Показано с 21 по 40 из 63
Тема: Стакан для сч головы
    Клоун местный (навсегда)
    Аватар для bato
    По умолчанию Стакан для сч головы
    Нужно около 1,5 литров, голова будет играть, что-то около 300-5000.
    Какие будут рекомендации по идеальному стакану-наборник а-ля монтана сэмми?
    Донецк
    По умолчанию Re: Стакан для сч головы
    Картонные трубы, на которые наматывают линолеум, плёнки, бумагу в типографиях - они толстые. Напилить нужных размеров цилиндров, на торец наклеить фанерные кружкИ, всякие наполнения по вкусу
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1250723619
    Аватар для bato
    Хм, вариант, а внутренний диаметр у них сколько?
    Донецк
    Точно не скажу, бывают разные. 10 см точно бывают. Поспрашивайте в типографиях или строймаркетах, они там просто выбрасываются.
    Аватар для bato
    Есть типография поблизости, попробую.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от bato Посмотреть сообщение
    А вот керамика, вроде бодро звенит. Да и крепить керамику неособо понятно как.
    Пока фанера в резине-победитель.
    Керамика зато жёсткая, заглушить её звон можно куском того-же Визомата фирмы Стандартпласт. Крепить методом приклейки, хотите на эпоксидную смолу с замешаным наполнителем, хотите на силиконовый клей-герметик(на подобии тех что стёкла в авто вклеивают). Зато всё можно сделать с отличным результатом за пару часов.
    Аватар для bato
    Безусловно, аргумент. Надо подумать.
    Аватар для bato
    В итоге выиграла пирамида из фанеры десятки+битум 4мм.
    Донецк
    Для твиттера я обычно делаю тупо квадратик-два из ДСП и заклеиваю сзади фанеркой, но для СЧ стаканчик получится неслабенький.
    Аватар для bato
    Тут не совсем обычно. Себе ас делаю.
    Липецк
    Нужно поместить одно пластмассовое ведёрко в другое, большего размера и залить щель между ними эпоксидкой или каким-нибудь цементным раствором. Как вариант, заполнить все щели между ведёрками стекловатой, а последние сантиметр-два сверху залить или замазать пластилином.
    Аватар для bato
    И чем это на СЧ диапазоне будет лучше фанера+битум? Вроде особый вес на сч не нужен.
    Липецк
    А при чём тут СЧ? СЧ излучение обычно поглощается заполнением. Этот колпак защищает СЧ динамик от давления НЧ динамика, а не наоборот.
    Аватар для bato
    Заполнение снижает добротность оформления.
    Длина волны 1 килогерц 30 сантиметров(на 500 60), каким заполнением вы собрались поглощать волну?
    10 сантиметровая фанера с размерностью 10х20 не выдержит давления нч динамика?
    Липецк
    Какая 10 сантиметровая фанера? В смысле 10 миллиметровая? Конечно выдержит. Но пластмассовые ведёрки поставить, по-моему, проще чем пилить и клеить фанеру. А вообще, по-хорошему, объём под СЧ лучше делать с большИм запасом в отдельном ящике, или отделяя часть общего ящика перегородкой.
    Аватар для bato
    Толщина 10 мм. Пирамидка усечённая: основание 13х13 верх 8х8, высота сантиметров 20. Есть небольшой запас
    Ведёрки как-то сильно кустарно, и задача их хорошо закрепить на передней панели-нетривиальная.
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    Ну от чего же.
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    Аватар для bato
    Аргумент! А что, прикольно! А изнутри резиной? А напольнитель в стакане какой?
    Синтепон или шерсть?
    bato, Наполнитель - на стенках ватин, внутри вата и синтепон. (Это бокс из моей трехполоски кстати) Стп хватило.
    Аватар для bato
    А вы минеральную вату не любите как наполнитель? Она гОООРаздо эффективнее синтепона(хотя и менее дружелюбна).
    bato, Был в 1х колонках у меня минеральный наполнитель, рокволл чтоль. Руки колет. Синтепон и вата как то обыденней.
