Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Выпаять разъем
    Аватар для Ivan
    45RUS
    По умолчанию Выпаять разъем
    Необходимо выпаять с платы разъем IDE. Вот такой, только двухрядный. Как это сделать? Распиливать плату, по одному контакту и т.п. не подходит, плату нужно оставить работоспособной. Оловоотсос не подходит, т.к. в большинстве случаев штыри в отверстиях сидят плотно.
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    По умолчанию Re: Выпаять разъем
    Делай, как писал CAHEK, снимай пластмассу и выпаивай ножки по-одной.
    Аватар для Ivan
    45RUS
    Нашел строительный фен.
    Регистрация не подтверждена Аватар для CAHEK
    Ты еще резак газовый возьми.... хотя нет, плату сразу в топку, чтоб не мучится...
    Хабаровск
    САНЕК
    Частый гость Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    Для того чтобы не испортить печать при выпаивании разъема отсосом рекомендую на его конец надеть кремнийорганическую резинку. При импульсе она защитит дорожки, да и отсасывание припоя при этом получается полнее.
    Кстати при выпаивании сплавами гарантирую 100% успех. Овчинка стоит выделки
    SMD-n
    Цитата Сообщение от sanchoss
    Рекомендую весь разъем, со стороны пайки, залить сплавом Розе или Вуда. А затем, прогревая срузу все ножки (расплавив по всему разъему сплав) через несколько минут аккуратно, не насилуя, вынуть разъем из платы. Затем убираем сплав с платы.
    Хотел подсказать именно этот вариант , но ты опередил !
    Расход самого сплава минимальный , иногда достаточно саму пайку слегка разбавить тем кол-вом Розе , что есть на паяльнике !
    Таким же образом распаиваю массивные соединения и детали , которые встречаются (когда мощности паяльника маловато) .
    Результат будет отличный .
