Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Осциллограф HP 54062B. Ремонт или калибровка?
    Аватар для Roks
    Туапсе
    По умолчанию Осциллограф HP 54062B. Ремонт или калибровка?
    Попал в руки прибор с такой вот неисправностью. Напряжения, замеренные на приборе, попадают в допуски, указанные в сервис-мануале. Так понимаю, нужна калибровка?
    Царенко.В
    По умолчанию Re: Осциллограф HP 54062B. Ремонт или калибровка?
    Судя по всему да. Если калибровка не даст изменений, то значит нужно копать глубже.
    Аватар для Roks
    Туапсе
    Спасибо, информативно.
    Непонятно, в чем здесь проблема. Смещение? Тогда нужно копать всю цепочку, по которой постоянная составляющая передается. Но, по-моему, на эту серию схем в сервис-мануале не было.
    В некоторых цифровиках с гальванической отвязкой входов есть утилита специальная, "компенсация сигнального тракта", включает и автоустановку смещения по постоянке в ноль.
    ---------- Добавлено в 14:09 ---------- Предыдущее сообщение в 14:02 ----------
    ...062 на 602 в номере модели надо поправить Только что заметил.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для Roks
    Туапсе
    Не нашел, как отредактировать название темы. Прибор HP 54602B, очепятался. Схем в сервис-мануале, действительно нет. Но...они есть.
    boatsman, спасибо. Это оно (обведено красным)?
    Если нужны схемы прибора, готов поделиться.
    Схемы есть
    Смотреть надо Channel ?? Offset - опять же, процедур калибровки я не читал, но для смещения усилителей вертикального отклонения вроде ничего специфичного не должно требоваться.
    Channel ?? Gain - тут скорее всего сигнал надо подавать, см. сервис-мануал в любом случае (процедуру всех этих калибровок).
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для Roks
    Туапсе
    To perform the self-calibration
    In this procedure you load the default calibration factors to give a known
    starting point for the firmware calibration. However, once the default
    calibration factors are loaded, you must perform the remainder of the
    firmware calibration to maintain the accuracy of the oscilloscope.
    Equipment Required:
    Pulse generator 100 kHz, 1 V p-p, rise time <5 ns HP 8112A
    Cable BNC, 3 feet HP 10503A
    Cable BNC, 9 inches, Qty 2 HP 10502A
    Adapter BNC tee (m) (f) (f) HP 1250-0781
    Adapter BNC (f-f) HP 1250-0080
    Feedthrough 50 W, BNC (m) and (f) HP 10100C
    1 Check the rear panel DC CALIBRATOR output level.
    If you are not sure how to check the DC CALIBRATOR, see "To check the
    output of the DC CALIBRATOR," on page 4–6.
    2 Load the default calibration factors.
    a Set the rear-panel CALIBRATION switch to UNPROTECTED
    (up position).
    b Press Print/Utility , then press the Self Cal Menu softkey.
    c Press the Load Defaults softkey.
    Self-calibration hint
    Thie instrument is self-calibrated at the factory. However, it should be
    self-calibrated again in its working environment after a 30-minute warmup to
    obtain the best accuracy.
    Vertical self cal:
    3 After the message "Default calibration factors loaded" is
    displayed on the lower left side of the display, press the Vertical
    softkey.
    4 Follow the instructions on the display, then press the Continue softkey.
    The display prompts instruct you to connect the rear panel DC CALIBRATOR
    output first to channel 3, then to channel 1, then to channel 4, and finally to
    channel 2. (Channels 1 and 2 only on the HP 54600B and HP 54603B.)
    5 After the message "Press Continue to return to calibration
    menu" appears on the display, press the Continue softkey.
    6 Connect a pulse generator set to 100 kHz and 1 V p-p and with a rise
    time less than 5 ns to channels 1 and 2. Place the feedthrough at the
    BNC tee. Make sure you use the HP 10502A cables to ensure equal
    cable lengths.
    Delay self cal:
    7 Press the Delay softkey, then follow the instructions on the display.
    The display will instruct you to connect the signal simultaneously to channels
    1 and 2, 1 and 3, 1 and 4, 2 and 4, 2 and 3, and finally to 3 and 4.
