Страница 1 из 11 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 208
    Аватар для wolfram
    Красноярск
    По умолчанию TDA2030 & KT
    Всем привет!
    Решил собрать по статье из Радиолюбителя (3/99) "унч на базе А2030"
    Только микры взял TDA...Собрал - в мосте запустились нормально. А вот после подключения к мосту двух пар КТ818/819-х звук стал сильно искаженным, хрипит короче.
    Питание двухполярное 16 вольт, нагрузка 8 ом, в базовых цепях КТ-шек стоят резисторы 2,2 ом. на базах напряжение около 0,1 В
    Подскажите плиз, что можно сделать?
  2. Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    По умолчанию Re: TDA2030 & KT
    Которую? TDA2030 или TDA2030A? Не то, чтобы они так уж сильно отличась, но всё-таки…
    Перегруз? А на малом сигнале?
    А блок питания какой?
  3. Новичок
    Аватар для wolfram
    Красноярск
    микросхемы TDA2030AV, питание от импульсника.
    играет тихо с хрипом, если громкость добавить - громче и хрип усиливается, а радиатор холодный.
    Может быть это микры перегружаются по выходу?
  4. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Дык у тебя, судя по всему, выходной каскад в режиме В получился. Схему - в студию.
  5. Новичок
    Аватар для wolfram
    Красноярск
    схема такая: http://cxem.net/sound/amps/amp28.php
    попробовал подцепить выходы микросхем через резисторы на 4 ом. играет без хрипа, но негромко (ватт 20 всего)
  6. СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Мост? Или Одын часть.Замерь напругу БЭ выходных.Потребуеться подбор резисторов 2,2 ом до полученения БЭ около 0,6В с контролем тока покоя.16 вольт питание маловато упадёт на резисторах отсюда и тихо.
  7. Новичок
    Аватар для wolfram
    Красноярск
    МОСТ! На базах 0,06-0,08 В. Играет ватт на 20, дальше искажения прут, хрип и т.п. Без транзисторов играет немного потише.
    У меня стоят КТ818/819Г, у них коэфф. передачи по току меньше чем у ГМ по схеме (12 против 20)
  8. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Каскод прав. Резисторы надо подбирать, чтобы начальный ток коллекторов выходных транзисторов был хотя-бы 20...30 мА.
    Хотя, схема все равно кривая. И нетермостабильная.
  9. Новичок
    Аватар для wolfram
    Красноярск
    резисторы побольше поставил (7 ом) - усил стал возбуждаться (характерный шум в динамике)
    Как можно убрать возбуд?
  10. Гость
    Каскод не прав , подбирать не надо резисторы .
    Эта схема с разгрузкой по току . Там нет начального тока у выходников . Они работают только когда микруха приближается к своему пределу мощности (задается этими резисторами 1,8-2,7Ом) .
    В этой схеме возможен возбуд . Выходники надо по ярче ...
    Вот аналогичная схема , только микросхема менее мощная и потребовался промежуточный каскад ...
    http://www.vegalab.ru/img/pwramp/umgu1/pic001.gif
    Тема обсуждения тут :
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=254
  11. Частый гость Аватар для EUGENE
    Привет
    Хорошо ли изолированы корпуса транзисторов и микросхем от радиаторов?
    ES
  12. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    А вообще то такие схемки лучше не собирать, даже если и заработает изза крайне низкой устойчивости и отсутствия термостабильности будет очень высокая склонность к отказам.
  13. Новичок
    Аватар для wolfram
    Красноярск
    Цитата Сообщение от EUGENE
    Привет
    ES
    Плата с микросхемами и транзисторы размещены на радиаторе от кулера Volcano6. Все корпуса посажены через слюдяные прокладки. Тестер на пределе 2000k ничего не показывал.
    Да уж...пара КТшек и одна TDA уже на том свете...они просто супер-нежные какие-то
    [ADDED=wolfram]1129824848[/ADDED]
    И в даташите к tda та же схема, только почему все вместе хрипеть начало...?
    Собственно из-за определенного количества халявных КТ и взялся попробовать эту схему...видимо не стоило. А что посоветуете из недорогих аналогов?
    [ADDED=wolfram]1129825975[/ADDED]
    BD907/908?
    Последний раз редактировалось wolfram; 20.10.2005 в 20:32.
  14. Гость
    BD907/908?
    - Если звук портится даже на небольшой мощности , то скорее всего в этой схеме ты поймал возбуд . Если на большой - проблемы с питанием .
    В любом случае проверь блокировочные емкости по питанию , должны стоять на плате (10-47мкф) .
    Транзисторы - BD911/BD912
  15. Новичок
    Аватар для wolfram
    Красноярск
    Почитал по ссылкам...
    Наверно не стоило микросхемы с транзисторами на один радиатор ставить.
    В том, что мощность на выходе невелика, вероятно виноват блок питания (TDA без резисторов по питанию проиграла от него около минуты и замолчала...Похоже на перекос по питанию да и напряжения маловато.)
    да его вообще невозможно слушать было, одни искажения, подумал может защита от к.з. в микросхемах срабатывала...выход через небольшое сопротивление подцепил - искажения пропали, мощности мало было. Попробовал увеличить сопротивления R9,R10 (точность 5%) - неугомонимый возбуд на ВЧ (Или генерация или БП вырубался от перегрузки при попытке зашунтировать базу--коллектор, ну а потом одна пара транзисторов умерла насильственной смертью. Замена транзисторов ничего не дала, сгорела Tda.
    Насколько я понимаю вопрос с термостабильностью у этой схемы трудно или вообще не решается?
  16. Гость
    - По идее там нечего термостабилизировать :
    1) микросхема имеет внутренние цепи термостабилизации
    2) транзисторы не имеют тока покоя , соответственно - термостабилизировать нечего .
    Радиатор надо . Это все .
  17. Новичок
    Аватар для wolfram
    Красноярск
    Взял BD907/908 и TDA2030 (буков нету никаких, стоят в полтора раза дороже, чем с индексом A). Хе, стОят они как сами TDA, будет жаль, если они сгорят...Будем пробовать...
  18. Частый гость Аватар для EUGENE
    Термостабильность отличная. Транзисторы в глубокой отсечке (должны быть).
    Идея схемы в том, что через резисторы 1,5 Ом питается микросхема и работает совершенно сама, пока падение на резисторах не превысит 0,5 В. Тогда открывается транзистор и ток через него течет в нагрузку.
    0.5 В / 1.5 Ом = 0.3 А
    До тока 0.3 А в нагрузке транзисторы заперты и в работе не участвуют.
    В этой схеме вых. транз. ТДА + Навесные транз. 100% ОС.
    Конденсаторы фильтров (0,15...0,33 мкФ) стоит поставить один на выводы питания ТДА, второй между эмиттерами КТ. (правда 0.33 на ТДА много, но если возбуждается, можно попробовать) Резисторы поближе к выводам транзисторов.
    ES
  19. Новичок
    Аватар для wolfram
    Красноярск
    Таак, по ходу в микрухах защита от к.з. и перегрева полный отстой, т.к. ни того, ни другого они не выдерживают (даж радиатор чуточку не успел нагреться и бзык, а прикручивал хорошо)
    Собрал по схеме из даташита: TDA+ драйверы только Ку в два раза больше...стабильный возбуд.
    to ALL: поможет ли избавиться от возбуждения схемы понижение Kу микросхемы? Если да, какое приемлемое значение поставить? Или все же разводка виновата...
  20. СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Брось,люди дело говорят.Лучше Агеева термостабильный,паралельный который.Лучше будет и простой до безобразия.
