Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Таблица перевода из децибел в разы
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Таблица перевода из децибел в разы
    Некоторые думают, что децибелы придумали, чтобы свести их с ума. Но на самом деле децибелы придумали для удобства. Да, да, все эти логарифмы, производные и прочие интегралы всегда кем-то придумывались для удобства и облегчения жизни.
    1. Нам редко нужно знать какие-то конкретные величины. Кому интересен усилитель, способный усиливать с 4,9мВ до 490мВ? Зато нам очень часто надо знать отношение двух величин. И если мы напишем, что усилитель усиливает в 100 раз, то интерес к этому усилителю возрастёт.
    2. На практике используется чрезвычайно широкий диапазон разных величин. Он настолько широк, что пользоваться этими величинами неудобно. Человек способен слышать звуки, различающиеся по уровню в 100000 раз. Уложить этот диапазон на одном графике просто невозможно.
    3. К счастью, чувствительность слуха не линейна, а изменяется по логарифмическому закону. Допустим, на выходе усилителя имеется звуковой сигнал с напряжением 1В. Для увеличения громкости в 1,1 раза надо добавить напряжение всего 0,1В. Но если на выходе усилителя было 100В, то для увеличения громкости в 1,1 раза нужно добавить 10В. В обоих случаях человеку будет казаться, что приращение громкости было одинаковым. Этим можно воспользоваться, графики с логарифмической шкалой занимают гораздо меньше места, а информативность повышается.
    4. Выяснилось, что очень многое в природе удобнее отображать в логарифмическом масштабе. Похоже, бог любил логарифмы (либо логарифмы любит архитектор матрицы, кому что больше нравится).
    Итак, децибелы - это соотношение двух величин, выраженное в логарифмическом масштабе. При этом отношение тока и напряжения имеет коэффициент 20
    а отношение мощности коэффициент 10.
    Если у нас есть напряжения 1В, 10В, 100В, 1000В, то каждое напряжение больше предыдущего на 20дБ.
    Переводить в уме разы в децибелы практически невозможно, но имеются два исключения. Увеличению в 2 раза и в 10 раз соответствуют круглые значения в децибелах, их легко запомнить, а промежуточные варианты прикидывать приблизительно. Кроме того, существуют таблицы.
    Левая таблица для ослаблений сигнала, правая для усиления
Название:	Перевод децибе&#10.gif
ID:	113447   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 05.02.2011 в 11:40.
    По умолчанию Re: Таблица перевода из децибел в разы
    МО Салтыковка
    А как получить номиналы резисторов для делителя в децибелах?
    1, 2, 3, 4 db.....
    Андрей Константинович
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    1, 2, 3, 4 db.....
    Для начала определить коэффициенты деления в разах.
    Потом составить систему уравнений с n неизвестными.
    K1=(R2+R3+...+Rn)/(R1+R2+....Rn)
    K2=(R3+R4+...Rn)/(R1+R2+...+Rn)
    Kn-1=(Rn-1+Rn)/(R1+R2+...+Rn)
    Kn=Rn/(R1+R2+...+Rn)
    R1+R2+...+Rn=R
    Решить ее.
    Понять, что подобрать номиналы резисторов нереально.
    Последний раз редактировалось Гоша; 01.10.2015 в 11:02.
    Завсегдатай Аватар для shost
    ныне 21й век, и всяких таких расчетов в инете - вагон
    http://cxem.net/calc/calc.php
    shost,
    Ну и где там расчет лестничной схемы?
    Там только для простого делителя из 2 резисторов.
    Считается без всяких калькуляторов по формуле K= r/(R+r).
    так у лестничной схемы все просто, нижнее плечо = сумме всех следующих шагов
    берем первый резистор за основу, и погнали отталкиваясь от расчета с того сайта (что бы быстро все проверить, в любой точке потом)
    Добрый Аватар для Gudronov
    Если точно знаешь, что делаешь, реально. Всегда можно сделать "бороду", усложнив задачу, подбирая шунты и добавочники.
    Если точно знаешь...
    Можно и кучу подстроечников поставить. Да и от лестничной схемы уйти.
    А потом начать очередное обсуждение влияния типа резисторов на рост бараньих яиц.
    ---------- Сообщение добавлено 11.36 ---------- Предыдущее сообщение было 11.19 ----------
    shost,
    Я всего лишь указал общий метод решения.
    А посчитать можно и в Экселе.
    Пробовал когда- то делать подобное для шагов 4 и 6 dB - ничего разумного не вышло. Для шага 1 dB и пробовать не стоит. ИМХО.
    Ставропольский край
    1, 2, 3, 4 db.....
    Возможно не понял вопрос?
    В шапке имеется таблица с коэффициентами ослабления. Умножайте любой коэффициент для нужных дБ на максимальное сопротивление делителя, и получите сопротивление от отвода до земли.
    Например при общем сопротивлении 10кОм на отводе -1дБ до земли останется 8,91кОм. Значит номинал первого верхнего резистора - 1,09кОм. (10-8,91=1,09)
    И так далее. Для любого шага в 1дБ сопротивление до земли уменьшается в 0,891 раза от предыдущего.
    Надо отметить, такой расчёт верен, при входном сопротивление приёмника значительно бОльшем, чем сопротивление делителя.
    Анатолий
    1,090 0,971 0,865 0,771 0,687
    0,612 0,545 0,486 0,433 0,386
    0,344 0,306 0,273 0,243 0,217
    0,193 0,172 0,153 0,137 0,122
    0,108 0,097 0,086 0,077 0,068
    Вот первые 25 резисторов для шага 1 дБ.
    Даже в ряду Е192 таких нету.
    А вот для шага 3 дБ:
    2,92 2,07 1,46 1,04 0,73
    0,52 0,37 0,26 0,18 0,13
    0,09 0,07 0,05 0,03 0,02
    0,02 0,01 0,01 0,01 0,00
    Тут уже хоть какие то совпадения имеются.
    Трудно представить сколько это будет стоить хорошего качества и нужной точности.
    Ссылка на ряды номиналов http://www.elmicom.ru/res_nom_s.shtml
    Новичок Аватар для ГОГА рижский
    RIGA
    Ну, вы, блин, даёте!
    Допустим получили вы отношение 45.7 раз и озадачились как бы это в бд выразить?
    Нет ничего проще! ВинКальк вам в помощь.
    Вбиваете 45.7, нажимаете log, получаете показатель степени числа 10 и умножаете его на 20. В результате смотрим на бд.
    Для мощности умножаем на 10.
    Что такое бд? это 20 десятичных логарифмов.
    Всё это учили в советских школах!
