Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Выпаять разъем
    Аватар для Ivan
    45RUS
    По умолчанию Выпаять разъем
    Необходимо выпаять с платы разъем IDE. Вот такой, только двухрядный. Как это сделать? Распиливать плату, по одному контакту и т.п. не подходит, плату нужно оставить работоспособной. Оловоотсос не подходит, т.к. в большинстве случаев штыри в отверстиях сидят плотно.
    Регистрация не подтверждена Аватар для FullEnd
    По умолчанию Re: Выпаять разъем
    Отверстия с металлизацией или без?
    Аватар для Ivan
    45RUS
    С металлизацией. Да, забыл сказать, разъем тоже нужно оставить работоспособным
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Или греть всё сразу феном, или выпаивать и вытаскивать по одной ножке. Во втором случае разъём придётся выбросить, в первом, возможно, не придётся.
    Плохо, что с металлизацией - придется повозиться. Сперва с помощью отсоса или пенопласта снимаем припой со стороны пайки, затем, с помощью "топора", прогреваем ножки одного ряда и аккуратно подвытаскиваем эту половину разъема, затем так-же вторую половину. И так, потихоньку, чтобы не попалить разъем и саму платку, "выкантовываем" разъем. Лучше всего, если доступ к ножкам возможен со стороны РАЗЪЕМА - тогда проще прогреть.
    Если ножки расположены близко, то есть еще один вариант, правда, требует определенного опыта и сноровки - можно, используя паяльник ватт на сто, быстро двигая жалом залить все ножки расплавленным припоем и быстро вынуть разъем. Мы такой фортель в четыре руки обычно делаем - причем, как только один вынимает разъем - второй делает резкое стряхивающее движение и "сбивает" расплавленный припой с платы. Обычно на ноги себе Зато плата отается чистой.
    Честно говоря, подобными извращениями занимался много лет назад - сейчас проще купить нужную деталь. Удачи, не забудь рассказать, что получилось.
    г. Орёл
    Пластик разъёма от нагрева слабеет. Из-за этого разъём при демонтаже легко деформировать. Поэтому тянуть ничего не надо. Нужно нагреть место пайки так, что бы ВСЕ ножки отпаялись, а затем аккуратно вынуть весь разъём, лучше вытряхнуть, как писал FullEnd.
    Аватар для Ivan
    45RUS
    Про пенопласт первый раз слышу. Это каким образом?
    А это если шприца-отсоса нет, то просто кусочками пенопласта (пенополистирол) можно собрать припой. Берем небольшой кусочек пенопласта (допустим, сантиметр на сантиметр), разогреваем припой, быстро убираем жало паяльника и быстро как бы промакиваем пенопластом расплавленный припой. То есть прижали и сразу убрали - в результате весь припой останется на пенопласте. Это объяснять долго, а делается очень просто. Раньше отсосов не было, так пенопласта от телевизора надо-о-лго хватало
    Новичок Аватар для Leo_L
    Ivan, паяльником ты этот разъём будешь вытаскивать целый день, и то не факт, что вытащишь. Весь припой из отверстий паяльником с отсосом (оплёткой) при всём желании убрать невозможно. Есть вариант с воздушной термостанцией, но на неё надо делать специальную насадку и попотеть всё равно придётся изрядно.
    Самый лучший вариант - бесконтактная инфракрасная система пайки. Пять минут и всё готово. Никакого геммороя.
    Во всех остальных случаях дешевле и проще будет купить разъём в магазине.
    Регистрация не подтверждена Аватар для CAHEK
    А в чем, собственно, проблема? При помощи тонкой отвертки аккуратно снимаем пластиковую хренотень и так же аккуратно выпаиваем по одной ноге, по окончанию собрать. Обычно выпаиваю так, плата и разъем остаются целыми и без применения дорогостоящего оборудования.
    Хабаровск
    Ещё можно взять иголку от шприца в нужном размере. Разогрел контакт паялом, вставляешь иголку, чтобы вывод в иголку вошел, дальше иголочку покрутил пока припой не остынет и приступай к следующей пайке.
    Ещё мне рассказывали, что на пайку накладывают старый экран с провода, мощным паялом нагревают припой ч-з экран, затем экран убирают со всем припоем...
    А в общем, делай как говорит САНЕК. Толковый способ
    Частый гость Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    Рекомендую весь разъем, со стороны пайки, залить сплавом Розе или Вуда. А затем, прогревая срузу все ножки (расплавив по всему разъему сплав) через несколько минут аккуратно, не насилуя, вынуть разъем из платы. Затем убираем сплав с платы.
    Хабаровск
    Меня бы жаба задавила сплав Розе или Вуда портить за какой-то там разъем
    Частый гость Аватар для .efko.
    Казань
    Я делал как описано в посте №10 и 11. Получается очень даже неплохо.
    Промышленным феном нагрейте и вытряхните, что бы ноги не уплыли - наденте предварительно на разьем ответную часть
    Андрей
    При этом иголка часто вылезает вместе с пистоном проходного отверстия.
    Для однослойных плат этот метод годится, а на двухслойке мой анжанер разок так поколупался - замучились потом плату лечить.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для Ivan
    45RUS
    Во, наверное совмещу это с "выкантовыванием"
    Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    Ну вы блин даёте Я без проблем отсосом выпаиваю (только отсос нужен нормальный - чтоб поршень не пропускал и пружина помощней, да насадка не в хлам раздолбаная) Паяльни 40-60Вт, жало конической формы и вперед, предварительно на старых мамках потренироваться.
    Аватар для Ivan
    45RUS
    Потренировался на старой мамке: паяльник 100Вт и побольше припоя. Припой сквозь отверстия протекает на другую сторону платы, запаивая контакты между собой. После вынимания разъема припой с него удаляется с трудом, все равно замыкает контакты, растекшись по разъему. Плату нужно было держать разъемом вверх.
    Оловоотсосом тоже получается, только насадка такого диаметра, что при прикладывании она выдавливает соседний, уже отсосанный контакт. Т.е. попасть мимо соседнего контакта проблематично.
    Жаль, что старая мамка была только одна, с двумя IDE. Один разъем испорчен.
    Хабаровск
    А ты над газом попробуй пайку расплавить
