Страница 2 из 22 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 422
Тема: Доработка УМ ОДА-102 стерео.
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    По умолчанию Доработка УМ ОДА-102 стерео.
    Привет всем.Вот по счастливой возможности приобрел блок УМ ОДА-102 за 200рубликов.
    Звучание приятное,мягкое и ненавязчивое (мне нравиться) но всеравно что-то не хватает.
    Хочу посоветоваться ,как можно его доработать ,чтобы еще выше поднять качество.
    Электролиты буду менять и шунтировать пленкой в скором времени.
    Что еще стоит сделать
    Вот сылочка на схемку:
    http://download.qrz.ru/pub/hamradio/...rs/ar16_4.djvu
    Последний раз редактировалось Дима1; 02.02.2011 в 21:00.
    Частый гость Аватар для rippi
    Ростовская обл. Миллерсити
    По умолчанию Re: Доработка УМ ОДА-102 стерео.
    О -о , это приятный ответ ! А теперь займёмся арифметикой - мы имеем 100 Ватт габ.мощности , умножаем всё это 0,6 (КПД в классе АВ) и получаем 60 Ватт выходной мощности , по 30 на канал . Непутайте это с китайскими цифрами ! Дима1 , это Вам хватит для дачи А 2 по 30 ? Мне, для небольшого дворика, вполне хватает 2 по 20 Ватт (Радиотехника У101) ... И силовой транс (провод 1,0мм) хорош для нашего размера мощностей и сборка КЦ410 (3А) чем плоха ... Ну если руки , ну очень зудят -проведите все измерения по постоянке ,подумайте над результатом , если потребуется вгоните в норму все режимы . И не ломайте пожалуйста Оду-102...
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    По трансу я с самого начала думал что по 20ватт на канал он полюбому обеспечит (значит не ошибся).
    По блоку питания буду ставить вот это -электролиты думаю стоит поставить порядка 8000мкф в плечо, и зашунтировать каждое к73-17 на 1мкф.Диоды поставить КД213А (вроде они еще лучше) как думаете.А также снаббер.
    Ломать в том то и дело не хочу а мощности поболее (ватт по 20-ать на канал вместо 10-ти) уж очень хочется (темболее трансформатор позволяет).Так что-же делать менять ОУ на более высоковольтный ,или может плату УМ или еще какие варианты есть ? (повысить чувствительность попробую но она же мощности всеравно не даст большей)
    ---------- Добавлено в 23:18 ---------- Предыдущее сообщение в 22:56 ----------
    Кстате диодный мост почему-то стойт на 4-ех кд202в (они на 5А) видно что не менялись.
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    все тупо ставят примерно так
    Подозреваю, что положительный эффект это может дать только тем, кто ставит умно.
    Насколько мне не изменяет склероз, снаббер ставят для подавления паразитных колебаний при переключательных процессах и расчитывают исходя из частоты этих колебаний. Какие колебания давит Ваш снаббер?
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
    flipper
    Строго говоря, давить у меня особо нечего - стоят шоттки. Насколько он эффекивен, я не проверял, просто поставил и все -пару деталек не жалко. Но с ним лучше. Может, если сильно припрет, полезу выискивать переключательные помехи, мерить индуктивность вторички и все такое. Но это врядли - мне лень
    Ребята , это Вы ведёте разговор о ёмкостях по 0,01 - 0,05 мкФ шунтирующих диоды выпрямительного мостика ? У Димы1 это диоды КД 202В . И вопрос к Диме1 - а чем Вам КД202В не пришлись по душе ? Если заменим на КД213 , мощность до 100 Ватт не поднимется . А вот диоды Шотки да , поднимут напругу , но немного ,на 0,5 В грубо говоря. А вот шунтирование диодов , наверное очень правильно - забугорные схемы выпрямителей на 100% с ними , даже китайцы на этих ёмкостях не экономят , а почему ?
    flipper
    202 жутко медленные и ужасно гадят в питание. Их надо выкидывать сразу, менять на шотки или ультрафасты.
    Согласен с Вами в теории ,видел эти выбросы на осцилограммах (при переходе нуля) . У Шотки конечно всё о-кей . Но , ребята , спускаемся на землю грешную - Диме1 нужен звук для дачи . А это значит главное в его девайсе - дубовая надёжность ! А спалить наши КД , ну очень трудно . А насчёт гаженья по питанию - ну давйте их (диоды) зашунтируем ёмкостями. Это ведь не трудно технологически. Но можно и купить диоды Шотки , блого у нас они (SR540) по 5 рэ. Но КД202 конечно выглядят солидней....
    flipper
    А идея с заменой ОУ тоже не плоха
    И оставить при этом КД202?
