Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 129
Тема: Проигрыватель компакт-дисков PHILIPS CD-460. Попытка привести в нормальное состояние
    Аватар для Пётр
    Сочи
    По умолчанию Проигрыватель компакт-дисков PHILIPS CD-460. Попытка привести в нормальное состояние
    Здравствуйте.
    Некоторое время назад я приобрёл сей аппарат. Впринципе, изначально я понимал, что его необходимо будет "поправлять". Встречались мнения, что аппараты этой серии самый оптимальный вариант платформы, на основе которой можно создавать ПКД, из бюджетных.
    Впринципе, я его и сейчас слушаю. Играет он получше моего DVD плеера, но чем дальше, тем чаще сказывается, видимо, возраст - то фонит, пока не прогреется; то диск плохо читает.
    Ну вот, наконец-то, решил заставить себя задуматься на тему: что и как делать. Ну и как всегда - обращаюсь к вам за помощью, советом, подсказкой.
    Подскажите, что мне следует поменять/смазать/проверить в первую очередь в моём стремлении привести аппарат в нормальное состояние. Что в интернете почитать по этой тематике и с какой стороны подходить к этому делу - ведь у меня абсолютно нет опыта общения с источниками.
    В то же время, особо углубляться (например, трансформаторный выход) не хочу.
    Прикрепляю мануал. Он от Philips CD-450, но говорят что эти аппараты очень похожи.
    Мануал на Philips CD-460 (огромное спасибо RAFOSу).
    Уважаемые, я тут напишу планируемые свои действия, а Вы если обнаружите, что так делать неправильно - отпишитесь в ветке, пожалуйста. Итак:
    1. Пропаять "земляные" перемычки на плате с ЦАП, с верхней стороны платы. Удалить из плат все конденсаторы, подобные этим, в связи с тем что от времени они потеряли более половины своей ёмкости. Всего обнаружено 12 штук конденсаторов подобного типа. В будущем необходимо подыскать им замену.
    2. Решено, что "трогать" буду лишь аналоговую часть схемы и блок питания.
    Заменить конденсаторы, показанные на этой картинке красным овалом на новые номиналом 47-100 мкФ. Заменить конденсаторы в красном прямоугольнике по картинке, на новые биполярные. Удалить транзисторы mute, перечёркнутые красным крестом. Удалить резисторы, перечёркнутые красным крестом, вместо них поставить перемычки.
    3. Вместо конденсаторов, выделенных на этой картинке синими овалами, необходимо поставить конденсаторы FKP номиналом по 1 мкФ.
    4. Заменить конденсаторы в БП, выделенные зелёными овалами на новые.
Название:	без крышки.JPG
ID:	113367   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	основная плата.JPG
ID:	113368   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	113369   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	113372   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Пётр; 12.02.2011 в 17:40.
    На моей дом. страничке есть красивые фотографии гор. Хочу ими поделиться: ppeterr.narod.ru/turizm.html
    Старый знакомый Аватар для Grig
    По умолчанию Re: Проигрыватель компакт-дисков PHILIPS CD-460. Попытка привести в нормальное состояние
    Цитата Сообщение от Пётр Посмотреть сообщение
    И ещё - совет "пропаять земляные дорожки" относится только к этой плате, или ко всем платам ПКД? А то я сейчас обнаружил, что там под транспортом есть ещё какя-то плата. Её тоже надо пропаивать дорожки?
    Самое главное - пропаять перемычки, идущие на землю со стороны деталей и "кольцевые трещины". Просмотреть ес-сно все платы.
    Аватар для Пётр
    Сочи
    Так значит, не дорожки именно надо пропаять, а те места, где ножки радиодеталей проходят сквозь плату? Это намного более реальная задача. А то я сначала понял, что именно медную фольгу на стеклотекстолите надо пропаять. Вроде сами дорожки на плате на вид и не такие уж окислившиеся.
    Ну а цапонлак этот спиртом или растворителем каким убирается? Ведь неправильно же паялом тыкать прямо в лак.
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Это обыкновенная плата, которая устанавливалась в великое множество моделей филлипсовских ПКД на тда1541. Дорожки у нее широчущие/тостючие . Все пайки, включая кучку смд конденсаторов в обвязке 1541 освежаются/пропаиваются за 15 минут - и это если уж очень вольяжно...
    Нужно обратить внимание на разъемы межплатных кабелей там частенько засада бывает. Я просто менял на новые - подходящие (не точно такие).
    Да - насколько я помню - там обыкновенная паяльная маска, т.е. сами места паек лаком не покрыты.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Аватар для Пётр
    Сочи
    А Eugene Balakin, похоже, прав. Сама плата-то покрыта лаком, а вот места паек радиодеталей вроде как чистое олово, без лака. Т.е. выходит, никакой лак удалять не надо, как я понимаю.
    Насколько реально "убить термически" SMD деталюшку 40 ваттным паяльником?
