Страница 6 из 13 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 246
Тема: Усилитель на TDA2030a
    Аватар для wolfram
    Красноярск
    По умолчанию TDA2030 & KT
    Всем привет!
    Решил собрать по статье из Радиолюбителя (3/99) "унч на базе А2030"
    Только микры взял TDA...Собрал - в мосте запустились нормально. А вот после подключения к мосту двух пар КТ818/819-х звук стал сильно искаженным, хрипит короче.
    Питание двухполярное 16 вольт, нагрузка 8 ом, в базовых цепях КТ-шек стоят резисторы 2,2 ом. на базах напряжение около 0,1 В
    Подскажите плиз, что можно сделать?
  2. #101
    Частый гость Аватар для Silentiamus
    По умолчанию Re: Усилитель на TDA2030a
    Насчёт 2030 не знаю, её не пробовал. Можно сначала попробовать на 2030, если всё будет удачно, но звук не будет устраивать, тогда заменить на 2050. Я делал на LM1875 и 2050, первая радовала очень детальным и "рафинированным" звуком (я именно такой люблю), но всё время возбуждалась и сгорала. Тогда я запаял 2050, у неё звук мягче и низов мне показалось что больше. 2050 оказалась самая живучая - замыкания и обрыв плеч питания она выдерживала. Сейчас слушаю сдвоенную LM1876, но от ТДА2050 остались самые хорошие впечатления.
  3. #102
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    Спасибо за ответ. И последний вопросик, хватит ли 6600мкф в питании?(2х3300 на плате и 2х3300 в БП)
  4. #103
    Может для нормальной работы и хватит, но лучше бы конечно побольше. У меня стоит по 10000+3300+1000+плёночник в плече.
  5. #104
    г.Курск
    Собрал свой усилитель на немного отредактированной печатке и заменил микру на тdа 2050 играет хорошо, чисто и детально. Но только на небольшой громкости. При её увеличении появляется хрип на средних и низких частотах, при этом верха играют замечательно. И еще: после того, как радиатор прогреется звук плавно начинает пропадать, переходя в свист и скрежет. При установке вентилятора эта проблема исчезает. (радиатор маленький, из колонок svеn-sрs 678). Почему же появляются искажения? Может после первого нагрева сгорели микрухи и это хрипит защита от перегрева?
  6. #105
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Для начала поставь норамльный радиатор.
    Искажения могут быть из-за слабого БП, возбуда или левой микрухи-щас очень много подделок.
    Если при нулевом входном сигнале радиатор греется - возбуд.
    Последний раз редактировалось drew; 20.05.2008 в 18:29.
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
  7. #106
    г.Курск
    Скорее всего микрухи левые...25р/штука. А как они вообще, чувствительны к перегреву, хоть тем же паяльником при пайке?
  8. #107
    г.Курск
    мой усь
ID:	31267   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	31268   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	31269   Нажмите на изображение для увеличения.
    YurOK, у нас настоящие микрухи по 29 р. У меня они сидели на крохотных радиторах, грелись прилично, но хрипов не было. На настоящих шрифт выгравированный и еле заметный. Цвет букв серый с оттенком желтизны. А печатку я немного подправил в области шунтирующих кондёров.
    Донбасс г.Донецк
    Да нет вроде - паяй на здоровье.
    А вот радиатор такой сойдет для одной микрухи - для двух ИМХО - маловато.
    А шунты по питанию есть в районе микрухи? Вроде нету - можно прямо со стороны фольги повесить парочку кондеров.
    Можешь попробывать поставить LM1875 - но она вроде больше греется
  11. #110
    Это не я писал
    А 1875 - вообще жуть, как грелась у меня. Хотя может быть из-за напряжения. Хотя максимум +-30, но при +-26 она уже раскалялась даже на большом радиаторе.
  12. #111
    YurOK, Там на радиаторе ИМХО специальный теплопровод отлит.
    Может надо было микросхемы прямо на него сажать?
  13. #112
    Донбасс г.Донецк
    Что за теплопровод?
  14. #113
    Во втором пазе от края с каждой стороны утолщение с "проточкой" хитрой формы. На фото не видно, но как правило это идет по всей длинне ребра.
    Чем больше металла под микросхемой (в данном случае) тем быстрее будут рассеиваться "вспышки теплоотдачи".
    С уваженем, Макс Тараненко.
  15. #114
    Донбасс г.Донецк
    Думаю, что даже если туда посадить микрухи, то радиатор меньше греться не станет или быстрее охлаждаться. Это если прикручивать к краю одного из ребер - тогда будет греться больше.
    А вот, если YurOK не садил на термопасту - это может более ощутимо сказаться на охлаждении (на фото термопасты не видно)
    YurOK еще раз повторюсь:
    1. При регуляторе громкости в положении мин. громкости - микросхемы не должны греться - иначе возбуд микросхем.
    2. Шунты по питанию на ногах микросхемы могут снизить нагрев микрухи. Судя по печатке стаит шунт между "+" и "-" , а лучше, когда их два между "+" и "0" и сответствено "-" и "0"
    3. Термопаста также снизит нагрев микрухи
    вот моя плата http://donex-ua.narod.ru/el/1875.htm
    Последний раз редактировалось drew; 20.05.2008 в 18:43.
  16. #115
    С1 – керамический, в крайнем случае – неполярный
    электролитический;
    Как керамический? А тем более электролит. Некоторые кроме полипропилена вообще ничего не рекомендуют туда ставить.
    Последний раз редактировалось Silentiamus; 20.05.2008 в 19:22.
  17. #116
    Цитата Сообщение от drew Посмотреть сообщение
    ...радиатор меньше греться не станет или быстрее охлаждаться....
    Радиатору действительно пофиг, а вот средняя температура кристалла станет меньше.
    Это уже Hi-ENDвщина, туда-же киловатные торы, от ...(не помню)... Подобранные по вольт/амперной характеристике Шоттки, и т.д.
    Хотя даже у этих "low-hi-fi" влияние должно быть заметно.
    да и керамика керамике -- рознь.
    Удачи.
  18. #117
    Донецк
    Нет-нет, ашыпачка! Именно C2 керамический, он замыкает на землю радиопомехи, а С1 должен быть пленочкой. Только вот такая емкость по размерам как полплаты получается
  19. #118
    Ну его можно на разъём повесить, так даже удобнее - можно менять их разные по размеру.
  20. #119
    Донецк
    Silentiamus, Хорошая идея
  21. #120
    г.Курск
    Заметил такую вещь, когда резюк громкости на плате выкручен на макс а на звуковухе регулятор громкости почти на минимуме, звук чистый, а если уменьшить громкость на плате и увеличить на звуковухе, появляются искажения и хрипы на сч и нч, при той же общей громкости звука
    Добавлено через 59 минут
    А еще забыл сказать, при отсутствии сигнала и на мин громкости микрухи не греются, короче возбуда нет. Но уже на небольшой громкости радиатор быстро начинает нагреваться
    Последний раз редактировалось YurOK; 22.05.2008 в 19:53. Причина: Добавлено сообщение
