Показано с 1 по 20 из 20
  1. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Как увязать RMS с Вт при подборе усилителя?
    Есть динамики у которых мощность указана в стандарте RMS - а именно 350w RMS - какой мощности к ним нужен усилитель? Сколько это Вт в пересчете на отечественные?
    (возможный вариант ответа - "такой динамик по мощности будет споставим с 100ГДН или например 75ГДН")
  2. Частый гость Аватар для Ryujin
    По умолчанию Re: Как увязать RMS с Вт при подборе усилителя?
    У усилка должна быть такая же долговременная мощность, либо - меньше.
  3. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    мне где-то попалась фраза про то, что RMS надо делить на 3,5 - тогда получишь нормальные ватты
  4. Частый гость Аватар для Ryujin
    И ты поверил ТАКОЙ ерунде???? Ну и ну! А тот чел навеняка ещё и наклейки на муз.центрах всерьёз воспринимает (типа того, 2500W)!!!
  5. Частый гость Аватар для LamerOnLine
    RMS 2500 ни на одном центре не видел Есть PMPO - вот оно да...
    А вообще коэфицент около 1.4 (ес-но ватт больше)
    Истина всегда намного проще, чем кажется!
  6. Начинающий Аватар для Alex
    RMS (в отличие от РМРО) - это и есть совершено нормальные "ваты". Электрические
    Главное только, не путать как многие
    Rated Maximum Sinusoidal
    и
    Root Mean Square (среднеквадратическое значение)
    (второе - к мощности применимо очень условно).
    "Прежде чем сделать открытие, загляни в учебник"
    "Проходные конденсаторы" - в аудиотехнике не применяются.
    <-- http://altor1.narod.ru И http://www.altor.co --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.
  7. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Зачастую под RМS понимают "музыкальную" мощность, которая раза в 1,5-3 больше синусоидальной. Расчет идет на то, что в музыке громкие места редко, а максимальные импулься - короткие и тоже нечастые. Поэтому, ежели пики порежутся клиппингом, а на макс. громких местах явного клиппинга не будет, но Кг до 10-15% подскочит, то типа никто не заметит (особенно это актуально для дискотек и автомобилей, где шум мотора). А на тихом месте мощность как раз и равна максю синусоидальной.
    Что из этого всего имеется ввиду - кто знает?
    [ADDED=AudioKiller]1133634603[/ADDED]
    (что-то типа Real Music Sound)
    Последний раз редактировалось AudioKiller; 03.12.2005 в 21:30.
  8. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    А что собственно за динамики? Если китайские 5" ТОНИНИ, то их синусоидальная мощность вряд ли будет превышать 1 Вт, даже если на них написано RMS. В таких случаях мощность динамика определяется "на ощупь".
  9. Частый гость Аватар для Ryujin
    PMPO - также реальная мощность, в том случае, если она не пишется на рекламной наклейке! Это всего лишь Peak Music Power Output! То бишь - пиковая музыкальная выходная мощность! К примеру, у динамика 35ГДН-1 она составляет 120Вт, а у известного 25ГДН-3-4 - 50Вт.
  10. Частый гость Аватар для LamerOnLine
    PMPO китайцы, корейцы и все кому не лень - превратиль в похабную рекламу, от который у неопытных юзеров складываются дурные вксы... Мол -а у тя усилок на скока?
    -2х50!
    -фуу!!! а вот у меня....
  11. Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    ИМХО, ближе всех к истине Alex.
    Стандарт МЭК 60268-5 из синусоидальных даёт определение только для Rated Sinusoidal Power - номинальной синусоидальной мощности.
    Если кратко, это мощность синусоидального сигнала в полосе частот динамика, которая долговременно выдерживается головкой без каких-либо термических или механических повреждений.
  12. Старый знакомый Аватар для Алексей
    Если ещё серьёзней подходить- лучше мерять в действующих (эффективных) значениях, т. е. действующая мощность переменного тока. Как в розетке- действующая 220 В, амплитудная 220*1,414= 311 В. Если через нагрузку- мощность...