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    только если на пол часа оставить прижатым к ней паяльник.
    2-3 секунды деталям вообще не повредят. Нужна только аккуратность.
    Нет.
    Перемычки со стороны деталей, некоторые запаяны на землю. Вот их и надо в этих местах пропаять.
    Аватар для Пётр
    Сочи
    Ух... ё-маё... Вот эти штуки, что ли, которые выделил красным на прикреплённом фото?
    Нет. Выше две подобные перемычки запаяны на землю.
    Аватар для Пётр
    Сочи
    Вот, азгляните, правильно ли я отметил подобные места на плате.
    Так что, Вы лично советуете пропаять именно эти места, как я понял. А вот как здесь ещё мне советуют - паять SMD детальки - Вы сторонник таких действий, или же считаете, может, что нечего трогать там (что там всё должно быть нормально и без моих рук)?
Название:	перемычки запа&#11.JPG
    Да, это оно.
    Лично я паяю только подозрительные места. Пайка "ковровым методом" - когда совсем уж тяжелый случай.
    Частый гость Аватар для VasilTech
    Пётр, только естественно пропаивать то эти перемычки надо с двух сторон - сначала со стороны земляного полигона платы, а потом две ножки с обратной стороны. Именно в такой последовательности правильнее.
    (Кстати на фото вы не все эти земляные перемычки указали).
    Аватар для Пётр
    Сочи
    VasilTech, большое спасибо за подробное уточнение, что именно следует сделать. Думаю, насчёт этих перемычек я уяснил. По-моему, это сделать будет совсем несложно. Гораздо дольше придётся искать конденсаторы, чтобы заменить те электролиты, что высохли. Конденсаторы дрстану, буду менять, тогда и перемычки пропаяю.
    Да, на фото что-то я пропустил несколько перемычек, припаяных на верхнюю медную фольгу платы. Поторопился сюда выложить.
    Аватар для Пётр
    Сочи
    Ой, уважаемые.
    Полез я дальше разбирать плеер и по-моему, слишком глубоко залез. Там плата под транспортом... к ней идёт гибкий шлейф от "глаза". Вобщем, плату никак не вытащить, пока не отсоединить этот шлейф. А разъём там не такой как в других местах оказался. Я полчаса с матюками тащил за этот разъём и в итоге, похоже, его поломал. Теперь уже даже и не знаю, удастся ли мне вновь услышать CD. Вобщем, скажите, этот шлейф только таким способом можно было отсоединить? И как его в дальнейшем - реально обратно пристыковать?
    Ну и раз уж я залез вовнутрь, раскурочил многое, - подскажите, какую там можно профилактику механическим частям сделать. Где что смазать, может. Чем?
Название:	транспорт сниз&#10.JPG
ID:	113753   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	113754   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	транспорт свер&#10.JPG
ID:	113755   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Пётр
    Сочи
    Дайте совет.
    Аксиальные электролиты (синие филипс) имеют номиналы на платах 33 мкФ, 47 мкФ и по-моему 1мкФ/63В. Есть мысль/возможность заменить все эти электролиты на новые номиналом по 100 мкФ.
    Но встречал мнение, что не следует особо преувеличивать номинал по схеме (якобы звук становится хуже). Это действительно так и 100 мкФ это слишком много, либо же ничего страшного (а даже и лучше, что ёмкость больше чем по схеме)?
    Если по питанию, то м.б. и можно.
    Аватар для Пётр
    Сочи
    Попаял земляные перемычки (с двух сторон). Безобразно получилось, но электрически всё должен был связать.
    Выпаял один синий электролит филипс. Действительно, как здесь было высказано ранее предположение - он сильно потерял в ёмкости. Вместо 47 мкФ в нём осталось 15 мкФ. Прибор примерно показывает правду, потому что на новом конд-ре 100 мкФ он показал 94 мкФ, на 8 мкФ показал 8 мкФ.
ID:	113887   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	113890   Нажмите на изображение для увеличения.
    Интересно, почему я не удивился?...
    Ну и...
    Хм... Эта... Не стоило конечно целиком запаивать перемычку на землю... (но это чисто из эстетических соображений).
    Аватар для Пётр
    Сочи
    Ну и...
    Ну и выходит, что во-первых, Вы были правы, а во-вторых надо теперь выяснить, какими конкретно конденсаторами заменить эти, потерявшие ёмкости а также где достать "те", которыми заменить.
    С эстетикой у меня всегда проблемы. Тут лишь бы это отрицательно на работу не сказалось.
    Та ладно, с закрытой крышкой не видно.
    А что пропайка, есть результат?
    Аватар для Пётр
    Сочи
    У меня всё раскурочено. Плеер по кускам. Тем более, сейчас ещё этот аксиальный 47 мкФ вытащил. Пока не поменяю плохие электролиты, включать плеер не планирую.
