Страница 20 из 22 Первая ... 101819202122 Последняя
Показано с 381 по 400 из 422
Тема: Доработка УМ ОДА-102 стерео.
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    По умолчанию Доработка УМ ОДА-102 стерео.
    Привет всем.Вот по счастливой возможности приобрел блок УМ ОДА-102 за 200рубликов.
    Звучание приятное,мягкое и ненавязчивое (мне нравиться) но всеравно что-то не хватает.
    Хочу посоветоваться ,как можно его доработать ,чтобы еще выше поднять качество.
    Электролиты буду менять и шунтировать пленкой в скором времени.
    Что еще стоит сделать
    Вот сылочка на схемку:
    http://download.qrz.ru/pub/hamradio/...rs/ar16_4.djvu
    Последний раз редактировалось Дима1; 02.02.2011 в 21:00.
  2. #381
    По умолчанию Re: Доработка УМ ОДА-102 стерео.
    R8 и R11 поставить подстроечники по 47кОм.
    ---------- Сообщение добавлено 22:00 ---------- Предыдущее сообщение было 21:54 ----------
    Давно не был в этой теме.
    Для bighouse - получается , что с отечественными ОУ спектр искажений лучше? Нет хвостов и уровень заметно ниже.
  3. #382
    Новичок Аватар для bighouse
    Подмосковье. г.Раменское
    Получается так.
    ПыСы тоже давно тут не был...
  4. #383
    Зарегистрировался Аватар для alexus
    Немного перевожу плату на smd компоненты, а какой аналог есть у КТ972, 973 в корпусе DPAK ?
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Может плату нормальную развести PCAD2006, гербер файлы, PDF файлы ?
    У меня есть интерес к Оде...
  6. #385
    Так Sprint Layout тоже герберы выводит, а PDF для чего?
    Последний раз редактировалось alexus; 26.06.2023 в 11:50.
  7. #386
    Пытались разводить?
  8. #387
    Развел плату с учетом доработок. Добавил плату защиты и индикации.
    Последний раз редактировалось alexus; 23.07.2023 в 12:50.
  9. #388
    Развел плату защиты под smd
    • Тип файла: rar ps.rar (57.4 Кб, Просмотров: 42)
    Последний раз редактировалось alexus; 18.07.2023 в 15:34.
  10. #389
    Частый гость Аватар для Andrey Suchkov
    Поскольку являюсь счастливым обладателем, задумал твик всего комплекса. Пока идет работа над усилителем мощности. План следующий: усилитель с доработками из этой ветки, питание операционника на стабилизаторах, индикатор на LM39XX и линейке на 12 сегментов, она почти влезает на штатное место. Защита по типу NAD272, на uPC1237, Усилитель для ушей на OPA2604+BUF634. Пока вроде все. места почти не осталось. Как только будут готовы платы, выложу сюда. Надеюсь на помощь в проверке.
  11. #390
    Плата усилителя мощности и схема с нумерацией элементов в соответствии с платой
Название:	Усилитель мощности2.JPG
  12. #391
    А что за узел на Т10, Т11 ?
  13. #392
    Это нагло содранная с NAD272 схема защиты. Узел защиты по току. Пока на макетировал, надо подбирать номиналы. в оригинале резистор 0.05 ома, а в Оде 0.3 ома.
    Как нарисую схему защиты и индикации выложу. Вскорости...
  14. #393
    Кстати в схеме усилителя (пост 390) между базами Т1 и Т2, конденсатора 1 мкф не вижу и между базами Т7, Т9?
    Последний раз редактировалось alexus; 11.08.2023 в 11:05.
  15. #394
Название:	Доработка Ода 102.JPG
    Рисовал отсюда. Тут я тоже конденсаторов не вижу.
  16. #395
    Пост 302, 309 там обсуждалось. И пост 373 обновленная схема.
    Последний раз редактировалось alexus; 14.08.2023 в 15:33.
  17. #396
    Да, я прочитал всю ветку, но потом не смог найти эти посты... схему поправлю, плату тоже. Спасибо!
  18. #397
    индикатор на LM39XX и линейке на 12 сегментов.
    Так серия LM39XX рассчитана на 10 светодиодов.
  19. #398
    Да, но в линейке 12 светодиодов, и она почти подходит по длине к штатному окну, а если не использовать 2 сегмента с краев, будет то, что надо. Есть еще вариант на ВА6822, но там динамическая индикация, боюсь будет давать помехи.
  20. #399
    Кстати а почему стабилизаторы 7805, 7905 на 5 вольт, а не 15 ?
  21. #400
    Немного доработал схему усилителя и блока питания и защиты.
    Последний раз редактировалось alexus; 19.08.2023 в 12:22.
