Показано с 1 по 15 из 15
Тема: И снова АЛЬПС, качество ???
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию И снова АЛЬПС, качество ???
    За год, второй. Первый отремонтировал, второй полетел в мусорку. Все с одной партии, заказывались в ЭЛЬФе РК27. Пропадают контакты, первый с ползунком, второй с выводной ногой. Посоветуйте что нибудь другое, достойное или придётся дискретники лепить ? Вообщем при цене вертолёта качеством "альпсов" сильно разочарован.
    По умолчанию Re: И снова АЛЬПС, качество ???
    Костя, не пробовал сменить туроператора поставщика? (с)мультик Мадагаскар
    Цитата Сообщение от kaskod
    За год, второй. Все с одной партии, заказывались в ЭЛЬФе РК27.
    Давно заметил, что ELFA балуется поставками компонентов из Китая, т.к. плачу б/р и мне предоставляется распечатка страны происхождения и НТД.
    Давно заметил, что ELFA балуется поставками компонентов из Китая.....
    А откуда они должны быть, Альпсы эти?
    С уважением, Виталик.
    Фирменные из Джапании. Их заводов больше нигде нет.
    Регистрация не подтверждена Аватар для OlegN
    Я как-то панельки фирменные в эльфе заказывал Некстрон, прислали обычный Китай, но деньги вернули без проблем...
    TKD и дискретники DACT.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Костя, если тебе не очень нужна вальяжная тугость вращения, то Барнсы 51/53 - оно. Брать надо с пластиком, они ± вечные, хотя выглядят колхозно. В ЕЛФА есть.
    И еще, в каталоге ЕЛФА нету!!!! РК27. Там только, если не изменяет склероз РК19, а они карбоновые, что совсем не гуд. И все, что я там купил отлично работают уже много лет, хоть и карбоновые.
    Сергей.
    Estonia
    И то правда. Есть RK18. Брал таких пару, оба работают, один из них почти каждый день кручу (в ушнике).
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Барнсы 51/53
    Спасибо, посмотрю. РК27 должны быть, я их получал в фирменной упаковке, было год назад, я тогда разорился на десяток. Посмотрел, у наших вообще нет альпсов теперь, Барнсы единственные гуманные по ценам, есть ешё "Вишей" надо будет просмотреть на предмет разбаланса и просчитать дискрет. Пора переходить на дискрет, какие переключатели можно посмотреть под это дело ? На реле пока нехочеться. Поцы бы поменьше мощности, может подешевле бы стоили. 1,5-2вт избыточно, но у нас мелких незамечено.
    Последний раз редактировалось kaskod; 09.02.2011 в 10:06.
    Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    Костя, в Бриге (Бриг У 001, в смысле) шикарные дискретники, целых три штуки на одну тушку - "Громкость", "Тембр ВЧ", "Тембр НЧ". Звучат отлично, пользовал. Только резисторы путные впаять, и силиконовой смазки на контакты...
    Рига, Латвия
    Э-э-э! Я напарил, Костя, в ЕЛФА из Барнсов хорошие 91-е. 91 Сдвоенные искать по ключу 91A2A-B28, одиночные соответственно по 91A1A-B28. Цена, блин, конская апсалутна! Но если их молотком не плющить, то работают вечно. 51-ых они не продают, они чуть проще/меньше/дешевле, но суть та же. Уж, блин, скока этого барахла перепробовано, жуть. Если еще и эти скурвятся, то все - пинцет!
    Косяк у них реально в том, что нету барской вязкости в движении ручки, остальное все - очень гуд. Я вот думаю, а если у меня промежуточный вал и этот вал идет через втулку в панели, то что если сделать на валу проточку и заложить что то вязкое (есть ведь специальный силикон, где взять?), то появится ли эта приятная вязкость в ручке?
    Сергей.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Вот эти поищите вместо 51-ого боурнса
    http://www.bitechnologies.com/pdfs/p260.pdf
    Эти ещё лучше, но сдвоенные фиг найдёшь...
    http://www.bitechnologies.com/pdfs/p232.pdf
    Estonia
    Альпс RK18 практически столько же стОит, ну если только на чуть дешевле. 27-й Альпс даже фуфловый китайский будет заметно дороже.
    https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa...uery=91A2A-B28
    https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/init.do?query=rk18
    Частый гость Аватар для HolLowMeN
    UA_ZT
    Барнсы хлыпенькими кажутся. Страшновато одевать ручку на ось - не знаю на что там ось упирается, кажется что можно поцарапать резистивный слой. Или нет причин опасаться ?
