Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Таблица перевода из децибел в разы
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Таблица перевода из децибел в разы
    Некоторые думают, что децибелы придумали, чтобы свести их с ума. Но на самом деле децибелы придумали для удобства. Да, да, все эти логарифмы, производные и прочие интегралы всегда кем-то придумывались для удобства и облегчения жизни.
    1. Нам редко нужно знать какие-то конкретные величины. Кому интересен усилитель, способный усиливать с 4,9мВ до 490мВ? Зато нам очень часто надо знать отношение двух величин. И если мы напишем, что усилитель усиливает в 100 раз, то интерес к этому усилителю возрастёт.
    2. На практике используется чрезвычайно широкий диапазон разных величин. Он настолько широк, что пользоваться этими величинами неудобно. Человек способен слышать звуки, различающиеся по уровню в 100000 раз. Уложить этот диапазон на одном графике просто невозможно.
    3. К счастью, чувствительность слуха не линейна, а изменяется по логарифмическому закону. Допустим, на выходе усилителя имеется звуковой сигнал с напряжением 1В. Для увеличения громкости в 1,1 раза надо добавить напряжение всего 0,1В. Но если на выходе усилителя было 100В, то для увеличения громкости в 1,1 раза нужно добавить 10В. В обоих случаях человеку будет казаться, что приращение громкости было одинаковым. Этим можно воспользоваться, графики с логарифмической шкалой занимают гораздо меньше места, а информативность повышается.
    4. Выяснилось, что очень многое в природе удобнее отображать в логарифмическом масштабе. Похоже, бог любил логарифмы (либо логарифмы любит архитектор матрицы, кому что больше нравится).
    Итак, децибелы - это соотношение двух величин, выраженное в логарифмическом масштабе. При этом отношение тока и напряжения имеет коэффициент 20
    а отношение мощности коэффициент 10.
    Если у нас есть напряжения 1В, 10В, 100В, 1000В, то каждое напряжение больше предыдущего на 20дБ.
    Переводить в уме разы в децибелы практически невозможно, но имеются два исключения. Увеличению в 2 раза и в 10 раз соответствуют круглые значения в децибелах, их легко запомнить, а промежуточные варианты прикидывать приблизительно. Кроме того, существуют таблицы.
    Левая таблица для ослаблений сигнала, правая для усиления
Название:	Перевод децибе&#10.gif
ID:	113447   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 05.02.2011 в 11:40.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    По умолчанию Re: Таблица перевода из децибел в разы
    Я пользуюсь для расчётов таблицей из немецкой книги по электронике. Там перевод разов в децибелы сделан как в плюс так и в минус.Чрезвычайно полезная таблица для пересчёта децибел в значения полной добротности динамика.,что я и сделал.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Таблица пересч&#11.JPG
    Там есть и другие значения, сотни и тысячи раз, но в работе применяю то, что на таблице.
    Россия Ярославль
    Ослик Иа, Спасибо. Полезная информация, особенно для новичков.
    Вообще тема очень сложная и интересная, я сам разобрался только после того, как целую пару беседовал на эту тему с преподом по физике
    Частый гость Аватар для technik
    Пенза
    Я использую вот этот калькулятор http://www.sengpielaudio.com/calculator-db.htm можно эту страничку сохранить в виде веб-архива и использовать off-line.
    Антон
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Меня пробило после того, как наш куратор высказал удивление: "А вы чё, через интегралы считаете? Не страдайте хернёй, выучите операторный метод и упростите себе жизнь". В каждой области можно найти себе математический метод, который чудесным образом из сверхзаумного вдруг превращается в выручалочку. Таблица умножения тоже вначале казалась сложной.
    Я еще вот эту таблицу считаю очень полезной
    ---------- Добавлено в 13:21 ---------- Предыдущее сообщение в 13:03 ----------
    Блин, не могу найти оригинал, кто помнит где он - киньте ссылку
    Последний раз редактировалось rogozhin; 05.02.2011 в 12:20.
    с уважением Александр
    ДВР
    ИМХО. Тему потом подчистить и закрепить в начале раздела.
    Думай. Думай всегда…
    old chap Аватар для subsonic
    Тоже полезная инфа...