    А то эти РМРО... Интересно эта РМРО будет для 1,5 кВт дрели
    (раз уж такая пьянка).
  13. Завсегдатай Аватар для GoFrenDiy™
    Москва/Таганрог
    Я заметил интересную формулку... РМРО=25*RMS... Во всяком случае когда смотришь на морду муз центра и читаешь 1000W PMPO, а заглянешь в АС и там стоит 6.5" и на жопе 40W 8Omh... Тож самое и с балалайками - на морде 120W PMPO, а динамик 5вт...
    з.ы. А вообще я думаю PMPO как-то увязывается с чувствительностью динамиков... Ибо был случай когда был коэффициент 20...
  14. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    У музыкального сигнала статистические параметры как и у шума - пик напряжения превышает среднее значение в пи
    раз. Значит мощность - в пи^2 = 10 раз. По непонятной традиции считают отношение пика в обоих каналах к средней в одном канале - получается в 20 раз. Это правильная, а не "китайская" РМРО. У дрели ее не бывает, хотя мощность при пуске намного выше.
    У усилителя с нестабилизированным питанием, кратковременная мощность зависит от емкости конденсаторов фильтра - как успеют разрядиться, так вых. мощность снижается из-за просадки напряжения.
    Пример:
    1. Усилитель на TDA8221. Макс. длительная синусоидальная мощность (без клиппига) ~ 12 Вт. А кратковременные пики - 18 Вт. Причем при фильтре 5х4700 мкФ эта мощность держится 1-1,5 сек.
    2. Усилитель на TDA7294 ( http://www.electroclub.info/samodel/izmeramp.html ). Долговременная мощность ~ 32 Вт, а РМРО ~ 100 Вт. Причем, если бы емкость увеличить, то и больше было бы...
  15. Завсегдатай Аватар для Malinovsky D
    Петрозаводск
    lazycat,
    Слишком абстрактный вопрос.
    Размер динамика какой? Дело в том, что если это 8" с линейным ходом +/- 5 мм и Fs 35 Гц, то этот свободный ход ты в оформлении грамотно настроенного ФИ или ТЛ выберешь при 50-100 Ваттах усилителя легко. Если ЗЯ, то еще быстрее, а с усилителем на 350 Вт твой динамик улетит куда подальше.
    Мало того, на реальном музыкальном сигнале RMS примерно в 10 раз меньше, по сравнению с синусом той же аплитуды, так что по поводу тепловой мощности можно вообще не париться с предельной мощей динамика на 350 Вт.
    [ADDED=Malinovsky D]1133763736[/ADDED]
    Уточни, плиз, что за динамик?
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 05.12.2005 в 09:22.
  16. Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    300Вт
  17. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    динамик был китайский - уже сдан назад в магазин - вопрос потерял своюю актуальность...
    спасибо всем кто откликнулся...
  18. Частый гость Аватар для Ryujin
    Цитата Сообщение от The Lamer
    300Вт
    В справочнике написано 120. Неужто сам замерял?
  19. Начинающий Аватар для Alex
    Такого вида как "действующая" - в видах мощности нет. Есть активная и реактивная, а напряжения и ток - для вычисления мощности всегда "действующие" ("эффективные").
    Амплитудное значение напряжения - для расчета мощности никакого значения не имеет, по определению! Имеет занчение только дейстующее.
    Есть, кстати, такая старая хохма: как известно, иногда для снижения мощности включают лампочку в розетку через диод. Вопрос - какое при этом будет напряжение на лампочке.
    2 подсказки:
    1) зависимостью сопротивления нити лампочки от тока пренебрегаем,
    2) брать интегралы и решать дифуравнения для ответа не нужно
  20. Зарегистрировался Аватар для bumer525
    Цитата Сообщение от Alex
    Есть, кстати, такая старая хохма: как известно, иногда для снижения мощности включают лампочку в розетку через диод. Вопрос - какое при этом будет напряжение на лампочке. 2 подсказки: 1) зависимостью сопротивления нити лампочки от тока пренебрегаем, 2) брать интегралы и решать дифуравнения для ответа не нужно
    ИМХО амплитудное значение напряжения.