    Лады , Вы меня уговорили - ставим Шотки , тем более 20 рэ не деньги ! А вот на ухо , Ваши впечетления , разницу слышно будет хорошо? Ну и двигаем далее , а что реально можно сделить в ВК ,может по паре выходников или проверенный импорт , ну типа 2N3055\2955 .Или что ещё , ну что-бы дёшево и сердито ! И ещё , мы не слышали ответа по измерительным приборам , хотя конечно это не " лабы" и курсовая работа...но услышать хотелось...
    Недоглядел, там ун с ОЭ, ОРА134 туда и будет получше и поустойчивее.
    С уважением Максим.
    Максим , будь добр , посмотри внимательно на принципиальную схему Ода-102 , её истоки( ?) , не напоминает ли она Вам УМЗЧ Брагина - его один из первых вариантов . Или я ошибаюсь , - просто нужен исходный оригинал схемы , для нормального разговора...
    Да нет,это скорее схема Надолинского.Только без генератора тока .Вообщето это идея.Думаю.что можно кт814/815 можно заменить на дарлингтоны типа КТ972/973 ,должно лучше быть ,первые транзисторы разгрузятся.Правда что у устойчивостью,не считал .Да может стоит ОУ от уна резистором хотя бы 10-47ом отделить .
    С уважением Максим.
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    Так что-же имено мне поставить вместо планируемых мною КД213 (то-что мощность не поднимется после их установки я понимаю просто они у меня в stonecoldе стоят и все отлично работает), я так понял шотки SR540.И при этом зашунтировать каждый емкостью 0,01 - 0,05 мкФ.
    Должен сознаться из приборов только мультиметр
    Звук для дачи это не значит абы какое качество (оно для меня важно как и мощность).
    Спалить мост это врятли я всегда пользовался КД213 и не разу не спалил их при любом исходе.(я думаю шотки тоже выдержат)
    Это тоже интересно для повышения мощности дак что-же ставить.
    ---------- Добавлено в 17:26 ---------- Предыдущее сообщение в 17:02 ----------
    Вам не нравится чувствительность в 1 Вольт ? Это и есть нормальный стандарт. И мудрить здесь не надо ,при желании её можно изменить соотношением резисторов в цепи ООС
    Дима 1, регулировка ООС производится R29 - 100кОм .
    Только что попробовал поднять чувствительность выкрутив R29 и R32 соответственно на максимум чуйка поднялась но не сильно (не достаточно).
    Последний раз редактировалось Дима1; 04.02.2011 в 17:37.
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    да в схеме Ода стоит усилитель по схеме брагина тот-же принцип построения .
    на сколько вольт питание усилителя?
    Последний раз редактировалось alex000; 04.02.2011 в 17:42.
    Первое.Это схема ,впервые описанная в отечественной литературе О.Надолинским.Кстати именно он первым опять же в отечественной литературе и среди отчественных конструкторов предложил перевод ВК операционника в режим А с помощью генератора тока. Номер журнала радио №3/78год.
    Второе : Дарлингтоны предлагаю ставить для разгрузки первых транзисторов уна высоким входным сопротивлением дарлингтонов ,так как в этом случае получаем структуру ОЭ-ОК_ОЭ. Это приведет к снижению искажений.
    Так как предлагаемые дарлинтоны более высокочастотны, то можно снизить емкости конденсаторов в эмиттерах дарлингтонов.Возможно потребуется увеличить корректирующие конденсаторы емкостью30-60пф параллельно резисторам местной ООС в уне ,это резисторы R21/R27 . Схема может иметь высокие характеристики
    Третье КД213 ничуть не хуже импортных ,корпус только неудобный
    Четвертое: R28/R8 запитать от относительно стабильного питания ОУ,снизив их сопротивление до 3,3-4,7ком ,выход ОУ отделить резистором на 10-100ом или переделать это место навесом так , как в ссылке
    Ну вот и все вкратце, что предлагаю для простой и эффективной модернизации .Хорошо бы модельку посмотреть . Может получиться очень красиво.Потенциал большой у усилителя. ОФФ Может кто еще выскажется
    Последний раз редактировалось .Васильев; 04.02.2011 в 18:11.
    С уважением Максим.
    Блин,у этого уся защита от постоянки релюхой питание уся отрубает.Вот псевдоэкономисты
    С уважением Максим.
    flipper
    Ну и перекнуть ей контакты на нормальные цели
    г.Павлодар
    нужно просто поднять питание усилителя и увеличится мощность .а то едет полная переработка на новый лад
    А про предлагаемую доработку скажете? По идее можно довольно линейный усь получить,он же с многопетлевой ООС только проверить оптимальное соотношение резисторов в местной связи . Маловато ,мне кажется , усиление
    С уважением Максим.
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    на 25вольт в каждое плечо.
    Питание поднять нет возможности нет подходящего по габоритам транса.Да и на большинстве усей этого хватит чтобы обеспечить по 20-30 ватт на канал.
    Так-же что именно и где и на какой номинал из деталей надо поменять если можно отредактируите схему с внеся в нее нужные изминения плиз
