Страница 15 из 22 Первая ... 51314151617 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 422
Тема: Доработка УМ ОДА-102 стерео.
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    По умолчанию Доработка УМ ОДА-102 стерео.
    Привет всем.Вот по счастливой возможности приобрел блок УМ ОДА-102 за 200рубликов.
    Звучание приятное,мягкое и ненавязчивое (мне нравиться) но всеравно что-то не хватает.
    Хочу посоветоваться ,как можно его доработать ,чтобы еще выше поднять качество.
    Электролиты буду менять и шунтировать пленкой в скором времени.
    Что еще стоит сделать
    Вот сылочка на схемку:
    http://download.qrz.ru/pub/hamradio/...rs/ar16_4.djvu
    Последний раз редактировалось Дима1; 02.02.2011 в 21:00.
  2. #281
    Новичок Аватар для givitm
    По умолчанию Re: Доработка УМ ОДА-102 стерео.
    Есть данный УМ, немного доработанный: VT6/VT9 прилепил на радиаторы выхлопа и поднял ток покоя до 50мА, вместо R37/38(39/40) поставил один на 200 Ом и параллельно ускоряющий кондёр на 1мкФ. Имхо исчез "песок" на ВЧ. Добавил на конец цепь Цобеля, более ничего не менял. Играет от смартфона/ноута на 15АС-109. Громкость и качество устраивают.
    Неудобно регулировать громкость на смарт/ноуте. Хочу вместо выхода на наушники поставить тонкомпенсированный РГ. По-моему идеально должен смотреться на этом месте. Вопрос к форумчанам как лучше его влепить? Т.е. какого номинала, как согласовать со входным сопротивлением УМ, нужен/не нужен при этом буфер на ОУ и т.д.
  3. #282
    Частый гость Аватар для FrolovAndrey
    Кузбасс
    Думаю нужен.
    Какую достойную схему можно поставить в оду? Если делать все с нуля..
    Последний раз редактировалось FrolovAndrey; 22.09.2018 в 08:14.
  4. #283
    Здравствуйте! Достался плохо работающий усилитель. Восстановил. Появилось большое желание тоже заняться доработкой этого усилителя. Перечитал тему по нескольку раз и решил зарегестрироваться, чтобы попросить помощи. По сути сперва я заменил все электролиты, как и все наверное.
    Я так понимаю наилучший результат по доработке усилителя описан в посте 60 ? Может кто-нибудь порекомендовать что и как делать. Я смотрю по схеме добавляются дополнительные транзисторы. Может кто делал уже эту доработку, можете прислать фото платы, того как получилось? Примерно прикинуть что и где изменять и на что менять. Что можно делать, а что нельзя.
  5. #284
    Пост 235. Все отлажено и работает.
  6. #285
    Привествую. Спасибо. Я видел Ваш пост. В общем по этому пути я пошел, т.к. схема по Васильеву из поста 60, полагаю, носит законченный вариант. В жизнь пошла у нескольких людей.
    В одном из постов был архив со схемой по доработке. Делал по ней. Рисунок прикладываю. По ней мне было проще ориентироваться по тем элементам, что следует изменить.
    Можете подсказать все ли верно по номиналам (красным выделены доработки относительно штатной схемы)? Нашел расхождения с Вашим вариантом.
  7. #286
    Коррекция уна у вас номиналы слишком громадны
    С уважением Максим.
  8. #287
    Здравствуйте, Максим.
    Очень рад, что Вы присоединились!
    Можно указать позиционные обозначения на схеме, что я приложил? И какие номиналы поставить следует для корректной работы? Я не очень хорошо ориентируюсь в сокращениях.
  9. #288
    Я сейчас на работу.На работе модель уточню и скажу. Ориентировочно 10-20пф миллео и на опережение с эмиттеров первых транзсторов на цепь термо теже 12-24пф
    С уважением Максим.
  10. #289
    Хорошо, буду ждать. Спасибо большое!
    Уточню, что сейчас между базой и коллектором КТ973А установил 47пФ, такой же номинал между базой и коллектором КТ972А.
  11. #290
    Это миллер .Многовато
    С уважением Максим.
  12. #291
    Заменил эти два конденсатора на 10пФ. Также пока отпаял два коденсатора С9 и С10. Собрал плату. Подключил. В общем имею следующее: слишком большой ток покоя. Напряжение между эмиттерами не падает меньше 200мВ. Подстроечник уже выручен. Транзистор Кт815б стоит на радиаторе.Какие номиналы поставить? Также при незначительном увеличении громкости сразу срабатывает защита усилителя по этому каналу. Защиту я не переделывал. Если на предусилителе баланс поставить с сторону недоработанного канала, защита не срабатывает. Что нужно изменить?
  13. #292
    В цепи термодатчика большие номиналы резисторов . R33/R34/R28. Я бы уменьшил их до 1ком/200-300ом и 330-470ом подстроечник или закоротил бы 34 резистор ,а подстроечник оставил прежним.
    С уважением Максим.
  14. #293
    R33 поставил 1к, R34 поставил 100Ом, подстроечный оставил прежним. Итог- сгорел BD140 и КТ818В.
  15. #294
    а что лампочку не используете защитную? или резисторы защитные в питании по 33-47 ом
    С уважением Максим.
  16. #295
    Поторопился. Видимо сказалось что целый день плату дорабатывал и хотел результата. Старая плата очень капризная к перепайке. Если все получится, то буду разводить новую плату. Завтра приобрету новые транзисторы. Заодно все номиналы по схеме из поста 235, где у меня расхождения по доработке. Видимо я использовал не верные данные. Подскажите, пожалуйста, последовательность действий при проверке, чтобы не спалить все ещё раз.
    ---------- Сообщение добавлено 14:00 ---------- Предыдущее сообщение было 13:55 ----------
    Добрый день.
    Повторил доработку в номиналах и по схеме из поста 235. Схему прикладываю. Оставил только 47nF между коллектором и базой КТ961В. Заменил несколько элементов (что у меня отличались по номиналам), в том числе перегоревшие.
    Также прикладываю несколько фото после доработки.
    Подскажите, пожалуйста, как мне проверить то, что получилось чтобы не сгорели элементы и настроить правильно ток покоя? Из инструментов, к сожалению, только мультиметр.
    Также вопрос. На плате по данному каналу остались распаяны элементы по защите - это резисторы R49 (200 Ом), R50 (390 Ом), VT15 (КТ3107Б) и R51 (390 Ом).
    Они не помешают работе схемы?
    Схема начального варианта ниже.
  17. #296
    Ток покоя - констатация факта правильного режима работы ВК. Он определяется напряжением на базах транзмсторов ВК относительно общей точки БП, напряжение Б-Э должно составлять +/- 0.55В, или 1.1В между их базами. Это факт, от которого не отмахнёшся. Регулирует это напряжение потзнц на термостабилизирующем транзисторе.
    Последний раз редактировалось Дмитрий С.; 26.10.2018 в 02:18.
  18. #297
    Да все уже сделали.Запустили .
    С уважением Максим.
  19. #298
    Вы руководитель радиокружка?
    что ж не наставили сами
  20. #299
    А что вегалаб одна площадка?
    офф что все про радиокружок говорят? Нет его у нас,ранее был,в советскоее время
    Последний раз редактировалось .Васильев; 25.10.2018 в 23:07.
    С уважением Максим.
  21. #300
    Начал пытаться чинить овою 10У-120 в 10-м году. Пока сам не допрёшь, хрен в нэте найдёшь, как строить тотк покоя. Одни шаманские басни, бляха.
