Показано с 1 по 6 из 6
  1. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию 100ГДН-3 vs 100ГДН-116
    собственно говоря вставить хочется сей динамик в колонку для дискотеки в качестве НЧ - схема корпуса скорее всего угловой ОНКЕН или ФИ
    стоят они одинаково, вразумительных отличий в ТТХ не нашел - хотелось бы мнения спецов - что из них стоит взять?
  2. Частый гость Аватар для Ryujin
    По умолчанию Re: 100ГДН-3 vs 100ГДН-116
    Это надо слушать... А, вообще, если на дискотеку, то - без разницы! Главное - чтоб было громко!
  3. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Многократно проверено. Лучше всего - моно звук.
  4. Частый гость Аватар для Ryujin
    Да, да, и моно пойдёт! Если только громкость при этом не снижается, как бывает у многих усилков!
  5. Старый знакомый Аватар для Алексей
    Лучше, когда гряда излучателей раскидана по кругу, чтоб всем лоставалось.
  6. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Ryujin, В моно режиме громкость снижается из-за фазовых различий по каналам. Это характерно для магнитной записи, особенно когда головку подкручивают. С нормального СД не будет...
