде у них выводы по разному расположены и называются тоже по разному. Какие каким соответствуют?
  14. #73
    Частый гость Аватар для Lelik
    Лен.обл. Тихвин.
    tda2030 и lm1875 по ногам полностью идентично, по потрохам и качеству звука совершенно разные. Вставлял lm1875 в какой-то отечественный конструктор на базе tda2030 не меняя номиналов деталей, работает отлично и звук не плохой. Для компьютерных колонок пойдет. Цена микросхем разная, на момент эксперимента lm1875 стоила 65руб. Цель эксперимента: получить большую мощность и хорошее качество ничего не переделывая, не делать новую печатную плату. Питание на lm1875 подавал +-22вольта.
  15. #74
    Сербия
    Моя цель аналогчная. Тоже буду пихать в отечественный конструктор,а то для меня печатку сделать это геморр великий,да и зачем если конструктор этот со всеми деталями стоит 75р.,да еще и 2 тда-шки останутся.
  16. #75
    Лен.обл. Тихвин.
    У меня был набор с радиатором- сантиметров 12-14, плата прикручена к радиатору. Единственно, я поменял электролиты на импортные и по-моему входной конденсатор. Выпаял диоды, которые стоят с ног питания на землю, хотя это можно не делать. Осторожно с разводкой земли. У меня она была общая на оба канала и шла по периметру всей платы, когда я разорвал ее у входа то получил возбуд. Пришлось все восстанавливать.
  17. #76
    Сербия
    О, про землю это знакомое дело, ох я и намучился однажды с этим... А блок питания я сам скорее всего буду делать,не знаю только вот пока какой.
  18. #77
    Лен.обл. Тихвин.
    Я с блоком питания особо не заморачивался, взял трансформатор 2х18 вольт переменки, дионый мост KBL04 и два конденсатора 20,000х35 Samsung. Доды желательно бы типа КД213,2997.http://anklab.pirit.info/Reference/D...997/index.html На сайте Националя написано: при нагрузке 4-8 ом питание микросхемы до +-25 вольт, при нагрузке 8ом до +-30 вольт, получишь мощность 30W. Переменку с трансформатора пересчитывают в постоянку после выпрямителей так: 18в x1,41=25,38-2вольта падения на диодах моста. Итого= 23,38вольта без нагрузки. Ссылка по усилителю на lm1875:http://sound.westhost.com/pcb/pp72.htm
    Последний раз редактировалось Lelik; 10.05.2006 в 00:13.
  19. #78
    Сербия
    За сцылы спасибо! Только вот с пересчетом не понял маленько,18 я так понял это переменка от транса,а 1,41 это что?
  20. #79
    Новичок Аватар для pixarj
    Temach 1,41 это примерное напряжение на выходе блока после кондёров (зависит от падении на диодах )
  21. #80
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    Это корень из 2, в который действующее значение меньше амплитудного. Вот мы на кандерах амплитуду и получаем.
    it*s nice to be important, but it*s more important to be nice SCOOTER
