Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Раскритикуйте
    Давно не заходил
    г.Гатчина, Лень область
    По умолчанию Раскритикуйте
    Интересует актуальность следующей идеи, которая пришла ко мне из-за
    отсутствия денег на головки с высокой чувствительностью, автомобильные усилители (которые все равно не слишком то хорошие) и маленькую выходную мощность магнитол. Идея в следующем: использовать вместо магнитолы кассетный/CD/flash, да неважно какой плейер. А вот усилитель сделать самому и поместить на место штатной магнитолы, если туда влезет.
    Если не влезет, то эквалайзер, также сделанный самостоятельно.
    Интересует степень бредовости данной идеи и вопрос: делать на транзисторах или микросхемах? С 12В не особенно на микросхемах получится, думаю... А дури бы хотелось около 35-50 Вт на 8Ом
    Давно не заходил Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Re: Раскритикуйте
    Советую начать с микрушных усей, но при питании непосредственно от бортовой сети больше 12Вт RMS на 8Омах не получишь и то, мостом включать надо - ограничение по напряжению однако! Хочешь больше - городи импульсный БП.
    Давно не заходил
    Эстония
    TDA1562Q на 8Омах 32Вт при 13,2В, музикальная 60Вт, С- 10000 мкФ.
    Новичок Аватар для Leo_L
    Юрка, это только потому, что у ней:
    а) мощность замеряется на сигнале в 1кГц:
    б) есть мощная вольтодобавка;
    То-есть максимальная мощность замеялась не на низких частотах, а на средних, и то только потому, что стоит конденсатор вольтодобавки довольно большой ёмкости.
    Сигнал низкой частоты с такой мощностью эта микросхема выдать не сможет.
    Давно не заходил
    А что насчет транзисторов?
    Давно не заходил
    Хабаровск
    TNT, никогда не возись с микросхемами, полное хочешь качества, делай транзисторный усь, лучше если с полевиками, а инвертор можешь сам спаять или купить
    Давно не заходил
    Вот я то же самое про микросхемы подумал после того, как с TDA 8563Q обломался
    г.Саратов
    ломастер, а много ли ты транзисторных усей собрал? И многие ли вообще заработали, если у тебя даже микросхема (с которой нужно постараться, чтобы она не заработала) не поет?
    Давно не заходил
    Да на микросхеме просто слабый усилитель, вот и все. Ы30 то не раскачал.
    Завсегдатай Аватар для Артём
    TNT, микросхемы могут порвать ы30 в хлам
    Давно не заходил
    Хабаровск
    Fenyx, смейся смейся, у меня микросхемы поют просто мне их звук не нравится
    Давно не заходил
    Да я, в принципе, не спорю, но качать все равно нужно будет не Ы30, а что-нибудь вроде 50ГДН. Да и почему бы не транзистор...
    P.S. не поверите, LM3886 не достать...
    Давно не заходил Аватар для Ryujin
    Засунь провод от Ы30 в сеть - тот же эффект...
    А у каких конкретно микросхем тебе что в звуке не нравится?
    Просьба написать модель микросхемы и то, что не нравится.
    А то, сдаётся мне, ты их и не собирал особо. Просто так говоришь, потому что модно микрухи обсирать.
    А между тем далеко не любой усилитель на дискрете переиграет микрухи нормальные.
    Давно не заходил
    Без опыта настройки и соответствующего оборудования собирать на дискрете не имеет смысла. И к тому же, не так микрухи (та же 8560) плохо играют.
    До 5-10 Вт на 4 омах 8560 вполне пристойно играет.
    Если и 50 Вт на 8 омах мало - я бы акустику менял.
    ЗЫ У меня сейчас играет TA8221 от аккумулятора 55 А/ч
    LM3886T в ....
    ИМХО
    Давно не заходил Аватар для TDA
    Люберцы
    Я сёдня запустил наконец свой универсальный усь на TDA8924
    http://www.electronic.mail15.com/amp2/
    Никак не нарадуюсь
    и это после TDA1556, которая как мне кажется звучит приятнее чем TDA8560 которая у меня на даче
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    TDA, и микруха класса D звучит лучше чем AB ????
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
    Люберцы
    RAVe, А почему нет? Не надо верить всяким слухам, темболее отзывам тех кто слышал какойто 1 усь класса Д не понятно как и непонятно по какой схемотехнике сделанный.
    Надо сделать самому и послушать
    Давно не заходил Аватар для _OzzY_
    Никак не нарадуюсь
    Выглядет очень славно !!!
    Есть нескольк вопросов:
    1. Какой мощности транс, такой маленький ?
    2. Наводки не мешают (места в корпусе не маловато)?
    3. Где такой красивый корпус достал ?
    Заранее благодарен за ответы
    Давно не заходил
    Я вот тоже сделал усилитель на TDA8924. Звук очень понравился, особенно середина и низы. По сравнению с усилителем Philips(старый какой то, класс AB) середина более артикулирована что ли. Да и динамики с жестким дифузором раскачяет как нефиг. Делал по печатке TDA, за что ему большое спасибо!
    http://www.shaitan45.mail15.com/AutoAmp/ :