    8 Set the rear-panel CALIBRATION switch to PROTECTED.
    Процесс калибровки. Все упирается в генератор. Сомневаюсь, что найду такой прибор в городе.
    Значит, зараза gain\offset в два захода делает, по постоянке и на меандре, но переписывает все калибровочные коэффициенты.
    Из этого списка приборов у меня даже проходная нагрузка неправильная - hp11048B, но я бы не стал отчаиваться.
    Скажем, начал бы с выяснения куда осц пишет калибровочные коэффициенты; если EPROM или NVRAM со встроенной батарейкой, можно программатором зачитать и для верности в HEX-файл, сохранить.
    Если батарея поддержки внешняя - все усугубляется. Программаторы память с произвольным доступом не читают.
    Далее, если сохранили - можем иметь путь к отступлению.
    Скажем, имеется функциональник, имеется вольтметр среднеквадратичный, обычно 1В 10кГц они мерят точно, ну ставим на 10кГц по вольтметру, ползем на 100кГц, сверяемся по исправному осцу что амплитуда не ушла, запоминаем что вольтметр кажет на это при 100кГц, и по этому сигналу калибруемся. Фронт 5нс определяется процедурой, видимо она берет из пачки последовательных отсчетов определенные, и это время - тот период, что она опускает из рассмотрения. С этим тоже могут быть проблемы. Но если удалось старые коэффициенты сохранить - все удастся вернуть.
    Однако, мне кажется, что ошибка вылезла из-за какой-то неисправности, стоит сравнить сигналы каналов по всей схеме, может быть уход нуля и т.п.
    Yours Aye, Ilya
    Новичок Аватар для olegrmz
    ребята - не парьтесь - этот хитрый значок, который якобы не совпадает с лучом есть маркер установленного уровня синхронизации, с линией развертки никак не связан.
    надеюсь топикстартер выложит поясняющие фото ..... выяснили эту "проблему" в приватной переписке....
    Отечественные И1-11, И1-14, И1-15, И1-18 доступны во временное пользование?Возможно, какие-то из них здесь лишние, знаю о них только понаслышке. Но уж в Краснодаре-то должны быть, огромный город всё-таки, метрология должна же быть...
    ---------- Добавлено в 20:39 ---------- Предыдущее сообщение в 20:34 ----------
    Олег, браво!!!
    А циферка показывает, с какого канала синхра ведётся?
    совершенно верно, "циферка" показывает канал....
    ---------- Добавлено в 20:59 ---------- Предыдущее сообщение в 20:46 ----------
    вот как это выглядит на экране при реальном сигнале
    http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i...54850.jpg.html
    лучше бы не выкладывал - так морскую болезнь можно заработать
    Дело не в значке, а в смещении луча.
    Yours Aye, Ilya
    Изначально "диагноз" был поставлен владельцем неверно, чем и ввел в заблуждение окружающих.... луч у него при переключении чувствительности КВО не дергается, т.е. балансировка в порядке, калибровка по усилению как я понял тоже, а "смещение луча" понятие относительное - для этого есть ручка на лицевой панели о стрелочками вверх-вниз....)))))))
    Аватар для Roks
    Туапсе
    Что-то я уже и сам запутался.
    Вот еще фото.
ID:	112661 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	112659 Нажмите на изображение для увеличения.
    Выложил бы вот так сразу - меньше было бы флуда...
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для Roks
    Туапсе
    Каюсь, стормозил.
    Что скажете про прибор?
    Я вижу сдвиг во всех каналах - стрелочка у значков кажет положение нулевой линии, третий в нуле, четвертый в плюсе, первый и второй в минусе.
    Yours Aye, Ilya
    сдвиг чего??? а я вижу что стрелочки показывают установленный уровень синхронизации на каждом канале.... какой сдвиг... чего сдвиг.... подай сигнал - все станет на свои места.... что вы вообще ожидаете от этой "стрелочки"???? расслабтесь вы.....)))))))
    А как, развертка сразу по четырем каналам и по разным уровням синхронизируется? Или разверток четыре и они независимые?
    Смотрим - слева метки двух каналов и нулевых линий, справа - уровень запуска (относительно 1 канала).
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для Roks
    Туапсе
    "Правильный синус".
