Собрал Холтона по схеме и по ПП. Сайт http://cxo.lv/index.php/solder/amps/91-holton03. Практически клон. Подключил, сначала нормально играл, но сильно грелся радиатор - около 3 тыс.кв см. После того как начал выставлять ток покоя, радиатор греться перестал начал греться R24. После манипуляций с пременным резистором на холостом ходу R 24 даже начал дымить, но выжил. Остально все холодное, разве что начал чуть греться рядом сним стоящий на плате цементник. Подскажите как можно устранить эти грабли. Осицилографа нет. Только цифровой мультиметр. Заранее спасибо!