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    Вот такая табличка из книжки "Электроника для начинающих и не только" (Автор: Бессонов В.В.)
    +1
    Частый гость Аватар для Lexey
    Нижний Новгород
    Лучше для таких переводов научиться пользоваться инженерным калькулятором. Если массив нужно пересчитать, то экселем или ориджином. Никаких таблиц, прикладывания линеек, любая степень точности.
    ИМХО.
    +1
    Для Ослика Иа.
    У вас ошибка в формуле, правильно:
    G(dB) = 20 * log (V1/V2) или 20 * log (I1/I2)
    Вообще, зная пару величин, можно быстро вычислять - даже в уме - величины в децибелах.
    Запомним:
    Log 2 = 0.3 (точнее 0.301).
    Log 3 = 0.5 (точнее 0.477).
    Тогда можно оценивать отношение величин в уме, например:
    V1/V2 = 10.
    N(dB) = 20 * log (V1/V2) = 20 * log 10 = 20 * 1 = 20 (dB)
    V1/V2 = 2.
    N(dB) = 20 * log 2 = 20 * 0.3= 6 (dB)
    V1/V2 = 3.
    N(dB) = 20 * log (3) = 20 * 0.5= 10 (dB)
    V1/V2 = 15.
    N(dB) = 20 * log 15 = 20 * log(3*5)= 20 * (log 3 + log 5) = 20 * (0.5 +log (10/2)) =
    = 20 * (0.5 + log 10 – log 2) = 20 * (0.5 + 1 – 0.3) = 20 * 1.2 = 24 (dB)
    V1/V2 = 0.5.
    N(dB) = 20 * log 0.5 = 20 * (-log 2) = - 20 * 0.3 = - 6 (dB)
    И т.д.
    Старый знакомый Аватар для DrLithium
    SPb
    Долго лазил по и-нет-у в поисках простой программки для вычисления значения dB между двумя значениями напряжений и наоборот. Плюнул, забил в таблицу Excel-а. Т.е. когда вам надо тупо и быстро посчитать значение, а времени лазить по и-нет-у нету и при этом эти знания в мозгу атрофировались, то должно помочь:
    V0V1dB_V0dBV1.xls - формат "Excel 97-2003 и 5.0/95".
    Последний раз редактировалось DrLithium; 17.07.2013 в 03:19.
    Частый гость Аватар для tormoz
    Программа Full russian RFSimm99 примитивный ВЧ калькулятор, позволет проводить такие расчеты.
    Регистрация не подтверждена Аватар для EUGENE
    Привет
    А графики АЧХ по частоте
    log(2) = 0.3 ~ 1/3
    log(3) = 0.48 ~ 1/2
    log(5) = 0.7 ~ 2/3
    С уважением
    ES
    Новичок Аватар для sparks
    Как-то на работе увидел у наших связистов затёртый до дыр листочек.
    Воспроизвёл его, нарисовав макросом в Excel-е.
    Пользуюсь иногда. дБ-Нп.xls.zip
    Программа для перевода положительных децибел в разы на языке Бейсик-256 в форме расчета таблицы есть здесь http://cner.ucoz.net/load/programmy_...cibel/1-1-0-11 , а образец таблицы здесь http://cner.ucoz.net/publ/drugie_sta...ibely/5-1-0-61
    Частый гость Аватар для Karmanov
    Екатеринбург
    Дак вот чем я занимаюсь когда на работе в место написания программы для чпу на несколько листов , пишу универсальные на пол листа а иногда и в десяток сток укладываюсь.
    Новичок Аватар для vl33
    подставте U^2/R под зак логарифма и узнаете откада появильсе "коэффициент 20"
    наверное я отстал от жизни, но в последнее время пользую для этих программу Elektrodroid в телефоне (она еще простые делители может считать), (закон Ома и ммощности- чаще дефолтный калькулятор юзаю, нень свапать рабочий стол с електродроидом)
    ну и если заговорили про децибелы то надо упомянуть мощность 1вт на 600 Ом и 775 мВ - 0 дБ по СИ
    и да закрепленная тема с таблицей в разделе не помешают, и таблицу децибелы в непиры
    Частый гость Аватар для vladimir1478
    г.Чапаевск,Самарская обл.
