Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Усилитель SONY TA-FA5ES
    Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    По умолчанию Усилитель SONY TA-FA5ES
    Что вы думаете о таком вот усилителе? Достоин ли он внимания и повторения? Почти все важные каскады выполнены на полевых транзисторах.
    Или же это обычная поделка японского радиопрома?
    Германия
    По умолчанию Re: Усилитель SONY TA-FA5ES
    К схеме как к таковой претензий нет. У пром усилителей часто загублено усиление во имя устойчивости ( видимо для условий конвейрной сборки ). А здесь токовые зеркала плюс полевики - исходное усиление должно быть высоким. ну а токи напряжения трудно оценить. Монтаж и какчество элементов надеюсь в норме. Если звук кто-нить положительно оценил - то вроде большего и не надо.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    Серый мышь каким образом осуществляется то самое загубление усиления и каким образом это самое загубление влияет на качественные характеристики ? Или это лишь влияет на коэффициент усиление по напряжению? Иль я чего то не понимаю. Объясните плиз.
    Вообще много народу говорят не очень то лестные отзывы о усилителях SONY в целом хотя если посмотреть на схемотехнику то по моему всё очень достойно. И еще стоит учесть что этот усилитель один из топовых т.е. на деталях не экономили.
    Новичок Аватар для vka_
    Главный недостаток этого усилителя - он "ленивый", т.е. имеет низкую скорость нарастания выходного напряжения. Вследствие этого (на мой слух) плохо проработаны высокие, звучание глуховато. У меня уже много лет его клон - TA-FA70ES (схема та же).
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Не касаясь ВК.
    Что нравится:
    1. Следящий каскод Q402, Q403 над полевыми тр - ми входного дифкаскада.
    2. Каскод Хауксворда (Q406) + ПТ (Q405) в выходном каскаде УН.
    Генераторы тока на ПТ Q410, Q411 и Q412, Q407 также неплохо, хотя не сильно принципиально.
    Что вызывает недоумение - простенький ИТ на Q409 - в сочетании с верхним Хауксвордом - просто глупо.
    Германия
    Цитата Сообщение от myrci Посмотреть сообщение
    загубление усиления
    Ну это когда исходное усиление без ООС само по себе невелико из-за резисторов в нагрузках ( отсутствие токовых зеркал ), или низких входных сопротивлений последующих каскадов , то напрмер двойка эмиттерных повторителей на выходе, или Общий Эмиттер во втором каскаде с малым резистором в эмиттере. ( Правда часто давят усиление за счёт местных ООС - но это другая концепция. ) А потом такой "слабый" усилитель ещё корректируют на частоту среза под 1 Герц конденсатором в нагрузке усилителя напряжения. Тогда фактическая глубина ООС на звуке совсем мала, зато усилитель устойчив как танк, хотя "динамические" искажения в нем - это его главная продукция.
    ---------- Добавлено в 11:55 ---------- Предыдущее сообщение в 11:51 ----------
    Мож транзистор хороший - высоковольтный, малая бетта но и малые ёмкости? то есть разумно-достаточен? А то как то не рифмуется - в одном месте "думали", в другом "и так сойдёт" ?
    ---------- Добавлено в 12:07 ---------- Предыдущее сообщение в 11:55 ----------
    Цитата Сообщение от vka_ Посмотреть сообщение
    он "ленивый"
    А что в паспорте стоит? С одной стороны - коррекций на торможение вроде и нету . С другой стороны это признак "слабого" на усиление прибора. Может малая крутизна всех полевиков таки губит усиление , потому и глубина ООС малая , потому и коррекция особо не нужна?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Геленджик - СПб
    Какой бы он не был - по выходной емкости с каскодом Хауксворда он несравним.
    Скорее всего - Хаусвордом нейтрализовали большую входную емкость Q405, а вот согласование по выходным емкостям было по " барабану" - именно с целью не увеличивать глубину ОС (чтоб проблем не было). Глубина ОС сдесь небольшая и определяется крутизной ПТ в ДК и ПТ в УН. Вся коррекция - цепочкой R407, C402 (частота первого полюса порядка 30 кГц)
    А, еще и входная емкость ВК порядка 300 - 400 пФ.
    Последний раз редактировалось SAPR; 03.02.2011 в 14:41.
    Германия
    Посмотрел на 2sj313 параметры - емкости достаточно высоки.
    согласен. Но на этом коррекцию строить тоже нечестно - нелинейные ж эти емкости.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    ой как сложно всё оказывается. не так уж и красив черт как его малюют оказывается. а ведь усилитель не дешевый. Мда.....
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Надеюсь токистартер не против. Тут схема еще одного sony
    Было-бы очень интерестно услышать мнение.
ID:	113282   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    называется найди десять отличии в топологии
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
    SONY_TAF590ES_TAF690ES.pdf Немного проще схема, критикуйте
    Германия
    Цитата Сообщение от митяич Посмотреть сообщение
    Немного проще схема
    Дык типичный скучный усь, к тому же "жгутиковый" - УН и ВК соединены жгутом-кабелем длиной небось сантиметров десять
    что в нем хорошо - латералы на выходе, но они имеют малую крутизну - нужен запас усиления для ОООС. А его нет.
    входной диффкаскад без эмиттерных резисторов... Корректирующие конденсаторы без резисторов с выхода Ус-я и меж базами диффкаскада - валить так валить?
    в наш век мобильников это нехорошо... как там помехи с выхода на вход?
    Куда грести? поставить на вход транзистора УН эмиттерный повторитель - усиление подскочит раз в 10. Резисторы в эмиттеры диффкаскада. Но сколько ?
    А потом заново коррекцию просчитать. Я б на двухполюсную коррекцию замахнулся, можно и катушечку в диффкаскад? И типа лимитера чтото - чтоб перегрузки по напруге не вызывали "звонов". Но это уже другой усь. А так мож и не стоит ничего менять? Питание то как там с запасом?
    Насчёт латералов не соврал случайно?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Митяич, ну выкладывай ты схему а не весь мануал! Пока листал, пропало желание (с) критиковать
    нет, не соврал
    Играет неплохо очень, толстенный радиатор, достаточно горячий при этом, тоесть явно не B класс. Переделывать не стану, в сборке вялотекущей есть несколько усилителей, переделывать неплохой изначально уже смысла не вижу, как и повторять схему предложенную
    myrci, уж лучше акуфазу повторить...
    Последний раз редактировалось митяич; 05.02.2011 в 12:04. Причина: punto
    Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    Митяч что именно за модель усилителя ? можно найти на него сервис мануал? с платами и прочими данными ? не знаю мн евот понравился усил сони что привел в начаел мож просто учесть пожелания народа и посмотреть что получиться должно получиться оооочень достойно.
    myrci, по акуфазе есть на работе схема, подробное фото платы, доберусь- выложу. По соне - мне тоже этот усилитель, мануал на который положил выше очень нравится как играет.
    Рекомендую прочесть:
    Эстония
    Кому интересно, можно этот журнал скачать здесь: http://depositfiles.com/ru/files/cluu1lr8p
    Сейчас нет мануалов под рукой, но по памяти TA-FA7ES схема УНЧ один в один с TA-N90ES (оконечник).
    Та схема, которую я приводил в посту nr 10 от TA-N80ES звучит
    Новичок Аватар для Alekzander
    Moscow
    Кому интересноSony-TA-N90ES.pdf
