Обойтись можно, но это опасно. При зарядке например, а если кз? Советую посмотреть ролики на ютубе что будет.
---------- Добавлено в 23:16 ---------- Предыдущее сообщение в 23:13 ----------
Grigori G.,
ААА конечно маловаты.. Минимум АА нужны, так как сами понимаете что тут главное иметь как можно больше ёмкости. Три штуки по 2000мА самое то будет, если есть.
Фонарь то не светодиодный случаем?
В прошлую зиму китайский светодиодный фонарик с тремя батарейками ААА всю зиму пролежал в уличном гараже(забыл про него), нынче его с теми же самыми батарейками подвесил в сарае(температура уличная). Пользовался уже несколько раз в эту зиму - светит без проблем. С учетом того, что большая часть зимы в прошлом году у нас была за -20 градусов, а нынче ситуация не теплее - показатели неплохие. Батарейки точно не назову сейчас, но точно какой-то алкалайн.Так что ситуация с резким падением заряда батареек в мороз слегка надуманна, либо надо искать статистику.
Ну это уж так задумано, конструктив, панимаиш. Круглая кассета в которую можно вставить 3 ААА батарейки. Либо вместо этой кассеты 1 элемент 18650.
А вот еще такой вопросик, есть такие метеостанции (или как их там), в квартире ставится голова с дисплеем (температура улицы, дома, влажность, время и т.п.), а на улицу вешается датчик наружной температуры. Этот датчик общается с базой по радио, а питается от пары АА батареек. Вот туда наверно солевые батарейки лучше пихать?
В светодиодном фонарике-брелке у меня солевые "таблетки" отпахали лет 5. Алкалиновые вместо них поставил, они сдохли за месяц
Но у солевых емкость маленькая, и большой ток они не отдадут...
нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
LuxMann, а вот такой еще вопрос, что если литиевая батарейка заряжена(пусть полностью), и не эксплуатируется, с ней что-то будет?
Я бы взял инструкцию к станции и прочитал какие требуют. Солевые тоже не любят холод, сдохнут ещё быстрее алкалина.
---------- Добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее сообщение в 23:30 ----------
Уже говорил, состав аккумулятора стареет независимо от заряженности(хоть30, хоть99%) и использования. В год теряется 20% ёмкости.
В инструкциях пишут просто АА. Да и там, где эти станции делают, климат не такой морозный, как у нас . Вряд ли озадачиваются...
Насчет солевых, однако, они работали долго. Думаю накупить дешевых китайских "таблеток" и попробовать их в брелок. Вдруг будут долго работать? Предидущие ведь несколько лет отпахали, а даже имя производителя на них постеснялись отчеканить.
Тут есть небольшая разница - холод и мороз.
Бутылка с пивом в холодильнике тоже хорошо хранится, но в морозилке быстро замерзнет и лопнет (проверено ).
Видимо, сильный мороз (у нас иногда зимой бывает до -20С, изредка ниже) как-то повреждает внутреннюю структуру алкалиновых батарей. Может действительно электролит кристаллизуется и разрушает банку изнутри (может сепаратор повреждается или еще что).
Но мне еще интересно, как получается переполюсовка элемента в некоторых подобных случаях?
По уму любое устройство с Ли-Ион аккумулятором имеет контроллер аккумулятора. В подавляющем большинстве случаев этот контроллер стоит в самой ли-ион батарее и контроллирует нагрев элементов, нагрузочный ток через батарею, отключает батарею при снижении напряжения на любом элементе ниже 2.6-2.7в, отключает цепь при достижении напряжения 4.1-4.2в на элементе при зарядке. Без этой схемы мы бы быстро получили новогодний салют...
Элементарно - если появляется небольшая утечка через выключатель (конденсат на контактах появился или на плате, если выкл. электронный). Дальше оказывается, что к самому "слабому" элементу в батарее приложено напряжение остальных - угадайте в какой полярности? Вот это напряжение и формует элемент уже "наоборот".
У меня была когда-то проблема с телефоном Сименс. Батарейка, отработав честно больше двух лет, стала остро реагировать на холод. Даже на очень слабый. Подходишь к подъезду назначения, достаешь батарейку и дышишь на нее некоторое время, чтобы телефон запустился и открыли дверь Домофонов еще не было. Это при том, что телефон носился в кармане штанов и температура его была полюбому не мильно низкая.
Значится так. Если коротко: для работы на умеренном холоде (-15...-20 градусов) выбираем аккумуляторы Ni-Cd или кислотные. Всё остальное в сад. Из батареек для работы на морозе подходят литиевые первичные батареи вроде CR123A (не путать с аккумуляторами, литий-ионные аккумы дохнут ниже 0 градусов, кроме специальных низкотемпературных). На литиевые первичные батареи нормируется нижняя рабочая температура до -20...-30 градусов.
Не замечал,покупал для плеера на базаре на открытом воздухе всю зиму и ничего,правда -20 этой зимой небыло ещё но до -15 было.
В старом телефоне стоит никель метал гидрид,и на улице сильно теряет ёмкость,а как нагревается так востанавливается, а в новом литий-ион держит ёмкость на морозе намного лучше.
Странно, что никто не вспомнил NiMH LSD - саморазряд значительно ниже.
