Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Бас на щите (ОЯ)
    Аватар для 2Ears
    СПб
    По умолчанию Бас на щите (ОЯ)
    Хочется построить, подыскиваются возможные динамики
    Так понимаю, нужны-высокая добротность Qts 0,6-1, низкий(сколько?)резонанс и большой ход подвижки
    А как быть с массой диффузора и следовательно-скоростью?
    И видимо басовик-т.к. сверху будет мидбас 6,5"
    Были бы интересны примеры реальных динамиков под ОЯ и реальные конструкции
    Про Линквица и 6гд-2-знаю
    По умолчанию Re: Бас на щите (ОЯ)
    А зачем большой ход?
    потому что в диполе требования к ходу максимальніе из всех АО.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Цитата Сообщение от 2Ears Посмотреть сообщение
    ... Были бы интересны примеры реальных динамиков под ОЯ и реальные конструкции ...
    Самое интересное, из того что мне попадалось открытого, имело весьма скромную площадь баффла. ИМХО, рыть стоит именно в этом направлении, т.е. по дипольной концепции. И может получиться действительно здорово.
    Тупо большой щит - фигня, ИМХО.
    Про Линквица и 6гд-2 ...
    Они занкомы?
    Последний раз редактировалось Wooferman; 03.02.2011 в 21:10.
    Частый гость Аватар для aleck
    http://www.supravox.fr/kits.htm#RJ
    Eburg
    самый массовый вариант, похоже, 2х15 в щите умеренных размеров
    ---------- Добавлено в 21:23 ---------- Предыдущее сообщение в 21:16 ----------
    если предполагается коррекция - имо нафиг не надо Q .7-1..
    Хрена се массовый, две пятнахи
    Частый гость Аватар для jackies
    не дом и не улица
    Да, две пятнахи должно быть нормально. Я сам собирался попробовать две десятки на щите - без ожидания получить мощный бас.
    Логика у меня такая - если посмотреть в популярной программе edge, у двух десяток завал на 6дБ получается в райoне 100Гц. Значит на этой частоте (с коррекцией) им придётся играть в два раза громче, чем обычно, наверное справятся... То есть бас будет не хуже, чем у маленького полочника.
    А вообще у Линквица на сайте где-то был такой xls где всё рассчитывается - объёмное смещение, размер баффла, максимальный spl/частота - график получается. А ещё тов. Кресковский продаёт прогу где вообще всё рассчитывается, что касается щитовых конструкций...
    Последний раз редактировалось jackies; 04.02.2011 в 12:31.
    Основные прикидки можно и в Hornresp сделать. Заложить как открытый рупор и смотреть сумму излучений тыла и фронта. Правда только осесимметричные. Как будет вести себя голова в плане хода и прочего и порядок размера баффла для желаемого результата.
    с уважением Александр
    Eburg
    из динамиков самые массовые, наверно, эминенс бета, альфа.
    пересылка из штатов удорожит это добро раза в два))
    еще Троелс вон дельталайт расхвалил.
    АЕ есть специальные для об..
    из самого дешевого - нонейм всякий..
    винтаж рассматривается?
    если не заморачиваться безмагнитностью - выбор сильно расширяется ..
    Киров
    Если сравнивать Джамо 909 и 907, то первой не хватает драйва вторых, а вторым масштабности первых - наверное 15 + 12 сыграли бы интересней.
    Киев -мать городов Украина
    ну не 0,6-1, а лучше 1.5-2.....
    можно обратить внимание на eminence alpha 15a, и статью Comparison of the Bass Performance of Passive Open Baffle, U Frame, and H Frame Speakers Мартина Кинга.
    Eburg
    вот:
    Цитата Сообщение от Paul Посмотреть сообщение
    ха.. "Высокопреосвященнейший DeltaLites избили *****а из Высокопреосвященство Alpha 15A, который часто упоминается в связи О.Б. как идеальный драйвер для этого применения Настоящий. было мое ожидание и то, что я надеялся, выбрав довольно низком уровне Qt водителя и применения выравнивания шаг." очередное открытие Троелса, переполненное новизной..
    Flaesh, буду неоригинален. Надо PS-головку просто "сдинуть" по времени. Получим классику - короткую тл. Тема, опять же, неоригинальна. Хотим от двадцатки - таки сделаем. Голова позволит. Я уже накатал программу.
    ---------- Добавлено в 18:24 ---------- Предыдущее сообщение в 18:13 ----------
    Я вообще, касаемо высокоэффекивных голов, Давайте их помещать в изначально "экстенсивно-малоэффективные" АО. Засчет огромного вытесняемого объема мы, в квартирных условиях, получим плавнофазовую, да при эквалайзинге нормальном, весьма достойную малогабаритную систему. Или я не прав?
    Eburg
    <--- щас литров 5, что ли, на канал торчит из стены
    разметил на останках шкафа мб дудку.. посмотрим, каково об нее спотыкаться..........
