Страница 1 из 13 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 246
Тема: Усилитель на TDA2030a
    Аватар для wolfram
    Красноярск
    По умолчанию TDA2030 & KT
    Всем привет!
    Решил собрать по статье из Радиолюбителя (3/99) "унч на базе А2030"
    Только микры взял TDA...Собрал - в мосте запустились нормально. А вот после подключения к мосту двух пар КТ818/819-х звук стал сильно искаженным, хрипит короче.
    Питание двухполярное 16 вольт, нагрузка 8 ом, в базовых цепях КТ-шек стоят резисторы 2,2 ом. на базах напряжение около 0,1 В
    Подскажите плиз, что можно сделать?
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    По умолчанию Re: TDA2030 & KT
    Которую? TDA2030 или TDA2030A? Не то, чтобы они так уж сильно отличась, но всё-таки…
    Перегруз? А на малом сигнале?
    А блок питания какой?
    Аватар для wolfram
    Красноярск
    микросхемы TDA2030AV, питание от импульсника.
    играет тихо с хрипом, если громкость добавить - громче и хрип усиливается, а радиатор холодный.
    Может быть это микры перегружаются по выходу?
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Дык у тебя, судя по всему, выходной каскад в режиме В получился. Схему - в студию.
    Аватар для wolfram
    Красноярск
    схема такая: http://cxem.net/sound/amps/amp28.php
    попробовал подцепить выходы микросхем через резисторы на 4 ом. играет без хрипа, но негромко (ватт 20 всего)
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Мост? Или Одын часть.Замерь напругу БЭ выходных.Потребуеться подбор резисторов 2,2 ом до полученения БЭ около 0,6В с контролем тока покоя.16 вольт питание маловато упадёт на резисторах отсюда и тихо.
    Аватар для wolfram
    Красноярск
    МОСТ! На базах 0,06-0,08 В. Играет ватт на 20, дальше искажения прут, хрип и т.п. Без транзисторов играет немного потише.
    У меня стоят КТ818/819Г, у них коэфф. передачи по току меньше чем у ГМ по схеме (12 против 20)
    Каскод прав. Резисторы надо подбирать, чтобы начальный ток коллекторов выходных транзисторов был хотя-бы 20...30 мА.
    Хотя, схема все равно кривая. И нетермостабильная.
    Аватар для wolfram
    Красноярск
    резисторы побольше поставил (7 ом) - усил стал возбуждаться (характерный шум в динамике)
    Как можно убрать возбуд?
    SMD-n
    Каскод не прав , подбирать не надо резисторы .
    Эта схема с разгрузкой по току . Там нет начального тока у выходников . Они работают только когда микруха приближается к своему пределу мощности (задается этими резисторами 1,8-2,7Ом) .
    В этой схеме возможен возбуд . Выходники надо по ярче ...
    Вот аналогичная схема , только микросхема менее мощная и потребовался промежуточный каскад ...
    https://www.vegalab.ru/img/pwramp/umgu1/pic001.gif
    Тема обсуждения тут :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=254
    Регистрация не подтверждена Аватар для EUGENE
    Привет
    Хорошо ли изолированы корпуса транзисторов и микросхем от радиаторов?
    ES
    г. Бердск
    А вообще то такие схемки лучше не собирать, даже если и заработает изза крайне низкой устойчивости и отсутствия термостабильности будет очень высокая склонность к отказам.
    Аватар для wolfram
    Красноярск
    Цитата Сообщение от EUGENE
    Привет
    ES
    Плата с микросхемами и транзисторы размещены на радиаторе от кулера Volcano6. Все корпуса посажены через слюдяные прокладки. Тестер на пределе 2000k ничего не показывал.
    Да уж...пара КТшек и одна TDA уже на том свете...они просто супер-нежные какие-то
    [ADDED=wolfram]1129824848[/ADDED]
    И в даташите к tda та же схема, только почему все вместе хрипеть начало...?
    Собственно из-за определенного количества халявных КТ и взялся попробовать эту схему...видимо не стоило. А что посоветуете из недорогих аналогов?
    [ADDED=wolfram]1129825975[/ADDED]
    BD907/908?
    Последний раз редактировалось wolfram; 20.10.2005 в 20:32.
    SMD-n
    BD907/908?
    - Если звук портится даже на небольшой мощности , то скорее всего в этой схеме ты поймал возбуд . Если на большой - проблемы с питанием .
    В любом случае проверь блокировочные емкости по питанию , должны стоять на плате (10-47мкф) .
    Транзисторы - BD911/BD912
    Аватар для wolfram
    Красноярск
    Почитал по ссылкам...
    Наверно не стоило микросхемы с транзисторами на один радиатор ставить.
    В том, что мощность на выходе невелика, вероятно виноват блок питания (TDA без резисторов по питанию проиграла от него около минуты и замолчала...Похоже на перекос по питанию да и напряжения маловато.)
    да его вообще невозможно слушать было, одни искажения, подумал может защита от к.з. в микросхемах срабатывала...выход через небольшое сопротивление подцепил - искажения пропали, мощности мало было. Попробовал увеличить сопротивления R9,R10 (точность 5%) - неугомонимый возбуд на ВЧ (Или генерация или БП вырубался от перегрузки при попытке зашунтировать базу--коллектор, ну а потом одна пара транзисторов умерла насильственной смертью. Замена транзисторов ничего не дала, сгорела Tda.
    Насколько я понимаю вопрос с термостабильностью у этой схемы трудно или вообще не решается?
    SMD-n
    - По идее там нечего термостабилизировать :
    1) микросхема имеет внутренние цепи термостабилизации
    2) транзисторы не имеют тока покоя , соответственно - термостабилизировать нечего .
    Радиатор надо . Это все .
    Аватар для wolfram
    Красноярск
    Взял BD907/908 и TDA2030 (буков нету никаких, стоят в полтора раза дороже, чем с индексом A). Хе, стОят они как сами TDA, будет жаль, если они сгорят...Будем пробовать...
    Термостабильность отличная. Транзисторы в глубокой отсечке (должны быть).
    Идея схемы в том, что через резисторы 1,5 Ом питается микросхема и работает совершенно сама, пока падение на резисторах не превысит 0,5 В. Тогда открывается транзистор и ток через него течет в нагрузку.
    0.5 В / 1.5 Ом = 0.3 А
    До тока 0.3 А в нагрузке транзисторы заперты и в работе не участвуют.
    В этой схеме вых. транз. ТДА + Навесные транз. 100% ОС.
    Конденсаторы фильтров (0,15...0,33 мкФ) стоит поставить один на выводы питания ТДА, второй между эмиттерами КТ. (правда 0.33 на ТДА много, но если возбуждается, можно попробовать) Резисторы поближе к выводам транзисторов.
    ES
    Аватар для wolfram
    Красноярск
    Таак, по ходу в микрухах защита от к.з. и перегрева полный отстой, т.к. ни того, ни другого они не выдерживают (даж радиатор чуточку не успел нагреться и бзык, а прикручивал хорошо)
    Собрал по схеме из даташита: TDA+ драйверы только Ку в два раза больше...стабильный возбуд.
    to ALL: поможет ли избавиться от возбуждения схемы понижение Kу микросхемы? Если да, какое приемлемое значение поставить? Или все же разводка виновата...
    VILNUS
    Брось,люди дело говорят.Лучше Агеева термостабильный,паралельный который.Лучше будет и простой до безобразия.
